1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 32
Каркас 8х12,6,винтовые сваи, ОСП внутри, пеноизол, IKO Cambridge
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Aldobr, 30.04.12.
  1. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    За пять суток 160 кВт*ч или 32кВт*ч в среднем за сутки.
    Работают 2 конвектора:
    Температура в комнате первого этажа, дальней от работающих конвекторов +12, при температуре на улице -9:
    Термометр купил по дороге, сегодня заказал пирометр, через неделю буду более точно замерять температуру.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Я тоже так хочу:super:
    Буду Вас догонять:)
  3. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Тут фотографии одной комнаты, где проштробили ГКЛ, проложили кабель и потом прошпаклевали.
    image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg
  4. Артемий333
    Артемий333
    Артемий333
    Вологда
    А ГКЛ выставлен на профилях или прямо к несущим?
    Очень интересно посмотреть на фото монтажа подрозетников
  5. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Пирог у меня такой изнутри наружу:
    Виниловые обои на флизелине,
    ГКЛ,
    ОСП,
    каркас 200 плюс две обрешетки по 50 мм итого 300, заполнено эковатой,
    изоплаат
    Сайдинг.
    Обои+ГКЛ+ОСП- пароограничитель.
    ГКЛ прикручено прямо к ОСП. Подрозетник крепится к ОСП. Сегодня сфотографирую покрупнее.
  6. Serg626
    Serg626
    Serg626
    ПодРязанЬе
    У себя в квартире сделал перегородку из дерева и гипсокартона, а потом в гипсокартон розеточку поставили - я её замучался раз в месяц разбирать и вставлять обратно, не держится она. А вот если гипсокартон к ОСБ пришить (как у Aldobr) то проблем не будет - ОСБ будет держать розетку.
  7. kakkoii
    kakkoii
    kakkoii
    Пермь
    Т. е. подрозетники поставлены раньше, чем ГКЛ? Тоже жду фоток.
  8. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Я видимо не однозначно выразился.
    Подрозетники поставили только в одной комнате, уже после установки гипсокартона.
    Но лапками подрозетник держится за ОСП, поэтому держится прочно.
    Соседняя комната, не штроб, не подрозетников нет:
  9. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Я правильно понял - у Вас сейчас проложены гофры по потолку, а провод Вы протягиваете по ним потом и опускаете в штробе ГКЛ к розетке-выключателю?
  10. Serg626
    Serg626
    Serg626
    ПодРязанЬе
    Kakkoii, посмотри фоты поста 258. Видно что гипсокартон уже на осб и разводка проводки сделана, сделаны кругляшики под подрозетники в гипсокартоне.
  11. Артемий333
    Артемий333
    Артемий333
    Вологда
    Я правильно понимаю, что для подрозетников вырезался круг в ГКЛ и ОСП? То есть подрозетник упирается не в ОСП а в утеплитель сразу?
  12. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Да
  13. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    На улице минус -16, ночью было -20:
    В доме:
    Комната, с обогревом 14 или 15,1 разные термометры:
    В комнате по диагонали, на первом этаже или 6,6 или 10:
    На втором этаже 10
    За сутки 51 кВт*ч:
  14. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Возможно из-за того что дверь часто открывают:
  15. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    За 25 часов с пятницы по субботу, в закрытом доме, 57 кВт*ч, 2,28
    За 48 часов 108 кВт*ч, 2,25 в среднем.
    Работают два конвектора по 1кВт на 1 этаже:
    image.jpg и один тепловентилятор на 2 этаже
    image.jpg , видимо работают не все время, иногда отключаются.
    В комнате наверху клеят обои и температура там 21 градус:
    image.jpg внизу 14 image.jpg , в остальных комнатах первого этажа 8, второго 10.
    Ночами было около -20, днем вчера -15, сегодня -13.
    Пусть средний перепад за двое суток, улица -дом = 28 градусов,(улица -17 и в доме +10) при теплопотерях 2,25 кВт.
    При разнице температур 50 градусов, теплопотери будут 4кВт.
