1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 32
Каркас 8х12,6,винтовые сваи, ОСП внутри, пеноизол, IKO Cambridge
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Aldobr, 30.04.12.
  1. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Точнее 5 июня, а не 4 мая.)
    В маленькой кучке, 25 тонн песка. Думаю под домом положить геотекстиль и засыпать песком, выдержав один уровень, от 1-2 см в левом переднем углу до 45-50 см в правом заднем.
  2. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Какие изменения планирую сделать, спустя 37 дней после открытия темы.
    1) отказался от пеноизола, в качестве утеплителя.
    2) решил утеплятся эковатой производства Екатеринбурга.
    Сейчас рассматриваю два варианта.
    Первый и основной:
    А) купить эковату самому.
    Б) пригласить специалиста из Ижевска с профессиональной задувной установкой и задуть 70 кубов в стены и 80 кубов в горизонт.
    Второй:
    Пригласить местных специалистов, если они смогут сделать за эту же цену.
    Планировал ставить 4 УВРК-50. (примерно 60тысяч рублей)
    Но у одного пользователя, за год из 4 штук сгорели 4, а у второго за месяц из трех сгорели два:
    https://www.forumhouse.ru/threads/45240/page-42
    Сейчас думаю в направлении Приточно-вытяжной Установки Электролюкс Стар
    http://www.extraclimate.ru/vent/compactpu/electrolux_star.html
    Но хочу дополнительно ставить канальные подогреватели, для морозов больше 20 градусов.
  3. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Читаю сейчас про обогрев с помощью кондиционера. (греться в межсезонье)
    В данный момент при температуре минус 20 работают кондиционеры трех производителей
    http://market.yandex.ru/compare.xml?hid=90578&CAT_ID=141694&CMD=-CMP=7266632,7813210,7970592,1617321
    1) Fujitsu серия Nordic, декларируют работу при минус 25.
    2) Мицубиси Зубадан
    3) Gree
    Из собственного опыта, иногда в межсезонье включаю кондиционеры Gree в квартире на обогрев, не очень нравится.
    Дует. Поэтому в доме пока думаю установить кондер на лесничную площадку.
  4. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Правильный, осознанный выбор :victory:
    Если есть возможность, то пусть сделают хотя бы стены ВКМ. И к рекомендуемым производителем плотностям утеплителя прибавьте 5-7 кг\м3. Но расчеты обязательно вместе со специалистом. Но об этом уже в ветке https://www.forumhouse.ru/threads/98171/page-70#post-4192956 и
    https://www.forumhouse.ru/threads/80443/page-33#post-4188366
    С уважением :hello:
  5. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    ВКМ 250мм отказываются делать.
    Планировал, задуть с большей плотностью, а через пол-года-год, перед окончательной отделкой, еще раз подсыпать в верхнюю часть при необходимости.
    Но Ваши слова, снова пробуждают сомнения, может в вертикали поставить плитный утеплитель, с Новосибирцами я насчет Экотеплина договорился, привезут недорого.
    Про большую плотность взял на заметку, куплю вату с запасом, если не смогут задуть всю и будет оставатся излишек, все остатки задую на чердак, там можно и больше 350мм слой сделать.
    10 июня.
    В субботу 2 июня, высадили кедр, который зимовал у нас в квартире, сегодня трактор равнял края участка, я сфотографировал кедр и застрявший трактор.(трактор выдернули вторым трактором, в мое отсутствие)
    Трактор застрял в двух-трех метрах от кедра, переживали, что при вытаскивании, потопчут кедр.
    Жена обрабатывает кедр иммуностимуляторами.
  6. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    В очередной раз поглядев на рекомендации Egger, склоняюсь к такому пирогу стен:
    1) ГКЛ (еще думаю) для большей пожаробезопасности и чтобы обои легче наклеивать.
    2) ОСП Glunz (уже привезли)
    3) Каркас 200мм
    4) каркас из доски 75х50, горизонтально, с шагом примерно 450 мм
    Каркас будет заполнен эковатой задувкой.
    5) Изоплат 12 мм (раньше планировал Тайвек, а сейчас решил, что плита будет лучше держать эковату)
    6) сайдинг Nailite.
    Изоплат продают в Екатеринбурге.
  7. SergoSi
    SergoSi
    SergoSi
    Пермь
    День добрый!
    Подписался на Вашу тему.
    Ранее на сайте Гефеста была перекрестная ссылка на сайт фирмы Платформа.
    Как я понял, одни делали фундамент, другие каркас.
    В фотоальбоме как раз видно это.
    https://www.platforma-dom.ru/
  8. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Может быть, стоит заехать, спросить сколько будет стоить, построить из моего материала.
  9. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    https://www.egger.com/downloads/bildarchiv/30000/1_30315_PP_Holzbau_RU.pdf
    Альбом Egger, страница 6.
    На обеих схемах, между ветрозащитой и деревянной обшивкой, горизонтальная контробрешетка.
    Если обшивка не деревянная, а пластиковый садинг Nailite, делать ли контробрешетку?
  10. Aksiom
    Aksiom
    Aksiom
    Пермь
    Американский справочник Индивидуальный дом «Платформа» разрешает не делать контр обрешетку под сайдинг.
  11. Aksiom
    Aksiom
    Aksiom
    Пермь
    Рисунок из справочника по обшивке сайдингом
    При обшивке Шинглесом или другим плотно прилегающим материалом
  12. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Пршло ОСБ. Соскладировал пока на территории завода.
    36 листов 21 мм и 272 листа 12 мм.
  13. Aksiom
    Aksiom
    Aksiom
    Пермь
    Подскажите где брали ОСБ и по чем с доставкой вышло. Можно в личку.
  14. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Тоже интересно узнать стоимость - самую дешевую и в наличии нашел 12мм за 790 р лист.
  15. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Отправил.
    Кстати ОСБ привезли Kronoply.
