1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Забор из сварной сетки
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем hill, 01.05.12.
  1. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Вбиваем арматуру в землю, пытаемся наклонить ее к земле, она прорезает себе канавку в грунте. Рифлёная она или гладкая - в данном случае безразлично. Столбы нужны как минимум 50х50х2. Они подойдут для сетки 1500 мм. Расстояние между столбами можно 3000 мм. Забить нужно не менее 1200 мм. Если сетка рулонная, то приварить к столбу ее очень тяжело (невозможно). Проще прижать ее к столбу куском катанки и его приварить.
  2. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    Понял. Большое спасибо!
    Действительно такой механизм вполне реален.
    Предлагаю обходной хак, - вбиваем в землю кусок 50-мм трубы, длиной, например сантиметров 30, и в его центр уже вбиваем арматуру (см. рис.). Так резать не будет?
    Длина хлыста = 12м, делим его на 5 частей получается по 2,4м.
    Можно конечно пополам, но тогда наверху останется 1,2 метра, хватит ли этого, чтобы держалась сетка, высотой 1,5 метра?
    Насчет катанки не понял, но это не проблема, раз нужно варить арматуру, значит так и сделаем, она дешевая...
  3. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Думаю, чтобы Вам самому понять недостаток подобной конструкции, следует собрать опытный образец. Я уверен, что 16 арматура, торчащая из земли на 1.5 метра, элементарно сгибается от руки.
    P. S. Арматура 16 мм. длина 11.7 или 11.2 метра.
  4. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    Завтра - послезавтра обязательно проведу натурный эксперимент!
    (Жаль сегодня не сообразил, хотя был на объекте...)
    Ну да, 11,7 - примерно считаем 12 метров.
    На сколько допустимо делать высоту столбика ниже, чем высота сетки? Где-то 10 -15 см?
  5. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    Забили в землю обрезок 50 мм трубы, в неё забили на метр арматурину D16, засыпали песком и уплотнил штыкованием с водой. Гимор конечно, но без этого в трубе тупо пусто.
    Радостно схватился за торчащий конец арматуры и легко его согнул :(.
    Арматура, как столбик, = не годится.
    Увы...
  6. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Эксперимент - лучший способ проверки. Столбы нужны 50х50х2. Длина 3 метра при постоянном заборе. При временном можно 2.4 метра.
  7. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    А не наоборот?
  8. кастрюлич
    кастрюлич
    кастрюлич
    Приветствую уважаемые форумчане.
    Вопрос в следующем: приобрели уч-ток у реки. жена и теща теперь боятся за сына, что вдруг не углядят (не дай Бог).Настаивают на установке забора. Я в этом ни бум-бум.
    Из чего менее затратно и проще можно поставить забор? ведь это временная конструкция-сын подрастёт и забор снесу нафиг.
    длина 40метров+две калитки.
    сасибо за советы.
  9. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Столбы + сетка-рабица
    И сколько лет планируется до сноса забора? Если лет 10, то это уже не временная конструкция, и делать надо понадёжнее
  10. кастрюлич
    кастрюлич
    кастрюлич
    Да зачем 10лет...сыну пять. думаю пару-тройку лет. макс. 5
    я вообще против этого забора. ребенок у меня вполне адекватный. но женщин не переубедить...
  11. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Прислушайтесь к женщинам. Адекватность ребёнка как раз и заключается в его безмерном стремлении познавать мир вокруг себя. Все мы были маленькими, и что только подчас не "выкидывали". Я, например, уже в младшем школьном возрасте постоянно ходил по самому краю крыши своего 9-этажного дома... При этом на крыше было шаткое металлическое ограждение высотой до колена максимум. Аж страшно вспоминать... А на воде вообще что только не случается. Сам раз пацана лет пяти-шести еле успел из-под воды выхватить, он не смог устоять перед сильным течением, и его потащило на глубину (а родители его в этот момент спокойно жарили шашлык на берегу).
  12. кастрюлич
    кастрюлич
    кастрюлич
    Витёк65
    согласен...
    речка у нас небольшая но глубокая и течение сильное.
    лучше перебдеть...
    а столбы просто в грунт забивать?
  13. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Лично я не сторонник такого метода. Но, если Вы действительно рассматриваете данный забор исключительно как временное сооружение, то вполне можно и просто забить трубы в грунт. Забивайте поглубже, на метр с лишним. Расстояние между столбами большое не делайте, так как перемычек наверняка не будет у временного забора, а рабица будет тянуть и провисать. Метра 2-2,5 делайте.
  14. кастрюлич
    кастрюлич
    кастрюлич
    конечно временно. забор этот там вообще не вписывается)
  15. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    Да, взял трубы б/у, длиной 3 м, но диаметр = 32 - 35 мм, разные.
    Исполнитель говорит, что 50-ку тяжело будет вбивать, тут я с ним согласен.
    Как будет стоять не знаю, начнем - посмотрим, действительно практика здесь основной критерий...
