1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 32
Каркас 8х12,6,винтовые сваи, ОСП внутри, пеноизол, IKO Cambridge
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Aldobr, 30.04.12.
  1. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Aldobr сказал (а):
    Сделать отверстия не проблема, сделаю.​
    Можно в моей теме посмотреть, нужно ли разделять объемы? И в каком месте разделять.​
    Посмотрел. В силу того, что у Вас идет перекрестный каркас (дополнительно по горизонту на 250мм еще идет 50мм брусок), то будет перетекание (проникновение) материала из одной стойки в другую. Следовательно очень тяжело будет гарантировать равномерную плотность, если пойдете заполнять по высоте каждую стойку. Наверное правильнее будет поделить (отсечь) 1и 2 этажи каждый на две части и заполнять: сначала "низы" (1 часть 1 этажа) потом "верхи" (2 часть 1 этажа)..аналогично второй этаж. Причем в Вашем случае, наверное правильно будет на втором этаже сначала закрыть переход (100мм) с чердака в стену (что бы создать плотность стены) и оставить его зашитым. Впоследствии можно утеплить и чердачное перекрытие.
    С уважением :hello:
    Не знал, где точнее ответить, потому продублировал по двум веткам https://www.forumhouse.ru/threads/80443/page-41
    Да, и чуть не забыл...отверстия Вам бы делать в каждой стойке...И еще..я бы по возможности сделал так...1.Прежде всего начал бы с угла, но перед этим в каждый примыкающие стойки засунул по куску шланга, который бы был опущен до самого низа. 2. И так бы делал каждый раз...Для чего? а) уменьшить объем заполнения для одного раза б) что бы гарантированно сделать плотность в нижней части. Это связано только с тем, что существует перекрестный каркас. :hello:
  2. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Скважину пробурили 25 числа. скважина2 (4).jpg .
    скважина2 (1).jpg ведро заполняется за 45 секунд, за минуту 15-16 литров, в час 900-1000 литров.
    Водолей качает второй день, по 10 часов, вода мутная.
    Делают каркас: скважина2 (2).jpg скважина2 (3).jpg
  3. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Вчера, 3 октября, утро, снег.
  4. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    По народным приметам - через месяц, можно ждать, установления снежного покрова.
  5. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    6 октября, суббота.
    Дожди не дают крыть крышу.
    Ждем сухих дней.
    Пока делаем обрешетку, под изоплат и сайдинг.
    Купил гибкий шланг для пылесоса, наружный диаметр 75, внутренний 62,5 мм.
    Искать по словам: DKC, двустенные ПВД/ПНД электротехнические трубы.
    www.dkc.ru
  6. Parmatech
    Parmatech
    Parmatech
    Пермь
    Во сколько обошелся шланг?
    Внутри гладкий или немного бугристый?
    Напрягает минимальный угол изгиба 600 мм.
  7. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    92 рубля за метр.
    Немного бугристый, но не так как снаружи.
    В моем случае, думаю нестрашно.
  8. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Подкладочный ковер
    черепица ждет:
  9. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Результаты работы второй половины четверга, пятницы и половины субботы:
    успеваем до дождя закрыть скаты, если даже конек не сделают, не страшно.
    На коньке будет вентиляционный конек Ридж Мастер (Ridge Master)
    http://www.gutter.ru/air/ridgemaster.htm
    Один метр этого конька на 15 метров чердака
    Чердак примерно 100 квадратов. У меня будет 12-13 метров конька, хватает с запасом.
  10. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
  11. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Воскресенье утро: остался один ряд, выходной, обещали дождь.
    Дождя не было не в воскресенье, и в понедельник рядом прошел.
  12. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    А как Вы утепляться планируете?
  13. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Эковата
    трамбовкой в стены.
    Россыпью на чердак.
    Задувать в перекрытия и внутренние перегородки.
  14. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Сваи снизу планируете закрывать?
  15. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Перепад участка под фундаментом 50 см.
    Фасад выходящий к дороге, будет закрыт серым цокольным сайдингом, на -920 мм от 0,00, то есть практически до земли.
    На противоположном фасаде, будет щель в полметра.
    Чем закрывать думаю.
    Как вариант валуны положить.
