1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 32
Каркас 8х12,6,винтовые сваи, ОСП внутри, пеноизол, IKO Cambridge
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Aldobr, 30.04.12.
  1. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    И цена, цена? :)
  2. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Так наверное в том и плюс, что он уже крошкой - усадки не будет.
    Только вопрос при такой укладке теплопроводность наверное значительно меньше.
  3. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Теплопроводность, наверное, больше? За счет меньшей плотности.
  4. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @DS1970, ну по аналогии с крошкой пенопласта - там теплопроводность возрастает в разы, сводя на нет идею утепления крошкой пенопласта.
    Тут же предлагают утепление крошкой пеноизола.
    Но смысл в этом? - Ни кто испытания не проводил.
    Цена сопоставима с эковатой, проблема влажности, необходима пароизоляция, срок службы 30-35 лет.
    Так что я выбрал эковату получив ещё плюсом защиту от всякой живности - что немаловажно в загородном доме.
  5. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Крошка пеноизола дешевле эковаты и намного.
    Но я не рискнул ее применять на своем доме.
  6. Tosman
    Tosman
    Tosman
    Нижегородская обл.
    А зачем заморачиваться с медью?
    Почему не спаять полипропилен, или собрать из металлопластика? И дешевле материалы и проще монтаж.
    Или я отстал от жизни?
    PS. Aldobr, спасибо за тему, много ценного материала, грамотный подход, хорошие фотографии.
  7. Tosman
    Tosman
    Tosman
    Нижегородская обл.
    @Aldobr, еще вопрос.
    Почему Вы так серьезно подошли к осуществлению приточной вентиляции? Ведь у Вас отсутствует парозащитная пленка в стенах и крыше, т. е. дом должен дышать. Может достаточно было сделать вытяжную вентиляцию (с тем же количеством кубов в час), а свежий воздух поступал бы сквозь стены и перекрытие? Спрашиваю не ради праздного любопытства, а чтобы разобраться в Вашей логике, ибо сам собираюсь летом строить второй этаж из эковатного каркаса.
    Кстати, сейчас у вас вытяжка с таким же м3/ч, что и приточка?
  8. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @Tosman, понятие дышащего дома никак не связано с вентиляцией. с движением влаги через стенку улица-помещение и обратно связано.
  9. Tosman
    Tosman
    Tosman
    Нижегородская обл.
    Если дело только во влаге, тогда мне не понятно, зачем многие стараются сделать дом "дышащим". Неужели для того, чтобы во время дождя "кайфовать" от повышенной влажности в доме? Или тут речь о другой какой влаге?
    Лично я всегда думал, что дышащий дом, например, дом из дерева, это дом, в котором воздух проходит сквозь стены. Ведь в деревянный домах не делают принудительной вентиляции, там и без того хватает кислорода и дышится легко, так? Про дышащий каркасник, я думал примерно то же.
    P. S. Может где-то есть тема про дышащий дом? Я бы почитал.
  10. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Дышится так легко там, ибо сруб это много щелей (да простят меня любители срубов), а значит стены и действительно пропускают воздух ;) Многие каменные дома так сложены (да и многие каркасники собранные криворукими бригадами), что тоже продуваются (это чтобы никому обидно небыло ;)).
    Мне тоже :)
    На счет приточной вентиляции и легкости дыхания вопрос совсем не прост - какой объем дома, какое кол-во жильцов, насколько он герметичен, какие "загрязнители" присутствуют внутри, какие требования к качеству воздуха это немногие из вопросов ответив на которые можно понять нужна ли приточная вентиляция или нет.
  11. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Я выбирал не как дешевле и проще, а какие трубы мне больше нравятся.
    Если в Европе и Америке питьевой водопровод чаще всего из меди, то зачем мне что то другое.
    Тут много аргументов за и против:
    https://www.forumhouse.ru/threads/20870/
  12. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Пленки в стенах нет, но внутри ОСБ, гипсокартон, обои, что ограничивает выход влаги через стены.
    На полу линолеум, на потолке 2 этажа ОСБ, полиэтиленовая пленка. Надеюсь много влаги не пройдет.
    Хотелось бы, чтобы мой дом, как можно меньше "дышал" через неконтролируемые щели.
    На приточку стоит вентилятор на 400-500 кубов, который будет работать на минимальной скорости.
    Вытяжных вентиляторов 5, по два в санузлах и один в кухне, все по 90-100 кубов.
    Постоянно будет работать в кухне, остальные иногда.
  13. Vasiliusis
    Vasiliusis
    Vasiliusis
    Пермь
    Да, заливаем пеноизол в формы, режем, сушим, дробим, упаковываем и задуваем. усадка происходит на производстве во время сушки. если не правильно задуть в стены, тоже будет усадка под своим весом в верху.
    видеоматериалы здесь:
    http://absstroi.ru/krioterm-uteplitel
    http://absstroi.ru/video1
  14. Vasiliusis
    Vasiliusis
    Vasiliusis
    Пермь
  15. Alex_under
    Alex_under
    Alex_under
    Зима пришла
    подскажите, пожалуйста, как работает отопление?
