1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 32
Каркас 8х12,6,винтовые сваи, ОСП внутри, пеноизол, IKO Cambridge
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Aldobr, 30.04.12.
  1. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Александр, я так понял, на последних фотках насыпное поле фильтрации ?
    А делали ли ради интереса испытания, - проходит ли сток по всей длине перфорированных труб? Это я к тому, насколько велика вероятность, что работать будет только часть конструкции, а до остальной просто не дойдёт ничего ? У меня "на носу" эти же работы, вот и прикидываю...:)
  2. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Как я выбирал какую канализацию делать.
    Прочитал Ратникова (первый раз)
    Прочитал про септики без откачки (хороши для хорошо впитывающих грунтов), посмотрел на свой грунт и подумал что такой не получится.
    Грунт у меня слабовпитывающая глина, покрытая 20 сантимитровым слоем плодородной земли.
    Соседи у кого нет скважин, по весне выкапывают глубокие канавы-пруды и в них стоит снеговая и дождевая вода, пока ее не используют для полива.
    Куда девать стоки ?
    Стал читать про АУ, очистка до 98%, воду можно сбрасывать на грунт и поливать деревья, лучше не плодовые)
    Из АУ выбрал Евробион и даже заплатил за него одному (как оказалось) обманщику с этого форума (кд-сервис, одноименная фирма в нашем городе), заплатил больше года назад, Евробион он не привез). Как в последствии оказалось, на я один такой. Ну пока мне его везут, я читаю форум дальше, и чем дальше читаю, тем мне меньше нравятся АУ.
    Раз в полгода нужно самому лезть в эту установку и откачивать ил, но я к этому был готов, это штатный режим, как и То что не уедешь более чем на неделю, все бактерии умирают с голода. При отключении электричества, они тоже умирают через 4 часа.
    Но на форуме очень много тем: не могу выйти на рабочий режим, запах из АУ, проблема с компрессором и прочие.
    Почему то постоянно отваливаются проводки, шланги, клапана. Это туда постоянно нужно лезть ремонтировать.
    Снова перечитал Ратникова и более внимательно стал читать про септики.
    Решил ставить септик, и не бетонный (побоялся что при весеннем снеготаянии и при дождях его будет заливать) а пластиковый. Хотя сейчас понимаю что можно было сделать и бетонный, просто обратную засыпку сделать моей же глиной.
    Купил септик Крот. подкупило, что он не всплывающий, не нужно якорить.
    Из третьей камеры септика, жидкость буду откачивать в накопительный колодец, а оттуда самотеком в дренажною насыпь, которая расположена выше поверхности земли и не заливается весной и в дожди.
  3. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Наклон сделал. Думаю что часть жидкости пройдет в трубах, часть в насыпи пойдет. Сама насыпь это одна большая труба. Трубы нужны для подачи воздуха в насыпь, не только для стока жидкости.
    P. S. Очень помогли советы Владимира, Вадима и Евгения Фадеева, спасибо им)
    https://www.forumhouse.ru/threads/91772/page-57
  4. kakkoii
    kakkoii
    kakkoii
    Пермь
    Это в основном отопление? В доме ведь ещё никто не живёт?
  5. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Отопление, май и конец сентября. Освещение и электроинструмент. Кипятильник.
  6. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Aldobr, подскажите почему решили делать насыпной холмик поля фильтрации при ваших низких грунтовых водах?
    Думается всё же есть опасность промерзания.
  7. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Теплопроводность:
    Глина 0,7-0,93
    Песок влажный 0,814
    Пенополистирол экструдированый 0,031
    Глубина промерзания у нас меньше 2 метров (на не покрытых снегом площадках)
    5 см ЭППС это примерно 1,2-1,5 грунта, сверху у меня еще метр с лишним грунта, не промерзнет.
    Насыпной холм, только из за глины, которая не пропускает воду.
    Если бы я поле фильтрации расположил на глубине ниже чем 30 сантиметров от поверхности, я попал бы в слой глины.
    Весной эту яму в земле залило бы снеговыми водами и она бы стояла там, пока не ушла бы по дренажу.
    Сейчас я надеюсь что часть стоков будет будет фильтроваться через верхний водопроницаемый слой грунта.
  8. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Установили Зубадан.
    Погоняли 15 минут на обогрев и запечатали, до окончания ремонта.
    На одну комнату 28 квадратов, мощность обогрева избыточна, поэтому сделаю два воздуховода, через который буду отводить теплый воздух из потолка 1 этажа, в две комнаты наверху.
  9. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Тоже планирую установку сплит системы по проекту, вопрос сейчас такой пытаюсь решить:
    совмещенная кухня (север) и гостиная (юг) общей площадью 40 м2, с какой стороны запроектировать установку, вроде как напрашивается на кухне с северной стороны с установкой над кухонными шкафами, но как в таком случает оттаивание охладителя зимой (т.к.к он тоже будет с северной стороны и будут ли мешать кухонные шкафы ?
  10. Genieee
    Genieee
    Genieee
    Какая разница я уже пытаюсь зарегистрироваться пиз
    У вас присутствует чувство вкуса! Молодцы! Скажите пожалуйста, а по расходам сколько вышло? Приблизительная стоимость?
  11. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Ташков подскажет)
    Про отопление кондиционером:
    https://www.forumhouse.ru/threads/147020/
    https://www.forumhouse.ru/threads/216688/
    https://www.forumhouse.ru/threads/222980/
  12. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Расходы на что?
    На кондиционер 65 тысяч рублей.
  13. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
  14. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Пересчитывая на новые цены по 8000 за 250Вт.
    11 по 8, 88 + 45 инвертор. 135 тысяч
    22 года с небольшим. Все интереснее.
  15. Bolgaria
    Bolgaria
    Bolgaria
    Пермь
    Кому? поделитесь пожалуйста, и если можно ткните пальцем на что обратить внимание или ещё на какие нибудь тонкости, за чем нужно особенно бдить.
    Пропустила где то сообщения, а как Вы крутили вручную или техникой, делалась ли предварительно топосьемка или ещё какие нибудь шаманские действия.
