1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Забор из сварной сетки
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем hill, 01.05.12.
  1. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Здравствуйте! Потому что лаги при использовании рулонной сетки являются поддерживающим элементом конструкции для самой сетки. Иной функции они не несут. В случае использования панелей 3д, они не нужны, т. к. панель является достаточно жёсткой. Если столбы начнет "выпирать" лаги не спасут.
    По поводу ленты. Ее конечная стоимость такова, что отказ от ее использования равен стоимости нового забора. Выбор всегда за вами.
  2. balabuev
    balabuev
    balabuev
    Я не упоминал рулонную сетку. Я говорил про ворота и калитки. Странно как-то получается. Для калитки нужна перемычка сверху, без нее якобы столбы может увести и замок перестанет закрываться. А для 3D панелей - не нужна. Их якобы и так не выгнет.
    Какие-то двойные стандарты.
  3. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Под воротами и калиткой грунт промерзает быстрее и глубже в силу расчистки и вытаптывания снега. Следовательно, вероятность движения столбов намного выше.
    К тому же, движение столба калитки на 2-3 см приведет к смещению отверстия замка. С панелью 3д ничего не будет, вы даже не заметите.
  4. balabuev
    balabuev
    balabuev
    Вы считаете что смещение на 2-3 см не повлияет на панель?
  5. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    А Вы считаете иначе?
  6. balabuev
    balabuev
    balabuev
    Если предположить что 2-3 см - это вверх-вниз, то согласен, но если с сторону (или наклон столба), тогда сетку выгнет дугой.
  7. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    А вы сами с этой сеткой работали? При монтаже панель из проволоки 5 мм. легко можно согнуть без последствий в любой плоскости на 5-10 см.
  8. balabuev
    balabuev
    balabuev
    Вы хотите сказать, что если расстояние между двумя столбами, на которых закреплена панель, уменьшиться на 5-10 см панель не выгнет дугой? Не верю.
  9. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Ну вы уже ситуацию в крайности загоняете). К чему эти размышления? Если некачественно поставить столбы... А если "ленту" некачественно залить? Много вы сами видели столбов наклоняющихся по оси забора? Скорее всего вообще не видели.
  10. balabuev
    balabuev
    balabuev
    Я сомневаюсь именно в этом вопросе.
  11. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Просто, по-моему, данный наклон вообще сомнителен. Проще говоря, практически исключен.
  12. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Всем привет.
    Просветите пожалуйста в вопросе про оцинкованную сетку.
    Использовать правда собираюсь в кладке, но суть вопроса не в этом, а про СЕТКУ.
    Увидел что в магазине такая сетка "сварена" после нанесения защитного покрытия.
    Т. е. следы сварки, в местах перехлеста проволоки, отчетливо видны и видно то что тот самый защитный слой сожжен.
    Как будет вести себя такая сетка? Проржавеет в этих местах как обычная?
    Продавцы ессно сказали что все ок.
    И такая сетка у них вся. За исключением одной, которую видимо уже который год никто не покупает. Залежалась; ячейка 25 на 25, наверное. Со временем потемнела, но ВСЯ! И никаких следов сварки- места перехлеста сварные, тоже покрыты цинком.
    Правильно ли я понимаю, что в первом случае технология производства была нарушена?
    Или я не прав?
    Спасибо!
  13. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Добрый день! Технология сварки сетки не может быть нарушена, если по технологии сваривается сетка из оцинкованной проволоки методом контактной сварки. Другое дело подходит ли вам сетка изготовленная по такой технологии. В кладку можно класть чёрную сетку. Это не может принести каких-либо проблем. Если уж вы хотите оцинковку, ищите оцинкованную после сварки. Она, кстати, значительно (2-3 раза) дороже.
  14. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Для армирования слоя раствора при укладке плит, производитель керамических блоков указывает на использование оцинкованной сетки.
    Нет ссылки для примера?
  15. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Новичок52, Забор из сварной сетки
    unikompleks ТОЧКА pro/catalog/setka-svarnaya/setka-svarnaya-otsinkovannaya-yacheyka-50-50-2-5mm-shirina-1-8m-v-rulone-27m2/?r1=yandext&r2=&frommarket=https%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Foffer%2FkqprNXj-H9kN4SxPdrFSIw%3Fhid%3D13021309%26pp%3D1001%26clid%3D2289695%26distr_type%3D7%26cpc%3Dxx53-J6qlW6vBULebI06LdmF5Z3_q2tpcp0XgTwpviPuxtjV4kXLbmLlIt9q5hTU4J-YE0O-SEQOPq70BtJOBIOBffUYtiuUllgU8Vwi5lQ%2C%26lr%3D213&ymclid=306433782474847073600000
