1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 32
Каркас 8х12,6,винтовые сваи, ОСП внутри, пеноизол, IKO Cambridge
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Aldobr, 30.04.12.
  1. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Однофазный.
    Тысяча-две за счетчик.
    И еще мне нужен электрик, кто знает что такое УЗО, сможет подсоединить реле приоритета и генератор.
    Провести ревизию электропроводки и исправить недочеты, если они есть.
  2. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Александр, не знаю, как у вас, а у нас однофазный однотарифный счётчик 500-600 рублей стоит. Полметра кабеля, розетка, кусок DIN-рейки - ну край рублей 300. Да и работы на 15 минут. 2000 - это перебор.
  3. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Я сейчас ссылки не могу найти.
    Есть счетчики, которые включаются в розетку, а уже в них вилку.
    И видно сколько прошло кВт*ч.
  4. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Ни разу такое чудо инженерной мысли в продаже не видел :)
    Я так понимаю, что огород с локальными счётчиками городится только для того, чтобы алгеброй гармонию проверить? По мне так проще временную конструкцию собрать на DIN-рейке из счётчика, розетки и пакетника. Измерите расход, внесёте корректировку в расчёты - да и разберёте конструкцию нафиг :) Розетке применение найдётся, пакетнику - тоже, а счётчик после эксперимента с дисконтом продать можно. Или вообще заявиться в городской центр стандартизации и метрологии и обменять 0,5 водки на 3-4 счётчика из тех, что сейчас энергетиков не устраивают по причине несоответствия класса точности нормативным требованиям. Счётчики-то годные, просто класс не тот. У меня в гараже крутит кВт*ч изделие 70-х годов выпуска :)
  5. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    @Aldobr, могу дать попользваться чуть-чуть не исправный энергомеровский двухтврифный счетчик, неисправность заключается в сбрасывании показаний если отключили электричество, короче батарейка сдохла, но её можно поменять и счетчик будет работать.
  6. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    У нас все супермаркеты дешевыми завалены, не говоря уже о магазинах электро товаров. Цены от 3 евров начинаются.
    Так у вас так всё с розеткой используется? в ТН нельзя перепутать N и L. На внешнем блоке строго прописано. Это нужно соединение, не допускающее переворачивание на 180 градусов вилки.
  7. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    У меня кондиционеры подключены через удлинитель. Кондиционерщики при подключении оставили вилку в наружном блоке.
    Я ее потом воткнул в удлинитель.
    Скорее всего я уже неоднократно перепутал N и L.
    Интересно когда сгорят наружные блоки?
  8. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    А этот счетчик в розетку втыкается?
    Где он в Перми продается?
    Интересно воткнуть в розетку и снять показания за год и больше,
  9. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    Нет он не втыкается в розетку, но по схеме предложенной
    DS1970, применить можно, просто он у меня без дела лежит как раз для таких экспериментов, я его с объекта стащил как не рабочий. В нем батарейку поменять и он абсолютно работопригоден, но пломбы сорваны.
  10. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Aldobr, посмотрите Интернетом "бытовой ваттметр". Правда цены около 1000 рублей.
  11. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Обычные счетчики я в магазине видел, самые недорогие по 500 рублей
    Мне бы подобный:
    http://extravolt.ru/goods_home_power_1.htm
    Или
    http://home.bm360test.ru/
  12. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Aldobr, так закажите. Даже наложным платежом можно
    Например, https://www.chipdip.ru/product/tm55/
    Там и подороже есть. И таких магазинов сотни сейчас, если у вас в городе никто не продает
  13. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    А чипидиповскими прибамбасами торгуют на петропавловской 15, магазин радиодеталей, там может быть даже есть такие, посмотрите там.
  14. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Результаты обследования тепловизором.
    Стены-крыша, удовлетворительные результаты.
    Поправить теплоизоляцию стены над крыльцом (первые 3 фотографии)-недолго.
    С чердака протолкнуть в стену немного эковаты. Чердак и стены соединяются.
    image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg .
    4 фотография- вата просела под обвязкой, первого-второго этажа.
    Прийдется сделать отверстие в сайдинге и задуть дополнительно вату.
    Хотя можно и ничего не делать.
    Как раз в этом месте стоит кондиционер, и со стороны помещения, там тепло.
    Еще на 4 фотографии видно, что холодный чердак, не такой уж холодный. Там теплее чем на улице.
    -17,3, при реперной точке -23,7 и температуре на улице -20.
  15. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    По полу есть проблемы.
    Нужно будет утеплять.
    Тамбур.
    Временная дверь в тамбуре. Будет устанавливаться еще одна, или существующую заменю.
    Кабель греется.
