1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 32
Каркас 8х12,6,винтовые сваи, ОСП внутри, пеноизол, IKO Cambridge
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Aldobr, 30.04.12.
  1. Артемий333
    Артемий333
    Артемий333
    Вологда
    Просто сейчас сам на стадии проектирования и скорейшего монтажа электрики, вот и хочется посмотреть как вы по зашитым ГКЛ стенам будете розетки и выключатели делать...
    Встроенные будут или наружние?
  2. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    А с этим вопросом решено.
    Кабель и раздаточные коробки по потолку, по стенам в гипсокортоне будет штробы, в котором и пройдут кабели.
    Розетки и кабели будут встроенные, крепится к ОСП.(у меня под ГКЛ 12 мм еще и 12 мм ОСП).
  3. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Почему каркасник а не брус.
    Чтобы второй раз не считать:
    "ep331 сказал (а): ↑
    Максимабакан, а почему каркас, цены у вас с нами не сильно отличаются, ОСБ 9 мм средняя цена у нас 950руб за лист, а куб леса 4600, стройка из бруса дешевле всего обходиться. Вы от нас, примерно 350 км, Кемеровская область, Полуторник, от нас 120 км, так, там лес ещё дешевле, по моим подсчетам, брус+доставка обойдется дешевле, чем каркас+ОСБ+пленки+утеплитель+доставка, наверное у нас поэтому не распространена каркасная технология. В принципе строят каркасы, но утепляют опилкобетоном, но здесь совсем другая технология. Наши, кстати за кирпичем в Абакан ездят, дешевле обходиться, чем у нас покупать!"
    Куб леса стоит 4600, а куб утеплителя в два раза дешевле, при этом теплопроводность в 4 раза меньше.
    ОСП можно и не использовать, обойтись укосинами, но даже с ОСП цена каркасных стен не выше цены стен из бруса.
    Поглядел сейчас чертежи, на секцию 3,75 на 2,5 метра, площадью 9,375 м2 и толщиной 200 мм, нужно 30 погонных метров доски, 3 листа ОСП и 1,875 м3 утеплителя
    30 п. м. 40х200мм это 0,24 куба, если брать сухую строганную доску по 14 тысяч за куб, это 3360
    3 листа ОСП, 2850 рублей
    И утеплителя на 3600 рублей.
    Итого 9800-10000 рублей.
    Брус 1,875 по 4500 это 8430. Брусовая стена при этом в 3-4 раза холоднее, ее нужно утеплять снаружи.
    https://www.forumhouse.ru/threads/189108/page-140#post-5594619
    И не забываем, что каркасник можно сразу отделывать, а брусовый должен год отстоять.
  4. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Куда ушел утеплитель:
    60 кубов в наружные стены, это ~3,6 тонны
    Чердак 60 кубов и пол 35 кубов, ~3,2 тонны
    Перекрытие 1-2 этажа 20 кубов ~0,7 тонны
    Внутренние перегородки, 125 м2, 25 кубов, ~1,4 тонны.
    Итого 200 кубов, от 9 тонн осталось 8 мешков или 120 кг.
  5. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    За 7 суток 313 кВт*ч
    В среднем за сутки 45 кВт*ч.
    Дневник погоды в феврале
    http://www.gismeteo.ru/diary/4476/
    За предыдущие семь дней ушло 312кВт*ч.
    Данных за сегодняшний день нет, завтра уточню.
    Но если брать 6 дней.
    Средне-суточная температура этих шести дней -7,75 градусов.
    Предыдущая неделя - -5,64 градуса.
    А теплопотери одинаковые.
    Объясняется тем, что на этой неделе работает один человек, а не четыре, работает внутри, не открывает окна и реже открывает дверь.
    В планируемые 4кВт на морозы минус 30 должен уложиться.
  6. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Ох... сдается мне с размерностью какая-то непонятка: или за 7 суток Вы потратили 313 кВт, или за последние 7 суток у Вас был расход 313 кВт*ч, что в итоге даст 52584 кВт за семь суток... Сдается мне, что все же Вы имели в виду первый вариант. ;)
  7. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    На фотографиях показания электросчетчика.
    За 7 суток расход 313 кВт*час.
    За 30 суток, если будет стоять такая погода будет 1341,43кВт*ч или 3622 рубля.
  8. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
  9. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Блин может я уже чего путаю... по электричеству нам подключают мощность (то есть кВт), потребляем мы то же мощность (то есть кВт) и эту мощность мы потребляем за некую единицу времени, причем единица времени это не только час, но и минута, сутки, секунда и т. п.
    почему же кВт*ч - чегой-то я тупить начинаю...:faq::faq::faq:
  10. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Может по другому, если я подключаю нагреватель в 2кВт, за сутки это будет 2кВт* сутки или 48кВт*ч.
    Просто я плачу за потребленную энергию или за кВт*час, по 2,7 рубля за каждый кВт*час, поэтому и считаю в кВт*часах.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%E8%EB%EE%E2%E0%F2%F2-%F7%E0%F1
  11. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
  12. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    В одной комнате 30м2, где все время работает конвектор, около 20.
    В остальном доме примерно 15.
  13. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    ...Возможно, я не ошибался...;). В любом случае удачи Вам, закончить дом. :victory::hello: .
  14. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
  15. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Выкладываю свои ссылки по воздухообмену:
    1) Вот наткнулся на сайт, где говорится вентиляция на человека 13м3 в час.
    http://www.gradremstroy.ru/oborudovanie_bomboubezhish/tipy-ubezhishh
    Плюс нужно пустое помещение вентилировать.
    2) В этой статье :http://www.hvac-school.ru/index.php?doc=699
    Американцы в соответствии с нормами от 2004 года, тоже считают, что нужно 12,75м3 на человека в час.
    Плюс 1м3 на метр площади в час.
    3) Вентиляция на человека 13м3 в час.
    4) Рекомендации АВОК ближе к Западным нормам.
    http://nordoc.ru/doc/54-54352#i192138
    По рекомендациям АВОК, мне достаточно 120-150 кубов в час, что близко к шведской норме 0,2 объема в час.
