1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 32
Каркас 8х12,6,винтовые сваи, ОСП внутри, пеноизол, IKO Cambridge
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Aldobr, 30.04.12.
  1. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Поглядел тут свои записи по теплопотерям в доме, выкладываю их тут:
    Теплопотери
    Теплопотери через окно 1х1,6м 123 Вт в час,(при минус 30), 9 окон -1,1кВт, в сутки 26, в месяц 800 кВт.
    стены толщиной 200, м2 10 Вт, 200 м2 2кВт, в сутки 50, 1500 кВт.
    330 мм, 6Вт, 1,2 кВт, 30, 900 кВт в месяц.
    Пол-потолок при толщине 300, 7 Вт 150, примерно, как окна.
    Подогрев притока
    Средняя температура по Украине во время отопительного сезона 0°С, а то и выше. Нормальная температура в доме 20°С. Расход воздуха для проветривания на трех человек 100м3/ч. Значит, нам необходимо в час нагревать 100м3 уличного воздуха на 20°С.
    Плотность воздуха 1,2кг/м3. Удельная теплоемкость воздуха около 1кДж/кг°K (С).
    Для того, чтобы нагреть этот воздух нам необходимо 2400кДж. или 0,667кВт.ч. С учетом того, что наш рекуператор будет работать с КПД 75%(в лучшем случае), то и мы нашу цифру умножим на 0,75 и получим 0,5кВт.ч. Столько будем экономить с хорошим рекуператором.
    Согласно СНиП 2.04.05-91У "Отопление и вентиляция", необходимо 3м3/ч на 1 м2 площади или на одного человека 60м3/ч наружного воздуха (большее из значений с учетом работы вытяжных систем).
    Что например, при расчетной наружной температуре -220С (согласно справочника Климатологии для Киевской обл.), составит на одного человека: Q = 0,335 х 60м3/ч х (+220С - -220С) = 844Вт.
    Для Перми, при средней температуре отопительного периода и -5,9 и длине отопительного периода 229 дней
    Q=0,335x60м3/ч х (+22 - -5,9)= 560 Вт в час. 13,5 квт в сутки. За отопительный период 3077 кВт
    Для улучшения теплоизоляции однокамерных и двухкамерных стеклопакетов их заполняют инертным газом. Он обладает большей плотностью, чем воздух, и теплопроводность его ниже. Поэтому такая среда является лучшим изолятором от температурных перепадов. «Например, оконная система PROPLEX-Comfort-Plus с двухкамерным стеклопакетом, в котором применяются два низкоэмиссионных стекла и аргоновое заполнение, обладает приведенным сопротивлением теплопередаче 0,84 м²*оС/Вт. Этот уровень теплозащиты превосходит строительные требования, действующие даже в Сибири, не говоря о других регионах России», – говорит Рафик Алекперов, технический директор компании PROPLEX (первого российского разработчика и крупнейшего производителя оконных ПВХ-систем по австрийским технологиям).
    И еще для Перми данные по средним температурам и длине отопительного периода.
    1. Вычислить теплопотери через стены.
    2. Вычислить теплопотери через окна.
    3. Вычислить теплопотери через двери.
    4. Вычислить теплопотери через перекрытие.
    5. Вычислить теплопотери через пол.
    Q = S * T / R,
    где Q - теплопотери, Вт
    S - площадь конструкции, м2
    T - разница температур между внутренним и наружным воздухом, °C
    R - значение теплосопротивления конструкции, м2·°C/Вт
    Rслоя = V/K
    где V - толщина слоя в м,
    К - коэффициент теплопроводности (найти таблицу по материалам).
    Учитывать все слои.
    6. Сложить все полученные значения.
    7. Учесть от 10% до 40% теплопотерь на вентиляцию.
    http://www.pogoda.ru.net/climate/28224.htm
    Месяц Абсолют. минимум Средний минимум Средняя Средний максимум Абсолют. максимум
    январь -44.9 (1979) -16.2 -12.8 -9.3 4.3 (2007)
    февраль -40.8 (1976) -15.1 -11.6 -7.6 6.0 (1958)
    март -34.8 (1908) -8.2 -4.2 0.1 15.0 (2008)
    апрель -23.5 (1957) -0.9 3.6 8.7 27.3 (1950)
    май -13.0 (1952) 5.4 10.4 16.9 34.6 (1952)
    июнь -3.4 (1979) 11.1 16.5 22.5 35.4 (1987)
    июль 1.3 (2010) 13.3 18.7 24.2 36.6 (1931)
    август -1.9 (1986) 10.9 15.3 20.5 37.2 (1936)
    сентябрь -7.8 (1903) 6.2 9.8 13.9 30.7 (1982)
    октябрь -25.2 (1976) 0.5 3.0 5.9 22.5 (1936)
    ноябрь -38.5 (1890) -8.4 -5.8 -3.1 11.9 (2006)
    декабрь -47.1 (1978) -14.2 -11.1 -8.0 4.5 (1982)
    год -47.1 (1978) -1.3 2.7 7.1 37.2 (1936)
    Если отопительный сезон 9 месяцев, = -16,2-15.1-8.2-0.9+5.4+6.2+0.5-8.4-14.2=-51, в среднем -5,7
    Пусть дельта 25градусов, толщина 25 см
    25х0.04/0,25=4 ватт на м2 в час.
    1 метр кв. В час 4, В сутки 100ватт, в месяц 3 кв, в отопит. сезон 27 кв
    200 м2 800вт,в сутки20кв, месяц 600кв, сезон 5400кв-16000р.
    Темпе Темпера- ратура тура наруж внутрен- ного него возду- воздуха; ха; °С °С. Пермь
    -35
    20
    Продолжи- тельность отопительно го периода; сут.
    229
    Средняя температура отопитель- ного периода; °С
    -5,9
    Влаж- ность внутрен- него воздуха; %
    60
    Градусо-сутки отопительного периода; °С*сут.
    5931,1
    Расчетные данные
    Требуемое сопротивление теплопередаче; Rтр.;м2·°С/Вт
    3,48 Исходные данные
  2. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Вывод
    Для стен
    Разница температур 22 и -5,9= 27,9 длина 229 суток.
    Толщина 200мм -5,58 (ватт/м2) в час- 30,66 кВт на м2
    Толщина 300мм-3,72 ватт в час/м2- 20,44 кВт на м2
    Стены 220 м2 Итого
    6750 и 20 тысяч рублей или 4500 и 13,5 тысяч в год
    При доп затратах 22 куба утеплителя и 5 кубов досок окупаемость 12-14 лет, при отоплении электричеством по нынешним ценам.
  3. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    С учетом роста тарифов на эл. энергию, есть смысл идти на эти затраты. При том что еще и отопительный сезон начать можно будет позже. Знакомые в каркасной даче до ноября обходятся без отопления (в СНТ 2 кВт на участок), когда их соседи в конце сентября уже мерзнут.
  4. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Для вентиляции:
    Еще раз расчет
    Вот еще данные:
    Вот наткнулся на сайт, где говорится вентиляция на человека 13м3 в час.
    http://www.gradremstroy.ru/oborudovanie_bomboubezhish/tipy-ubezhishh
    Плюс нужно пустое помещение вентилировать.
    В этой статье :http://www.hvac-school.ru/index.php?doc=699
    Американцы в соответствии с нормами от 2004 года, тоже считают, что нужно 12,75м3 на человека в час.
    Плюс 1м3 на метр площади в час.
    Мне на площадь 170 м2 и 5-10 человек с гостями, нужно 240-300 м3 в час.
    Если считать 240 кубов в час воздуха, за отопительный период, 12000 кВт, 30 с лишним тысяч рублей на вентиляцию за сезон. Может быть стоит подумать о рекуперации.
  5. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Вот тут есть статья http://yadi.sk/d/64fKmm90mLHC
    ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО
    И ЭКСПЛУАТАЦИЯ РЕСУРСОЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛЬЯ В СИБИРСКОМ РЕГИОНЕ
    на 23 странице представлен
    Принцип определения экономически оптимальной толщины ограждающей конструкции.
    Есть еще много интересного: например кратность воздухообмена и теплопотери в индивидуальных домах построенных в разных странах.
  6. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Да я буду делать стены 300 мм.
    Получилось так. Я первоначально заказал 25 кубов доски, потом переиграл конструктив дома, балки пола первого этажа из двутавровых балок сделал, а фермы крыши заказал готовые и на данный момент у меня есть нетронутых 5 кубов сухой 150х50. Вот я ее и распущу на 75х50 и пущу на обрешетку.
    Спасибо за ссылку, заношу себе в базу знаний.
    Приведу табличку из этой работы:
    Таблица 2 - Нормативы кратности воздухообмена, час-1
    Страна-кратнось
    Россия 1
    США 0,35
    Германия 0,5
    Великобритания 0,4
    Швеция 0,2
    Если у меня 500м3, то нужно 200-250м3, а по шведски всего 100м3.
    Так что мои расчеты про 240 кубов в час думаю правильные.
  7. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Сразу посчитаю для потолка и пола
    Потолок толщина 500мм
    2,2 ватт в час /м2- 12,25 кВт час на м2 или. 1100 кВт за сезон или 3,5 тысячи за сезон
    Через пол 350мм 2,5 тысячи рублей за сезон.
    Итого через ограждения без окон 20 тысяч рублей.
    Через окна-двери 12 тысяч рублей уйдет
    Через вентиляцию 30 тысяч.
  8. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
  9. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Ставят стропила:
  10. kakkoii
    kakkoii
    kakkoii
    Пермь
    Фотки мелкие, ничего не видно :(
  11. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Перезалью в понедельник-вторник, мой нетбук на работе, а с дочкиного ноута вот так получается.
    А с айпада вообще не умею фотки на этот форум заливать.
  12. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
  13. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    28 августа был заезд бригады, на изготовление каркаса.
    На 28 сентября вечер: месяц1.jpg м22.jpg с111.jpg
  14. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Подошел к этапу зашивки стен, нужна помощь)
    ВКМ отказались делать, толщина слишком большая, 300мм.
    Начал делать перекрестный каркас, сейчас на стойку 200мм бьют дополнительный вертикальный брусок 50мм, потом будет горизонтальный толщиной 50мм с шагом 460мм,(сайдинг идет с таким шагом), потом изоплаат.
    Планировал, чтоб объем стены был соединен с чердаком, и при необходимости можно было подсыпать сверху и подтромбовать.
    Щель между чердачным и стеновым объемами 50-100 мм. Это мало?
  15. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
