1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 32
Каркас 8х12,6,винтовые сваи, ОСП внутри, пеноизол, IKO Cambridge
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Aldobr, 30.04.12.
  1. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Неплохо :super:. У меня при температуре -1..+1 снаружи и +10..12 внутри расход ЭЭ выходит порядка 24кВт*ч/сутки (отапливается чуть больше 100м2, перекрытие над подпольем не утеплено :|:). Сейчас похолодало - у нас -8С и очень сильный ветер (а за вчера выпала месячная норма осадков :ogo:) завтра посмотрю, что там с расходом...
  2. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Все январские каникулы изучал раздел "Электрика".
    На днях наваял схему, которую проверили профессионалы этого форума:
    https://www.forumhouse.ru/threads/190934/page-2#post-5344965
    Электрик посмотрел, сказал неплохо, но пообещал сделать по своему: посадить на линию, которая дублируется автоматами, и освещение и розетки холодильников.(я думал тянуть удлинители по дому, от генератора, к наиболее важным потребителям). Пусть делает по своему, то что электрик знает свое дело я убедился, задав ему ряд вопросов.
    И про УЗО, с характеристикой А, и при заземление, по периметру дома, и про УЗМ-ы он в курсе. Жалеет только, что линия не трехфазная, говорит что сделал бы с возможностью выбора фаз.
  3. russel
    russel
    russel
    Пермь
    Впечатляет! Виталий работает?
  4. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Нет, подрядчики с завода. Поэтому им и ближе 380, чем 220.
  5. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Давай здесь расскажу. не будем чужую тему засорять. при использовании грунтового теплообменника совместно с рекуператором получите дополнительно градусов пять, нужно использовать либо то, либо другое. иначе срок окупаемости возрастает в разы. я же задавал вопрос не о том. используются ли другие вентиляционные системы помимо установки стар 350?
  6. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Ничего дополнительно не планировал.
    Забор воздуха с кухни, и с двух санузлов, 150 кубов на минимальном режиме.
    Если что-то сгорит на кухне, открою дальнее окно от кухни и включу рекуператор на максимум на 350 м3.
    Подача воздуха на лестничную клетку.
    Если вместо Стар 350, будет стоять рекуператор от деда Макроса, то там подача будет побольше, он еще не написал, как работают его аппараты, есть ли там регулировки.
    А почему не работает совместно рекуператор и грунтовый теплообменник, у sim1 сделано так.
  7. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Как вариант рассматривал установить кондиционер, работающий на обогрев от минус 25, но в квартире, я стараюсь кондиционер на обогрев не ставить, когда сам в квартире. Только когда уходим (дует сильно)
    Сейчас думаю над рекуператором деда Макроса, может пусть себе дует в коридоре, закрыл дверь в комнату и не дует.
  8. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Кто сказал, что не работает? ПОЛУЧИТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ГРАДУСОВ ПЯТЬ.
    Максимальный КПД рекуператора достигается когда разница температур приточного и вытяжного воздуха максимальна. Грунтовым теплообменником вы температуру приточного воздуха повышаете с -30 гр., до 0 гр. (к примеру) в рекуператор подаете воздух 0 гр на притоке, 20 гр. на вытяжке. вытяжной воздух отдает тепло приточному. вместо тридцати градусов на роторе вы снимаете всего лишь 5-7, кпд ротора падает, рок окупаемости возрастает.
    теперь что касается выбранной установки:
    150 кубов на ней вы получите в лучшем случае. так как производитель указывает максимальный расход воздуха (без подсоединенных воздуховодов) при подключении воздуховодов расход падает. хватит ли 150 кубов на дом? вряд ли. тем более в качестве кухонной вытяжки. в роторах есть недостаток - перемешивание незначительной части приточного и вытяжного воздуха, жареной рыбой будет пахнуть везде, поверьте
  9. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    1) Кпд упадет, но зато будет возможность работы и в морозы ниже 15 градусов, без использования преднагревателя.
    Но я над грунтовым теплообменником еще думаю, необходимость производить дезинфекцию пугает.
    2) сейчас в квартире проветривание перед сном, потом все окна закрываются, а утром небольшая щель (зимнее микропроветривание) все остальное время, кроме ночи.
    В доме воздуховоды будут только на забор воздуха из кухни и санузлов, а выход будет на лестницу, поэтому надеюсь 150 кубов подаст, а больше мне не нужно, сейчас в квартире гораздо меньше.
    Плита будет -электрическая индукционная панель, продуктов горения не будет. Еду мы практически не жарим, варим и тушим. Иногда сгорает что-нибудь, но не часто. В этом случае проветриваем, думаю и в доме переживем.
    Вот что пишет Ваш земляк про отвод воздуха при жарке:
    https://www.forumhouse.ru/threads/17548/page-5#post-5390733
  10. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    1. преднагреватель и не нужен, нужен догреватель (после рекуператора)
    2. вопрос комфортности, для меня этого расхода очевидно мало. так не делают
  11. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    1) Преднагреватель нужен для работы при низких температурах, а догреватель, чтобы получать комфортную температуру после рекуператора. Поэтому нужен и тот и этот. Преднагреватель нужен только в сильные морозы, догреватель всю остальную зиму и иногда весной и осенью.
    2) разумеется вопрос комфорта. Я бы вообще не открывал окна для проветривания, жена настаивает.)
    Что расхода в 150 м3 мало, инженеры АВОК, считают так же, как я.(немного не скромно получилось, это я считаю, как они)
    http://nordoc.ru/doc/54-54352#i192138
    Из примера А, для моего случая считаем 6 проживающих по 30 м3, 180 м3 в час., так как у нас приходится более 20м2 на человека.
  12. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    1. заблуждаетесь. не нужен он. буду давить авторитетом, смонтировал много систем
    2. молодец жена, авок занизил принятую в ссср норму, считаю, что напрасно
  13. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Спасибо за Ваше мнение, с интересом выслушиваю мнение специалистов, но пытаюсь составить свое, на основании различных мнений.
    1) Подскажите, как будет работать Электролюкс Стар 350, без преднагревателя, при температуре минус 30?
    В инструкции к нему, написано, что гарантировано работает, до минус 15, при более низких с периодической оттайкой, и если нужна непрерывная работа, то нужен преднагреватель.
    2) в этом случае мнение Авок и западные нормы мне ближе (возможно я ошибаюсь).
  14. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    В этом и слабость бытовых моделей. нужен совмещенный датчик температуры и влажности чтоб не обмерз ротор, все делается очень просто, вместо этого заказчику вешают лапшу на уши про преднагреватели. будет работать как пишет производитель. может даже хуже. хуже - это вставать на оттайку и при минус 5 градусах
    а что вы скажете о вытяжых зонтах? они к нам тож с запада пришли.
    вопрос в итоге сводится к тому, что через сколько минут в туалете не будет вони, а в ванной сырости. я отвожуу на это две -три минуты, вы - десять
  15. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Сколько инженеров столько и мнений, или сколько документов столько и норм ;). Для себя выбрал немецкие нормы (минимальный/нормальный воздухообмен):
    Кухня. 40/60 м3/ч
    Ванная 40/60 м3/ч
    Туалет 20/30 м3/ч
    Другие помещения 0.35объема/час / 0.5 объема/час
    До 2человек 60м3/ч / 60м3/ч
    До 4человек 90м3/ч / 120м3/ч
    До 6человек 120м3/ч / 180м3/ч
    Обычно, учитывая размеры дома, озвученные нормы (по кухне/ванной/туалету и по кол-ву воздуха на чел) удовлетворяются если дом вентилировать минимально 0.35 объема/ч, в нормальном режиме 0.5объема/ч, в усиленном 0.7объема/ч, при этом приток в жилых зонах, вытяжка на кухне и в с/у.
