Вот и я созрел: ставим баню "Эконом"
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alex1917ism, 01.05.12.
  1. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Поправить-то можно, только я не знаю в каких расширениях можно грузить. В jpg и bmp не хочет. Но первой частью поста Вы поставили меня в тупик: баня ж строиться уже! И на фундаменте, и по проекту? Причем тут другие проекты?
  2. Alex1917ism
    Alex1917ism
    Alex1917ism
    Что то вот так нарисовалось, или я чо не так понял Image 169.png Изображение.jpg
  3. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Все правильно понял, молодец! И крышу надо как "скворечничек,слуховое окно на старых домах. В общем двускатная, только перпендикулярно большой крыше! Молодец. Ну чем не вариант? и материала немного надо, и изюминка есть?
    Только знаешь еще, мне не нравиться как планируешь подшивы. Точнее на плане их нет. Нужно балки, на которые опираешь стропилку, вынести вперед для выноса крыши и подива, и тоже самое сделать с последним брусом по длинной стене, чтобы на него по краю поставить еще один "ряд" стропил и тем самым сформировать фронтон, вынос по короткой стене и подшив. Может не очень понятно?
  4. Alex1917ism
    Alex1917ism
    Alex1917ism
    Мож че не так понял, но дело в том что край крыши планирую вынести на латнике-сантиметров на 25, а фронтон оставить на крайних стропилах Изображение.jpg
  5. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    25 см. очень мало, при дожде вся стена будет мокрая, а фронтонная тем более-ничем не защищена. Зачем такая экономия? Ведь стараются сделать свесы по принципу: чем ниже (длиннее) тем больше зищьщены стены. Тем более у бани. У меня свесы 60см и то косые дожди мочет одну стену. Но зимой даже снега под стены не наметает! Хотя банька стоит низко и приземисто. И крышу у входа нарисуй, чтобы я успокоилась что понято правильно:)]
  6. Alex1917ism
    Alex1917ism
    Alex1917ism
    Да не вопрос, скворешник я дорисую. А дальше чем отделывать:faq:
  7. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Что значит "отделывать"? Отдлывать что? Подшивы? Внутрянку? Наружка на сколько я понимаю шлифованный брус, даже с фаской-просто красим. Подшивы-доску шлифануть или вагонка недорогая. Ну а если речь идет о внутрянке, тогда давай подробнее обсуждать.
  8. Alex1917ism
    Alex1917ism
    Alex1917ism
    Изображение.jpg Просто тот брус каторый торчит надо как то украсить и просто доделать что-ли
  9. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Аааа! Так можно посмотреть в лесу какую ветку красиво-извилистую,очистить от коры и приделать, если тебе не нравиться крючки и кашпо с цветами. Ты не торопись, все само приходит в нужный момент. Бывает ломаешь голову, а потом через полгода что-то щелкнет и точно знаешь что и как здесь или там должно быть. Украшение крыльца не является первоочередной задачей на данном этапе, так что подожди, щелкнет еще, может и я что придумаю;)
  10. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Я тоже уверен - щёлкнет. Возмёт ножовку и отрежит. Бензопилой быстрее. Пару раз шишку набъёт и щёлкнет.
    Наталi, сколько раз вы меняли планировку при строительстве? Теперь я Вас прекрасно понимаю.
    Дизайн - это сочетание прекрасного с практичностью.
    А скворечник можно оставить, ежели макушка, что на голове, не достаёт.
  11. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Kromanon ,ну не надо так пессиместично! Хозяин-барин. Но первоначальный рисунок-это прото грусный сарайчик. И то я тут на форуме сарайчик у людей увидела, построенный за 48000-абалдела как красиво смотриться. А если бояться экспериментов, то будут только грустные сарайчики.
  12. Alex1917ism
    Alex1917ism
    Alex1917ism
    Чесно говоря материал уже распилен в размер и свесы по бокам по 60 см с удлиннением верхнего венца уже не реальны, последние два дня сижу с температурой сопли мотаю-стройка стоит, а что касается щелкнет или нет так своя усадьба это вечная стройка. А Наталi большое спасибо- Фото0025.jpg Фото0025.jpg Фото0026.jpg форум на то и существует что-бы делиться своим мнением...:|:А пока хожу мимо стройки и любуюсь природой...
  13. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Поправляйся, пожалуйста! Сейчас будет 4 дня для РАБОТЫ! Отрезать лишнее, если окажется неуместным или неудобным проще и никогда не поздно, чем нарастить, согласен? Красивое море цветов, я тоже пробую такое развести: посадила тюльпаны по газону сада, должны уже расцвести.
  14. Alex1917ism
    Alex1917ism
    Alex1917ism
    Удачи на грядке:)]
  15. Alex1917ism
    Alex1917ism
    Alex1917ism
    Одни скорби...ну нет я понимаю инструмент бытовой (по классу) короче фрезер сделал гавк, щетки в норме просто подшибник. Тут как по заказу начинается дождик. Радует одно, половинку прошол... Фото0029.jpg
    ...теперь как-то так: Фото0031.jpg
