1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 32
Каркас 8х12,6,винтовые сваи, ОСП внутри, пеноизол, IKO Cambridge
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Aldobr, 30.04.12.
  1. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    и не говорите:aga:
  2. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    1) про то что пишет производитель, я стараюсь проверить, читая про опыт форумчан, как на самом деле работает оборудование.
    2) про вытяжки.
    Не вижу принципиальной разницы в 2-3 минуты или в 10, даже в квартире с одним туалетом у нас очень редки очереди.
    На работу мы уходим в разное время и приходим в разное.
    В доме их будет два, очереди еще уменьшатся в два раза.
    Вытяжку на кухне с выходом, через стену буду ставить (скорее всего), но пользоватся на отток, если что то сгорит и нужно будет быстро проветрить, в остальное время она будет работать в режиме рециркуляции. Модель буду подбирать исходя из наличия сменных фильтров.
  3. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Я выбрал шведские 0,2 объема в час, но рекуператор буду ставить на мощность 0,7 в час, но пользоваться на треть мощности.
  4. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    опять же имхо... через стену не рекомендую из-за промерзания особенно в Перми:) и конденсата (теплый влажный воздух удаляемый от кастрюли с пельменями). когда пельмени сварены, вытяжка не нужна даже на рециркуляцию. поверьте, выключите вы ее до следующей кастрюли:aga::hello:
  5. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Поставили входную дверь (потом возможно другую поставлю, а эту в тамбур)
  6. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    У меня установлен коньковая вентиляция Ридж Мастер.
    Смотрю я на свою крышу и понимаю, что вентиляция холодного чердака не работает:
    Буду устанавливать вентиляцию во фронтонах (слуховые окна).
    Есть несколько вариантов.
    Сегодня съездил в магазин, но не купил такое:
    Нужно будет красить.
    Посоветовали такое:
    http://www.homepacific.ru/gablevents/
    Нашел в интернете такое:
    http://www.tktk59.ru/produktsiya/sajding/item/vent-windows-and-blocking-penetrations
    Буду устанавливать пластик.
  7. kakkoii
    kakkoii
    kakkoii
    Пермь
    А в свесах кровли по бокам нет отверстий? Или там недостаточно?
  8. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Есть там отверстия, по ним воздух будет заходить на чердак, а выходить должен был через коньковый аэратор, который сейчас под 20-сантиметровым слоем снега, т. е. не работает.
  9. kakkoii
    kakkoii
    kakkoii
    Пермь
    Понял.
    Я раньше думал, что коньковые аэраторы используют только для вентзазора между кровлей и мембраной (или плёнкой) .
  10. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Я долго думал, что поставить, а потом нашел вентиляционные решетки алюминиевые с покраской порошковой краской. Их делают любых размеров под заказ конторы, которые занимаются промышленной вентиляцией, причем относительно недорого (мне 2шт. для проема 350х350мм обошлись примерно 1200руб).
  11. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    На вчерашний день было куплено:
    NYM
    3x2,5 300м
    3х1,5 100м
    ВВГ нгLS
    3x2,5 200м
    3х1,5 200м
    5х1,5. 200м
    3х4,0. 40м
    3х6,0. 15м
    На сегодня закончился 3х1,5
    Купил еще
    3x2,5 200м
    3х1,5 200м
  12. kakkoii
    kakkoii
    kakkoii
    Пермь
    Полтора километра кабеля...
    Если его весь разложить в линию, то от одного конца до другого надо будет 20 минут идти :)] А электрику этот маневр придётся повторить много раз, да ещё и не в самых удобных местах.
    Меня всегда поражало, как в дом столько влазит.
  13. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    А с чем связано применение разных кабелей (NYM и ВВГнгLS) одного и того же сечения? Просто так получилось, или есть какой-то смысл в этом?
  14. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Случайно.
    NYM купил первым, и намного дороже, так ls был не из списка рекомендованных производителей.
    NYM :https://www.nexans.ru/eservice/Russia-ru_RU/navigate_264838/NYM_J_NYM_O.html#products_and_services
    Список:
    "Круглый ВВГнг.
    1 Севкабель 2 Подольсккабель 3 Электрокабель
    Совет простой - выбирайте провода подешевле, но от известных производителей. Так, если провод производства Камкабель, Севкабель, Подольсккабель и т. д., то с ним с гарантией все будет нормально. А всякие ООО "Цветочки-лютики" случается, экономят..."
    Весь остальной кабель, производства Камкабеля.
  15. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Продолжаем обшивку сайдингом, пока погода позволяет.
