1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 32
Каркас 8х12,6,винтовые сваи, ОСП внутри, пеноизол, IKO Cambridge
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Aldobr, 30.04.12.
  1. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    В субботу примерно в это время, запомнил показание счетчика. Цифра была красивая 1444 кВт*ч.
    Сейчас 1579, итого за 5 дней 135, по 27 кВт*час в день.
    Подключен один киловатный конвектор, в комнате отведенной под бытовку, и включается переносной нагреватель в комнате, где идет шпатлевка гипсокартона.
    Погода в эти дни теплая, чуть ниже нуля, и температура по всему дому (средняя) не выше 15 градусов.
    То есть при перепаде температур 15 градусов теплопотери около 1 кВт.
    При этом часто открыто окно, идут работы по подшиву:
    Так что можно считать, открытые окна и двери, это вентиляция.
  2. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    В СНТ строится очередной каркасник:
  3. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Приветствую,
    возник вопросик - на чердаке (который помниться у Вас холодный) Вы вату после задувки сверху чем-то укрывали?
  4. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Добрый день.
    Нет.
    60 сантиметров просто насыпано.
    Читал рекомендацию Дяди Скруджа, что можно побрызгать, чтобы образовалось корочка. Это делается чтобы не раздувало вату. Но это не обязательно.
    По воде я рассуждаю так.
    Если закрыть водонепроницаемой пленкой, то возможно появившаяся вода, может стоять на ней лужицами, постепенно высыхая. Но я думаю, она также высохнет в эковате. Если воды будет много и пленка не спасет, если только не сделать отвод воды, за пределы чердака.
  5. Явсесам
    Явсесам
    Явсесам
    Казань
    Aldobr приветствую Вас. Увидел ваш дом, очень схож с моим проектом поэтому прочитал всю вашу ветку и хотелось бы задать пару вопросов, собираюсь строиться. 1. Пирог вашей кровли и как она ведет себя на данный момент капли там или иней не собирается?
  6. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Крыша сделана так:
    Стропильные фермы на МЗП через 50 сантиметров:
    На нее OSB 12мм:
    Потом подкладочный ковер на всю крышу:
    Затем черепица IKO Camdridge:
  7. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Окна установили в конце того года:
    https://www.forumhouse.ru/threads/154754/page-11#post-5179460
    Топить дом стали с 10-11 января. Только с этого момента могут быть проблемы с влажностью на чердаке.
    Попасть она туда может через ОСП 12 мм на потолке и 60 см. Эковаты и через люк на чердак:
    Видно мокрое пятно на куске ОСП, закрывающее выход на чердак.
    На данный момент, это самое холодное место в доме, над этим куском холодный чердак, с уличной температурой воздуха:
    Люк будет сделан так:
    Выводится влажный воздух из чердака должен через Ридж Мастер (по задумке):
  8. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Сейчас появились сомнения, что Ридж Мастер выполняет свои функции, под слоем снега:
    Чуть позже во фронтонах будут сделаны вентиляционные решетки.
  9. Aksiom
    Aksiom
    Aksiom
    Пермь
    Возможно, что Ридж работает, просто Вам этого снизу не видно. Вот посмотрите фотку в этой теме: https://www.forumhouse.ru/threads/93877/
  10. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    На крышу залазить лень.
    С северной стороны 20 см снега, с южной 10. Думаю какой-то воздух проходит и через снег, но поставить фронтонные вентиляционные решетки лишним не будет. Сделаю отверстия в сайдинге и установлю решетки.
  11. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Первым делом подошел к счетчику.
    За 22,5 часа 40 кВт*ч
    Если за предыдущие 5 дней, из которых два были выходными, в час уходило 1,125 кВт, то за последние сутки 1.778 в 1,6 раза больше.
    Подойдя к дому увидел такую картину:
    Если вчера было открыто одно окно, то сегодня два и еще и дверь.
    Видимо расход электричества можно засекать только в выходные, но это лень.)
  12. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Я тут начал думать о таком варианте.
    Если я приток ПВУ сделаю с чердака, и буду забирать оттуда по 100 кубов в час, это объем в час, то мне не нужны дополнительные вентиляционные решетки.
  13. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    плохая мысль. пыль (фильтра будут забиваться чаще), температура летом все полетит в дом
  14. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    На нежилой чердак пыль попадает с улицы, так что там ее меньше чем на улице, но возможно она ближе. Видел рекомендацию, забор воздуха делать на высоте 3 метров от земли, видимо чтоб пыль не засасывать. У меня от конька, до слоя эковаты примерно 2 метра.
    Но на чердаке, нет ветра, поднимающего пыль, но будет приток воздуха через карнизы и выход его через конек.
    По температуре летом. Вспоминаю неутепленную мансарду летом. Вечером там гораздо жарче чем на улице.
    У меня темная крыша, утеплитель на перекрытии, чердачное пространство будет сильно нагреваться.
    Но опять же, летом у меня будет постоянный воздухообмен на чердаке, через карнизы будет заходить воздух уличной температуры, а через конек уходить нагретый. Чем больше воздух будет нагреваться, тем быстрее уходить.
    Надеюсь, что температура на чердаке летом, будет немного отличатся от уличной.
    В чем я сомневаюсь, это в необходимости делать более длинный воздуховод для притока 6-7 метров.
    Тогда как в случае забора воздуха через стену с улицы, необходимо от метра до трех воздуховода.
    Опять же в варианте, который я пока планирую (рекуператор на лестничной клетке):
    1) Забор и выброс воздуха из рекуператора через стену (воздуховоды короткие 1-3 метра, только чтобы разнести).
    2) приток воздуха от рекуператора, без воздуховода, сразу на лестничную клетку (имитация открытого окна).
    Свежий воздух будет попадать в коридор первого этажа и холл второго этажа, а в комнаты только через открытые двери)
    3) вытяжка воздуха в рекуператор из санузлов и из помещения кухни (не от плиты), потребует 4-5 метров воздуховодов.
    Вот может более длинный воздуховод забора воздуха с чердака будет уравновешивать воздуховоды вытяжки?
  15. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Не надейтесь ;). У меня летом крыша уже была и я как раз утеплял чердак. Днем на чердаке за 50С запросто, при этом сквознячище там - жуть. Когда делал сайдинг от решетки на фронтоне воздух дул как из тепловентилятора.
    Я как-то думал а не поставить ли там (на чердаке) ПВУ и развести воздуховоды по чердаку. Но после лета понял - идея плохая :(.
    ИМХО, воздуховоды к ПВУ (с улицы) и из ПВУ (на улицу) надо стараться сделать как можно коротче. Их нужно утеплять, чтобы зимой не поиметь проблемы с конденсатом, они же могут быть источником дополнительного шума.
    Нее, через открытые двери просто так ничего не пойдет - воздух пойдет от притока к вытяжке. Я бы сделал подачу в спальни, кабинет, игровую и в гостинную со стороны гардероба. Резвести подачу можно в перекрытии и через пару коробов (там, где поперек лаг нужно пустить воздуховоды), которые можно пропустить по вспомогательным помещениям первого этажа (прихожая/гардероб/тамбур/ванная). Вытяжку сделайте из кухонной зоны гостинной и ванны первого и второго этажей (хорошо бы еще из гардероба, но туда тянуть воздуховод наверное будет не удобно) - здесь проблем с воздуховодами не должно быть - все компактно.
    Это нормально.
    Я бы сейчас не парился - сбалансировать систему таким образом будет сложно - лучше предусмотреть заслонки на ответвлениях по комнатам (или регулируемые анемостаты на приточке/вытяжке). Сделаете, потом сбалансируете.
