Газобетон vs Керамзитобетон
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al1983ex, 30.04.12.
Что бы вы выбрали при условии отсутствия газа, дом в полтораэтажа, 11*9.
Голосование закрыто 08.08.12.
  1. газобетон 500 или толще
    25,0%
  2. газобетон 375+утеплитель
    15,0%
  3. Газобето менее 375+утеплител (не знаю, можно строить из более тонких стенок)
    5,0%
  4. Керамзитобетон 200+утеплитель
    55,0%
  1. fok84
    fok84
    fok84
    Такой же вопрос. Что лучше? Если отопление дома будет газом. Из чего лучше строить дом. Из газобетона или керамзитного блока?
  2. Приозерник
    Приозерник
    Приозерник
    Новокуйбышевск
    КББ лояльнее относится к фундаменту, себе залил полоску глубиной 50 см и шириной 30 см, одноэтажный в 20 см КББ, стоит уже 5 лет полёт нормальный. Под газоблоки нужно делать монолитную плиту, а это в разы дороже, но зато его и утеплять не придётся.
  3. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Из того, что дешевле и качественнее в Вашем регионе. КББ надо утеплять. А если всеравно утеплять, то можно взять блок дешевле - доломитовый например. Газобетон утеплять не надо, кладка его чуть дешевле, но требования к кладчикам выше, если хотите тонкие швы и правильное армирование.
  4. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    @Приозерник, как же сейчас удивились хозяева газобетонных домов стоящих на лентах и ростверках)
  5. Приозерник
    Приозерник
    Приозерник
    Новокуйбышевск
    Ну и какой же глубины должна быть лента под гзбетон?
  6. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    да хоть нулевой НЗФЛ, решает не лента, а основание.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    чушь то какая
    10 лет строю дома из газоблоках на лентах толщиной 300мм
  8. ns1202
    ns1202
    ns1202
    ГСБ легче, меньше нагрузка на фундамент, при магистральном газе не требует утепления. Единственное это вопрос его толщины, 375-400 мм.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да ладно, Саша, не обращай внимания.
    Мало ли кто что пишет.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Кстати...ты случайно не знаешь ответа на такой вопрос: с какой силой пучинистый грунт давит на подошву фундамента?
    Я слышал разные цифры...и 7 тонн на м2, и 15 тонн на м2.
  11. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    А он что мерил, его ? Это в справочниках надо искать
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    привет
    много факторов
    тип грунта
    водонасыщенность
    глубина промерзания
  13. Shopen14
    Shopen14
    Shopen14
    Я этим летом поставил коробку из КББ 390 мм. Утеплять собираюсь минватой 70 мм + планкен. DSC_7443.JPG
