1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 32
Каркас 8х12,6,винтовые сваи, ОСП внутри, пеноизол, IKO Cambridge
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Aldobr, 30.04.12.
  1. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    У меня на участке, толстый слой глины с небольшим плодородным слоем, уровень грунтовых вод очень низкий.
    Но после дождя и весной от таянья снега вода очень медленно уходит. Сухой ручей, это емкость для этой воды,
  2. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Отделка первого окна с улицы:
    Дня четыре назад, установили кухню, сегодня я на нее посмотрел:
  3. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
  4. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Сегодня прочитал про ставни, для современного окна не актуально:
    http://tybet.ru/content/articles/index.php?/index.php?SECTION_ID=598&ELEMENT_ID=46453
    По поводу рекуператора. Решил не ставить. Входящий после грунтового теплообменника воздух буду подогревать с помощью кондиционера. Думаю сейчас у кондиционерщиков наступит спад, можно будет о скидках говорить.
    Забор воздуха с улицы (буду поднимать на 2 метра над землей)
    Ввод в дом:
    Под землей 60 метров 160мм трубы.
  5. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    Теплообменник какой сделали? Если мне не изменяет память собирались делить улитку.
  6. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Буквой "П". После забора воздуха, труба с небольшим уклоном идет от дома, потом два поворота по 90 градусов, с тем же уклоном к дому, там конденсатосборник.
    Буду периодически отсоединять вентилятор, заполнять дезинфицирующим раствором трубу, и откачивать насосом.
    Пока писал подумал, а куда раствор сливать, наверное лучше мимо септика.
  7. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Можно применять растворы, которые разлагаются на безопасные компоненты...
  8. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    Ясно, лайт версия. Я в начале тоже прикидывал конструкцию в виде двухслойной улитки, но столкнулся с грунтовыми водами и плывуном на глубине 2,2-2,5м. Похоже придется делать ГТ с жидким теплоносителем.
  9. NBeklem
    NBeklem
    NBeklem
    Сергиев Посад
    Подскажите, пожалуйста, а что это серое надето на трубе ввода в дом - как называется (что бы посмотреть в инете) и для чего предназначено :)
  10. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Если об этом:
    Это TD-500/160 Silent канальный вентилятор, я его поставил с диммером, буду гонять на минимальных оборотах, думаю слышно не будет.
    Согласно таблице, при 430 кубах, в трех метрах от вентилятора-шум 17 дВа, я планирую прокачивать около 80 кубов в час. Так что надеюсь слышно не будет.
  11. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Из моих закладок:
    https://www.forumhouse.ru/threads/104883/page-64#post-4936763
    "Если не нужен воздухообмен 200 м3/час, зачем укладывать 100 метров трубы?
    Уложите 25 метров.
    Получите 0,5 кВт мощности грунтового теплообменника, хватит подогреть 50 м3 воздуха на 30 К в 30 градусные морозы или 100 м3 воздухообмена в 15 градусные."
    Пересчитывая на себя:
    Мои 60 метров трубы могут дать 120 кубов в 30 градусные морозы. На такой приток примерно и настрою вентилятор.
  12. NBeklem
    NBeklem
    NBeklem
    Сергиев Посад
    Aldobr, обменяемся закладками? ;) ...скорее всего Вы уже это тоже видели, конечно
    http://sdinfo.ru/расчет-грунтового-теплообменника/
    Это калькулятор с блога SDim.
    Учтена зависимость от глубины заложения трубы.
    Не могу только получить от него ответ - сошлась ли теория с практикой - он в прошлом году закопал 2шт ВГТ.
  13. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Я бы не стал рассчитывать, что углубив ГТ с двух метров до 3, смогу получать больше тепла.
    Достаточно и того что я принял теплосьем 20 ватт с метра, хотя он может быть и меньше:
    https://www.forumhouse.ru/threads/104883/page-63#post-4935161
    Но я немного подстраховался, мне нужно кубов 80 в час, а я заложил труб на 120 кубов.
  14. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Александр, а есть фотки этих работ ? Интересно глянуть подробности) Имею в распоряжении заложенный воздуховод для подвода уличного воздуха к камину (рыжая труба д. 110мм), вот подумал, а не приспособить как-нибудь эту штуковину для ГТ, или маловато сечение ?
    Просто впереди ещё работы по изготовлению утеплённой отмостки, - не завести ли и ГТ под отмостку, ведь зимой-то там всяко теплее, чем уличный воздух ? Правда, наверное, тогда придётся пожертвовать подводом воздуха к камину...
  15. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    В таблице не написано при каком давлении этот расход. Нужно графики смотреть и считать сопротивление Вашей системы (ГТ+то, что в доме будет) - тогда станет понятно какой запас есть и в каком режиме будет вентилятор работать. Но шум не должен быть проблемой - если что запакуете вентилятор в вату, а на выход поставите глушитель :).
    У меня обычный канальник R125 (на вытяжку) на чердаке стоит, перед ним глушитель. В комнате ничего не слышно даже прямо под воздуховодом.
    Я слышал, что вентиляторы серии TD Silent не дружат с диммерами - Вы проверяли - нормально работает?
