1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Забор из сварной сетки
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем hill, 01.05.12.
  1. Welkinnd
    Welkinnd
    Welkinnd
    Я бы на вашем месте рассмотрел Секции с прутом 3/4мм. Горизонтальные 4,0 вертикальные 3,0. Получится самый оптимальный вариант. А так на мой взгляд чем брать прут 3,0 мм так лучше взять рулонную в полимере с прутом 2,5мм. Разница в 0,5 мм, а в цене в несколько раз. Встречал как то панель с прутом 3,0 мм и шириной панели 3,0м (а не стандартные 2,5) так это вообще ужас.
  2. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    А как Вы сами думаете? Разница в проволоке более 75 % по количеству металла. Критична эта разница?
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    откуда я знаю? Я могу сказать критична ли разница на компьютере между 6 и 8гб оперативной памяти) а в заборе без понятия. ясно что толще, но нужно ли
  4. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Вы привели замечательное сравнение! И в том и в другом случае вопрос стоит в необходимости минимальных требований. Так вот для забора 3д она явно выше 3-х миллиметров. И 4 мм. необязательно соответствуют этому критерию. 4 мм. - это реальный эконом. Все что тоньше - продукт для продажи, не для эксплуатации. Производитель за сварку и покраску панелей берет одни и те же деньги. В конечном итоге выбор за потребителем.
  5. mmxer
    mmxer
    mmxer
    Санкт-Петербург, Сосновый Бор
    Пардон, надо было мне сразу тут продублировать - "Сетка сварная оцинкованная яч. 50х100мм d1,8мм 1,8х15м" - она без пластика, только оцинковка, проволока толщиной 1.8 мм.
  6. ipronkin
    ipronkin
    ipronkin
    Если Вы хотите использовать для дачи то лучше 3 мм, это дешевле и проще и легче.
    а так один преимущества.
  7. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    С такой все зависит от станка на производстве. Очень часто сетка идёт пузырём, и убрать его достаточно сложно. Сама сетка - бюджетный и достаточно надёжный вариант ограждения.
  8. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Здравствуйте. Забор прилесного участка крайний на территории поселка.
    Рассматриваем FENSYS. У них есть сетки 2D и 3D. Никак не разберусь, в чем разница?
    Ещё вопрос о взломостойкости. Если брать пруток 3-4 мм то вскрывается только болгаркой или можно перекусить кусачками?
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    вопрос инструмента. болторезом и 7-8 перекусить можно
  10. Flugleiter
    Flugleiter
    уч.147
    Flugleiter
    уч.147
    2D
    3D
  11. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    @CrossVik, Здравствуйте!
    Если в двух словах, то 2D - это забор со сдвоенными горизонтальными прутками, которые способны выдерживать большие динамические нагрузки. В основном 2D ограждения используют на спортивных площадках, где имеет постоянный контакт со спортивными снарядами. 3D имеет V-образные изгибы, которые добавляют жёсткость конструкции. Обычными кусачками перекусить стальной 3-4мм пруток вряд ли получится.
    5.jpg 2D
    015.jpg 3D
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ну 2-3 прута ен проблема, а потом нужны новые кусачки) Если речь идет о самых дешевых. если приличные...
  13. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    @Denverus, конечно я имел в виду дешёвый инструмент. Те люди, которые занимаются планомерным демонтажем конструкций с целью наживы, используют совершенно иной инструмент и навык. Против лома нет приёма, как говорится :)
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ну да от профи не спасет, а от забулдыги со старыми ржавыми по ошибке не пропитыми кусачками - спасет.
  15. Flugleiter
    Flugleiter
    уч.147
    Flugleiter
    уч.147
    В магазине с французским названием лежат за 565 целковых, режут стальной пруток до 10-13 мм!
    Как уже верно заметили:
