1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 32
Каркас 8х12,6,винтовые сваи, ОСП внутри, пеноизол, IKO Cambridge
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Aldobr, 30.04.12.
  1. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    По ссылкам СТАСНН, смотрю на такой распределитель воздуха:
    http://www.ru.maico-fans.com/index.php?id=p16514&L=3
    Возможно удасться воздуховоды пустить за натяжным потолок.
    Труба 63 (внутренний 50) пропускает через себя 20 кубов в час максимум:
    http://www.ru.maico-fans.com/index.php?id=p16520&L=3
    8 труб -160 кубов.
    Или два распределителя, каждый на свой этаж:
    http://www.ru.maico-fans.com/index.php?id=p16516&L=3
    А от каждого из них по 4 воздуховода на 90:
    http://www.ru.maico-fans.com/index.php?id=p16522&L=3
    Как эти воздуховоды похожи на то что я покупал к пылесосу:
    http://www.dkc.ru/ru/catalog/201_1_2/121975/
  2. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    2 м. на все остальное сов ответил
  3. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    и помнить в какие деньги обошелся дом Стасу;)
  4. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Aldobr,подскажите,почему не стали делать вентзазор между изоплаатом и сайдингом.
    Изоплаат очень хорошо впитывает влагу, но непонятно как она будет выходить через паронепроницаемый пластик.
    Такие рекомендации в основном для домов обшитых OSB, и то в американском сухом климате.
  5. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Сайдинг хорошо продувается, насчет паропроницаемости я не переживаю.
    Больше переживал о том, что по изоплаату сайдинг скользит хуже, чем по ОСП.
    На роликах по монтажу сайдинга, мастера довольно легко двигают сайдинг вправо-влево, а по изоплаату он скользит хуже и нужно прилагать довольно большие усилия. При перепадах температуры в 30-40 градусов, пока все нормально, а вот при перепаде в 70, нужно будет смотреть летом.
    P. S. И Америка большая, там и влажных мест полно.
  6. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    За 6 дней 260 кВт*час.
  7. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    За 25,5 часа 52кВт
    2 кВт в час. На улице -9
  8. Serg626
    Serg626
    Serg626
    ПодРязанЬе
    Примерно 1500 кВт в месяц набежит, примерно 4000 рубчиков за свет с отоплением в месяц - супер.
  9. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Чтобы не потерять. Если использовать Стар с преднагревом на холода ниже 15 градусов
    Отвечая в другой теме написал:
    Я как-то считал сколько будет стоить преднагрев для Перми.
    За все годы метеонаблюдений наименьшая средняя температура трех зимних месяцев -15 градусов (эти месяцы были в разные годы, но мы посчитаем, что может быть такая суровая зима).
    Вот данные:
    http://www.pogoda.ru.net/climate/28224.htm
    Если бы всю зиму держалось -15, преднагрев был бы не нужен.
    Но возьмем наихудшие условия 45 дней стоит - 25, а 45 дней -5 градусов.
    45 дней, 24 часа в сутки нагреваем 200 кубов воздуха с -25 до -10:
    0,000334 кВт*ч нужно чтобы нагреть 1м3 воздуха на 1градус
    45х24х200х (25-10) х0,000334=1082,16 кВт*ч
    На сегодняшний день это примерно 3 тысячи рублей.
    Понятно, что на самом деле это будет меньше.
    1) Часов таких холодных за зиму будет меньше.
    2) на ночь в морозы можно и отключить вентиляцию, проветрив перед сном.
    3) в описании Стара встречается цифра "минус 15 градусов", если греть воздух до этой температуры, то затраты уменьшатся на треть.
  10. Vakav
    Vakav
    Vakav
    Дубна
    Aldobr, Александр, здравствуйте! Скажите, а чем обусловлен выбор готовых стропильных ферм? и, кстати, какое сечение у элементов стропильных ферм?
  11. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Фермы 100 с чем то тысяч рублей, 5 кубов доски.
    Сухая строганная доска 13-14 тысяч за куб плюс обрезь плюс работа.
    И мне всю крышу расчитали, я не думал как ее собрать, монтировали по готовым чертежам.
    Сечение доски на фермах 145 на 45 на память.
  12. Vakav
    Vakav
    Vakav
    Дубна
    Еще, конечно, очень интересно, как перезимуют сваи - тоже подумываю об этом типе фундамента, а грунт у меня судя по вашим фоткам с трактором :) весьма схож. Планируете как-то контролировать перемещение фундамента по весне?
  13. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Закручены ниже уровня промерзания.
    Лопасти от уровня земли от 2,0 до 2,5 метров.
    Думаю зимой ничего не будет.
    Контрольных точек не устанавливал.(
  14. Артемий333
    Артемий333
    Артемий333
    Вологда
    Монтаж щитков и проводов по потолку был отображен, но хочется увидеть реализацию оконечных устройств- розеток и выключателей...
  15. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Мне бы то же хотелось бы увидеть.)
    Электрик только обещает доделать.
    Мне пока не горит, я спокойно жду. Но через неделю все забегают.
