1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 32
Каркас 8х12,6,винтовые сваи, ОСП внутри, пеноизол, IKO Cambridge
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Aldobr, 30.04.12.
  1. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Почему через плиту потери меньше, там же всего сантиметров 10 пенопласта?
    Из -за меньшей разности температур?
    Так а если на сваях пол сделать 40см?
  2. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    в большинстве случаев 20 см. а иногда и 30см.
    а если потом еще теплую стяжку... то можно пол покрыть сусальным золотом, принцип рациональности траты ден знаков никто не отменял
  3. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Круто, а по периметру стены на пенопласте стоят?
  4. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
  5. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Если по периметру утеплить ЭППС-ом на глубину 0,5-1м, то температура земли под плитой будет выше ноля.
    Отопительный период в Перми 229 дней со средней температурой -5,9 градуса Итого: 229*(20-(-5,9)=5991,1 градусо*суток.
    Возьмем температуру земли 5 градусов, а теплых полов 30, перепад 25 градусов. 5725 градусо*суток.
    Сопоставимо.
    Следовательно, чтобы теплопотери через пол были одинаковыми с моими 350 мм эковаты (я считал 0,12), ЭППС нужно примерно 25 см.
    При 25 сантиметрах ЭППС, теплопотери:
    0,032 х (1/0,25) =0,12 Ватт на метр квадратный на градус
    То есть при 25 см ЭППС, теплопотери сравнимы с моими 35 сантиметрами эковаты.
    Хорошо, что посчитал наконец. При плите, у меня теплопотерь меньше бы не стало.
  6. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Установили второй Зубадан, в коридор второго этажа:
    Пульт от него:
  7. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    image.jpg Наружный блок, рядом с первым:
  8. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Дорожки-тропинки:
  9. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Обшивают крыльцо:
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А послойно можно расписать? :|:
    А снаружи как будет?
  11. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Слой один камни, на ПГС.
    Снаружи крашенная в серый цвет доска.
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Не "разбегутся", не "утонут"?:) Обычно вижу-на бетонное основание на клей садят-и желание этим заморачиваться пропадает, а таким "сухим" способом вполне:victory: даже виброплощадку есть у кого взять "погонять":aga: Кстати, где, почем материал брали? :|:
    Еще один слой нашьется?
  13. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Разбегутся едва ли.
    Утонут скорее всего да. Можно будет поднять и подсыпать.
    Покупал у боумола 3 см- овые плитки по 370р за квадрат. 11000 за куб.
    Второй слой доски будет красится в доме, (уже холодно) и потом пришиваться.
  14. Vasiliusis
    Vasiliusis
    Vasiliusis
    Пермь
  15. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Пеноизол в виде мелкой крошки?
    Как получили?
    Как решаете вопрос с усадкой?
