1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 32
Каркас 8х12,6,винтовые сваи, ОСП внутри, пеноизол, IKO Cambridge
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Aldobr, 30.04.12.
  1. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Съездили сегодня на дачу, в 14 часов было 14 градусов:
    В доме было включено три конвектора по 0,5кВт, в тамбуре, гостиной и в холе второго этажа и теплый пол в туалете первого этажа.
    На втором этаже было почти 19 градусов:
    На первом около 16.
    Выключил конвектор на втором этаже и в гостиной.
    Включил кондиционер в гостиной, который на днях перенесли на стенку напротив:
    Был тут:
    Перенес, потому что при работающем кондиционере, было не приятно проходить под внутренним блоком, на голову дуло. Сейчас поток воздуха менее заметен.
  2. Alex_under
    Alex_under
    Alex_under
    Правильно ли я понимаю, что
    при дельте 30С (на улице -14, в доме примерно +16)
    тратится 2,7 кВт (0,6*2 зубаданы + 0,5*3 конвекторы)
  3. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Показания счетчика:
    17-30 18.1.14 14540
    14-20 19.1.14 14611
    Примерно 3,5 кВт в час.
    Зубаданы были выключены оба. На втором этаже включать отопление не имеет смысла, там и так тепло. На второй этаж зря поставил Зубадан.
    На первом рабочие не включают Зубадан, я когда приезжаю включаю.
    Когда приехал, работали три конвектора и теплый пол, один конвектор находился в режиме ожидания, может быть недавно отключился, перед моим приездом.
    Когда буду жить сам, поточнее скажу расход.
    Сейчас кроме отопления подключен холодильник и водонагреватель, но они тоже отапливают дом.)
    Еще два насоса, скважиный и в септике, но они вряд ли работали, отбора воды не было.
  4. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    @Aldobr, а напомните, как теплый пол делали?
  5. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Пол такой.
    На лагах у меня доска половая, сверху ОСП 12 мм, к ОСП приклеена плитка, в слое клея электрический пол"Thermo"
  6. ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    Спб-Павловск
    Если можно, отсюда поподробней. У меня получается в точности, или почти в точности как у Вас, только вместо половой доски дюймовка с небольшим шагом, на неё ОСП 12мм. Вопрос в следующем, ОСП чем грунтовали (гидроизоляцировали) и какой перепад по высоте на границе тёплого и не тёплого полов. Плитка- керамогранит? Как держится? Как решали высоту перепада, металлический порожек?
  7. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Спасибо! А каким клеем клеили? И какой слой клея получился? Сетки, как я понял, никакие не использовали?
    У меня основная часть плитки (прихожая, котельная, с/у) планируется чуть по иному - по лагам обрешетка доской 50х100 с шагом 300мм (там коммуникации живут, ну и пол прочнее), потом ОСП 18мм, потом кнауфовский половой гипс, дальше клей с ТП и плитка. А вот, на кухне возникла проблема - плитка при таком "пироге" получается на 1..1.5см выше, чем остальной пол (а на кухне порогов нет) - так что от гипса избавиться в этом месте было бы очень заманчиво, вот и интересуюсь :|:...
  8. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @sov1178, Если еще пол не смонтирован, то там, где пол получаться ниже, по поперек лаг пусти соответствующей высоты доски или бруски, а по ним укладывай листы ОСП.
  9. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Спасибо, но там, где ниже будет половая доска, так что не пойдет (если есть желание обсудить, добро пожаловать в мою тему, чтобы здесь не сорить :))...
  10. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    @sov1178, @ErmakovAndrey,
    Плиткой занимались рабочие, я даже не вникал, только теплый пол купил.)
    Завтра постараюсь у них все узнать.
    Гидроизоляция была, уточню какая.
    Перепад между плиткой и линолиумом в коридоре, совсем небольшой (плитка выше) там будет порожек.
    Доберусь до дачи завтра-послезавтра сфотографирую.
    Из того что нашел, первый этаж:
    Второй этаж:
    Фотографии старые.
  11. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Сегодняшние:
    ОСП, Церезит, клей с теплым полом, плитка.
  12. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Не могу разобраться куда уходит электричество.
    В воскресенье приехал и отключил почти все электроприборы.
    Работает Зубодан, на первом этаже, теплый пол в туалете 1-ого этажа-0,6кВт, конвектор в прихожей 0,5 или 0,75 кВт, холодильник А+(304 кВт*ч в год, за двое суток 2 кВт*ч)
    А за 45 часов съело 163 кВт*ч, по 3,5 кВт в час.
    Или Зубадан ест много?
    Снимал показания:
    14-20 19.1.14 14611
    12-00 21.1.14 14774 163 за 45-40.
    163 кВт*ч за 45,7 часа. По 3,5 час.
    Заеду в дом буду смотреть куда уходит.
  13. ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    Спб-Павловск
    :hello:Слежу за темой. Читал, что у вас дом без пароизоляции, пост # 466, вторая фотка, сосули не следствие её отсутствия, или была мощная оттепель?
  14. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Сам на сосульки смотрю с опаской)
    В первую зиму их не было, хотя тогда не был утеплен люк на чердак и тепло туда свистало.
    Успокаивает то что сосульки есть и на неутепленном крыльце:
    Сзади у желоба водостока.
    Ну а пароизоляция, вернее пароограничение есть.
    На полу первого этажа сверху: линолиум-ОСП-утеплитель-Изоплат
    Потолок второго этажа -пирог: натяжной потолок-полиэтиленовая пленка-ОСП-утеплитель.
    Стены: виниловые обои-гипсокортон-ОСП-утеплитель-изоплат+сайдинг без зазора.
    Сайдинг не сплошное покрытие, там есть зазоры между отдельными плитами, есть куда выходить влаге, если она попадет в утеплитель.
  15. kakkoii
    kakkoii
    kakkoii
    Пермь
    Дак оттепель была. Надо их сбить и посмотреть вырастут ли новые :)
