1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 32
Каркас 8х12,6,винтовые сваи, ОСП внутри, пеноизол, IKO Cambridge
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Aldobr, 30.04.12.
  1. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Саш, привет. Мне кажется, что теплопотери через щели в каркасе. Получается, что просело сразу несколько пролетов, наверное это маловероятно
  2. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    В нашей спальне, два угла холодные и из розеток дует.
    В гостевой спальне угол и пол
    В гостиной-кухне, дует из розетки.
    Розетки прийдется разобрать и пропенить за ними.
    Углы -буду думать, как утеплить.
    Пол буду летом утеплять, в комнате и в тамбуре.
  3. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Да слабое место, это щели. Но у меня это место должно было быть перекрыто 10 сантиметрами эковаты, в обрешетке. Хотя возможно и не 10-ю, а пятью плюс 5 см брусок.
    Но эти щели не напрягают.
    Больше углы в комнатах и пол в тамбуре.
    Это летом утеплю.
    Часть пола перебрали зимой, проблемы с водопроводом были-замерзал при минус 35.
    Переборка не помогла, в водопровод загоняем самогреющий кабель.
    Пол около водопровода:
    Плохо утеплен вход воды в дом и ГТ.
  4. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Вот фотографии фасада, в процессе стройки.
    Там есть полости, в которых могла сесть эковата
  5. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Что хорошо в дороге на дачу, что она малонагружена:
    проезжаем бакинститут.
    Голый мыс
    Проезжаем восточный обход. Вроде бы в этом году будут делать съезд с него.
    От Восточного обхода едем 5900 метров, мимо Новобродовского, приближаясь к левому повороту.
  6. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Вот и съезд с трассы
    Грунтовка 2500 метров
    И вот уже СНТ
    Еще километр и подъезжаем к участку:
    На участке стоит контейнер, обшитый вагонкой:
  7. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Снега довольно много.
    Под блоками лед
    Временная дверь, со щелями, через которые сквозит холодный воздух.
  8. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Гостиная-кухня:
    Санузел первого этажа.
  9. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Лестница
    Холл второго этажа
    Санузел второго этажа
    Одна из комнат второго этажа.
    Один из шести шкафов
  10. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    @Aldobr, подскажите пожалуйста как вагонку на потолке стыковали - в разбежку с зарезанием по 45градусов, или прикрывали планками линии стыков?
  11. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Вагонка была 5 метровая (на память), стык перекрыт планкой.
  12. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Aldobr, Спасибо за фото. Можно вопрос. У вас над лестницей, на 2-м этаже, на потолке деревянная вагонка? Она белая. Чем красили и как?
    Я делал белую Альтаксином, но там такая морока, поштучно, иначе разводы и подтеки остаются. Сейчас вот надо на мансарде в гараже делать, прямо мозг выносит, никак не решу как покрасить белым, и чтобы рисунок дерева остался и чтобы быстро.
  13. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    так не бывает, ОСМО ветошью втирать ... муторно, но того стОит!
  14. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Кольцевод, ,бывает. У нас и готовые продаются, уже белые. Мне интересно было, как делал Aldobr. Вся проблема белого цвета, это получить однородный по площади.
  15. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    @Vasillij,
    Вагонка в холле второго этажа, в том числе и над лестницей, и в коридоре первого этажа.
    Вагонку второго этажа красили на полу, а потом прибивали.
    На первом сначала прибивали.
    Покрашено на один слой Тиккурилой, просвечивает древесина и есть пятна, но мы не добивались однородности окраски.
    Сейчас туда поеду сфотографирую и посмотрю, что там на потолке.
