1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Забор из сварной сетки
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем hill, 01.05.12.
  1. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Если именно между столбами 2500 выдержано, то, кажись, я видел такой крепёж где-то прям на заборе, очень даже нормально:
    Или как-то так сделать:
  2. Flugleiter
    Flugleiter
    уч.147
    Flugleiter
    уч.147
    @Moroe, когда я ставил столбы, то делал между ними 2530 мм, для того чтобы использовать выносные крепления. Если у Вас ровно 2500, то или обрезать одну ячейку или крепить встык. Второе, мне кажется, сложнее, т. к. если Вы где-то сделали чуть меньше 2500 мм, то секция не встанет. Вы как собираетесь крепить секции?
  3. Moroe
    Moroe
    Moroe
  4. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Следовательно, вы переживаете, что сетка будет чуть находить на столб, либо просто в него упираться, и такие крепежи не получится использовать? Тогда надо такие:
    или такие:
  5. Flugleiter
    Flugleiter
    уч.147
    Flugleiter
    уч.147
    Тогда, скорее всего, придётся отрезать одну ячейку. У меня на сетке лепсе 55 мм была. Жалко, но ни чего не попишешь. Главное, чтобы выноса крепления хватило.
  6. Moroe
    Moroe
    Moroe
    Придётся что то мудрить, наверняка где то отрезать. Хорошо я только 12 столбов поставил, иначе был бы алес полный.
  7. Flugleiter
    Flugleiter
    уч.147
    Flugleiter
    уч.147
    @Moroe, Ни чего страшного! Максимум за пару дней поставите. Я со сваркой от 5 до 7 секций в день ставил, а у Вас в несколько раз быстрее будет. Хочу проинформировать на всякий случай, что сетка очень жесткая. То есть, если между столбами не входит, то пытаться силой запихнуть не надо, не полезет. И так же не надо растягивать, не получиться! А болгаркой режется на ура и даже не видно с завода или сам резал. Правда у меня сетка оцинкованная.
  8. Moroe
    Moroe
    Moroe
    Спасибо, ежели то буду онлайн совет просить)
  9. creaband
    creaband
    creaband
  10. Aleksey_1982
    Aleksey_1982
    Aleksey_1982
    Где в Москве купить 3д 1520х3000 пролеты побюджетнее ?
    Спсибо заранее
  11. Moroe
    Moroe
    Moroe
    Пока вот что получилось, да пришлось несколько секций резать, отрезал одну ячейку. Дальше буду умнее и делать как вы сказали, с начала бурить и потом уже по месту. Хомуты эти... конечно дерьмо. иногда и два держут сторону, иногда и три слабо
  12. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Просто в хомутах пластиковая вставка под 5 мм.
  13. Moroe
    Moroe
    Moroe
    Всё таки мне кажется, что вот такого типа хомуты интереснее. Интересно их можно купить у не производителя секций
  14. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Можно. Только стоимость, на мой взгляд, неадекватная. Проще использовать крепление скоба. Стоимость сторонних производителей 20-25 рублей за штуку. Хомут - 50-80.
  15. Moroe
    Moroe
    Moroe
    какие именно, как выглядят?
