Газобетон vs Керамзитобетон
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al1983ex, 30.04.12.
Что бы вы выбрали при условии отсутствия газа, дом в полтораэтажа, 11*9.
Голосование закрыто 08.08.12.
  1. газобетон 500 или толще
    25,0%
  2. газобетон 375+утеплитель
    15,0%
  3. Газобето менее 375+утеплител (не знаю, можно строить из более тонких стенок)
    5,0%
  4. Керамзитобетон 200+утеплитель
    55,0%
  1. ДМИТРИЙизТВЕРИ
    ДМИТРИЙизТВЕРИ
    ДМИТРИЙизТВЕРИ
    Тверь
    Нет, имеллось ввиду дом в полтора этажа)
  2. Приозерник
    Приозерник
    Приозерник
    Новокуйбышевск
    Прочно и тепло! :super:
  3. Приозерник
    Приозерник
    Приозерник
    Новокуйбышевск
    ...но дорого...
  4. ДМИТРИЙизТВЕРИ
    ДМИТРИЙизТВЕРИ
    ДМИТРИЙизТВЕРИ
    Тверь
    да дорого, зато уж точно при кладке не накосячат, а то у меня, что то мания с уровнем и газиком.
  5. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Не накосячат ? Да запросто, забубенят всё впустошовку (всё равно же пенопласт будет -подумают рукожопы), в итоге - дырявая сифонящая стена .
  6. ДМИТРИЙизТВЕРИ
    ДМИТРИЙизТВЕРИ
    ДМИТРИЙизТВЕРИ
    Тверь
    Возможно, зато через полгода не треснет как газик.
  7. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    А что будет надежнее в полблока керамзитного (доломитового) или в 400мм газосиликата D400. Может есть калькуляторы у кого или расчет?
  8. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    www.smartcalc.ru
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Совершенно несопоставимые конструкции получаются в части теплотехники
    Регион Москва:
    Базовое значение R 2,99
    Газобетон:
    Блок Д400 толщина 400 Сопротивление теплопередаче: 3.68 (м²•˚С)/Вт
    Керамзитобетон
    Блок КББ Д800 толщина 400 Сопротивление теплопередаче: 1.48 (м²•˚С)/Вт
    Это - толщина в блок. О кладке в полблока речь тем более не идет.
    Чтобы правильно рассчитать теплотехнику для КББ, нужны данные испытаний теплопроводности кладки (для условий А и Б)
    Судя по упомянутому доломитовому блоку, вы скорее всего из Тольятти или Самарской области :)
  10. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    В точку!) Только у нас они дешевые?)
    Доломитовый конечно будет утепляться. Ниже приложу таблицу, считал для себя потери через стену, цену и вес стен.
    А интересует меня именно надежность конструкции, что прочнее и крепче будет.
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Вопрос прочный/менее прочный - вопрос обывательский. Для строительсвта ванее понятие разумной достаточности в разрезе решаемых задач.
    Учитывая то, что многослойная конструкция сложнее технически, требует выноса окон в зону утеплитля (а осознают это не все заказчики и исполнители), срок жизни утеплителя является ограничителем долговечности, а стоимость качественно выполненного утепления получается совсем недешевым, вариант однослойной конструкции из ГСБ мне видится лучшим вариантом.
    Сравнивать корректно можно конструктив из КББ или доломитовых блоков + утеплитель -минвату плотностью 75-120 кг/м3 с однослойной стеной из ГСБ. Для Самарской области можно рассмотреть, например
    Норматив для Самары - 3.19 (м²•˚С)/Вт
    Д350 В2.5 толщина 400 мм Сопротивление теплопередаче: 4.31 (м²•˚С)/Вт
    Д400 В2.5 толщина 400 мм Сопротивление теплопередаче: 3.81 (м²•˚С)/Вт
    Д400 В2.5 толщина 375 мм Сопротивление теплопередаче: 3.59 (м²•˚С)/Вт
    Д350 В2.5 толщина 300 мм Сопротивление теплопередаче: 3.30 (м²•˚С)/Вт
    Для самары можно сделать стену двух-трехэтжного дома толиной 300 мм, полностью соответствующую нормативам по теплотехнике без дополнительного утепления!
    Вариант КББ толщиной 250 мм + 100 минваты - Сопротивление теплопередаче: 3.77 (м²•˚С)/Вт
    Никакого профита я не вижу.
    Если рассчитать всю смету, оуценить преимущества выполнения всех элементов из газобетона: армпоясов. примыканий плит ПК, возможность свободной установки оконных конструкций, теплотехничекую однородность конструктива. и итоговую цену вопроса "на круг". выбор станет совершенно очевидным.
  12. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    @Negativ, я планировал строиться из газобетона D400, но почитав форум как то сильнов этом усомнился. А D500 уже маловато будет для отопления электричеством.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Меньше читайте Надежного. Его размышления относятся к тем временам и регионам где блоки Д300 и Д400 присутствовали в прочности В 1 - 1.5. С тех времен газобетон низких плотностей стал принципиально другим материалом. Существенная часть форумчан (в центральных регионах - большинство) прекрасно используют Д400 в своих стройках. Нет никаких сомнений, что для вашего случая ГСБ нихзких плотностей - превосходный вариант. Прочность блоков Д400 нормальных производителей эквивалентна прочности блоков Д500, представляемых локальными в Самарской области. На сегодняшний день из 78 российских производителей ГСб 15 умеют делать такие блоки.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @TheArk, Надежный заблокирован -давно и я так понимаю на долго
    как утепляльщик -нормальный
    но полез выше -а там не справился, зато "мнение имеет"
  15. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    А что дешевле получается, керамзитный или Газосиликатный блок? Хочу построить мастерскую примерно 13х9 полуторку. Керамзита в городе найти не могу, сравнить не получается. Что в итоге дешевле будет выходить? Отопление котлом на пеллетах
