1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 32
Каркас 8х12,6,винтовые сваи, ОСП внутри, пеноизол, IKO Cambridge
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Aldobr, 30.04.12.
  1. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    1. Вычислить теплопотери через стены.
    2. Вычислить теплопотери через окна.
    3. Вычислить теплопотери через двери.
    4. Вычислить теплопотери через перекрытие.
    5. Вычислить теплопотери через пол.
    Q = S * T / R,
    где Q - теплопотери, Вт
    S - площадь конструкции, м2
    T - разница температур между внутренним и наружным воздухом, °C
    R - значение теплосопротивления конструкции, м2·°C/Вт
    Rслоя = V/K
    где V - толщина слоя в м,
    К - коэффициент теплопроводности (найти таблицу по материалам).
    Q=S*T*k/V или Q/T
    Учитывать все слои.
    Стены 220 м2 (утепление 300мм) пол 100м2 (350мм) потолок 100м2-(600мм), К. теплопроводности утеплителя 0,05 Вт/м*К, в условиях Б
    Окон-дверей 20м2 с теплопотерями 1 Вт/(м2*К)
    Теплопотери на дельту 1 градус.
    Стены: Q/T=220м2*0,05 (Вт/м*К)/0,3м=36,6 Вт/K
    Пол: Q/T=100*0,05/0,35=14,3
    Потолок: Q/T=100*0,05/0,6=8,3
    Окна-двери Q/T=20Вт/К
    Итого теплопотери через ограждающие конструкции на дельту в 1 градус:
    79,2 Вт/К, округляем до 80Вт/К
    При дельте температур 25 градусов, это 2 кВт
    При дельте 50 градусов, 4 кВт.
    На отопительный период для Перми, 5931,1 градусо*суток
    80*5931,1*24= 11400 кВт*ч. При цене 2,7 рубля- 30,8 тысяч рублей.
  2. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Про звукоизоляцию каркасника.
    Электрик рассказал следующее:
    Сосед пилил дрова бензопилой, из окна видно, что он пилит, но не слышно.
    Нужно как нибудь проверить.
  3. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    Подтверждаю. Банька-времянка утеплена эковатой ВКМ. О том что происходит снаружи можно догодаться только если видишь. Звукоизоляция очень хорошая
  4. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    314 кВт*ч за 7 дней, 45 кВт*ч в сутки в среднем.
    Морозы в эту неделю были больше 30 градусов, две или три ночи.
    Сейчас ссылку поищу.
    http://www.gismeteo.ru/diary/4476/
    По этому дневнику средняя температура за 7 суток - минус 17 градусов.
    Тут нет ночных температур.
    4 числа, когда сел в машину в 7-30 утра, термометр показал -28.
    Когда подъезжал к участку показало -30, а потом отключился, ниже 30 он не показывает.
  5. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Средняя температура февраля -7 градусов.
    http://www.gismeteo.ru/diary/4476/2013/2/
    http://www.gismeteo.ru/diary/4476/2013/1/
    Средняя температура января -13,9 градусов.
    Средняя температура декабря - 15,13 градуса.
    http://www.gismeteo.ru/diary/4476/2012/12/
    Средняя температура ноября -2 градуса.
    http://www.gismeteo.ru/diary/4476/2012/11/
    Средняя температура октября + 6,2 градуса
  6. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    С 7 февраля по 7 марта, за 28 дней набежало 1238 кВт*ч
    При средней температуре -10 на улице и +10 в доме.
    То есть теплопотери 1,84 кВт при разнице температур в 20 градусов.
    На 1м2: 1,84/170=~ 11 ватт.
    При минус 30 и 20 в доме будет, 4,6кВт или 28 ватт на м2.
  7. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    В доме есть неутепленный люк на чердак, размерами 0,5х1м, закрытый ОСП 12мм
    Теплопотери через него:
    Q = S * T / R, или Q=S*T*k/V
    Rслоя = V/K
    К=0,15 Вт/(м2*С)
    http://www.teplo-ppu.ru/?id_page=36
    V=0,012м
    S=0,5м2
    Т=20 градусов.
    Q=0,5*20*0,15/0,012=125 Ватт.
    За эти 28 дней, через этот люк ушло
    0,125*28*24= 84 кВт*ч или 6,9% всех потерь.
  8. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    С 7 марта по 18, за 11 дней 535 кВт*ч
    48,5 в сутки.
    На улице +2, в бытовке +23, в остальных комнатах +17 .
  9. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    В каждой из двух маленьких комнат второго этажа:
    4 двойных розетки, одна одинарная, под конвектор, и два выключателя.
  10. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    В двух комнатах побольше, на одну двойную розетку больше:
  11. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    В результате щиток второго этажа выглядит так:
    Какой шлейф проводов отходит от щитка.
    Купил 43 двойных розетки, сейчас считаю хватит или докупать прийдется.)
  12. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    С 18 марта по 23, за 113 часов:
    150 кВт*ч, 1,33 кВт в среднем.
    Потеплело на улице, примерно -5~-10, сегодня работал один конвектор.
  13. Павлик2
    Павлик2
    Павлик2
    Добрый день. Собираюсь как и Вы строить каркасник, но на стойках Ларсена с эковатой 250мм ,внутри отделка ГКЛ, снаружи ИЗОПЛАТ 25мм и сайдинг. У Вас сайдинг без вент зазора, разве это правильно? Как влага будет выходить из стены?
  14. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Скептик писал, что у него зимой утеплитель мокрый был в наружной части стены.
    Здесь же, скорее всего, эковата большую часть влаги адсорбирует в себя до появления благоприятных условий для высыхания, но тем самым сильно повысится коэфф. теплопроводности, и придется больше тратить на отопление.
  15. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Прежде чем выйти из стены, влага должна туда попасть.
    У меня внутри ОСП 12 мм, потом гипсокартон, потом виниловые обои, на флизелине, это в качестве пароизоляции.
    В Канаде, как писал Роракотта, виниловый сайдинг крутят прямо на ОСП.
    Я больше не насчет зазора переживаю, а насчет того, что сайдинг по изоплаату скользит с трудом.
    Сейчас бы я сделал каркас из металлопрофиля, для крепления сайдинга.
