1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Вопросы печнику - 5
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sanek., 28.04.12.
  1. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Еще. Если печь новая то при нагреве начинает обгорать краска. Ее просто надо прогреть хорошо в течение 2-х часов. При этом проветривать помещение.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Необходимо обследование!
    А вообще тут я тему завел о причинах дыма в помещении...
    Может она поможет, или задавайте там вопрос и я постараюсь Вам на него ответить.
  3. Romant4
    Romant4
    Romant4
    Ростов - Дон
    Зимой, у заказчика в подвале работают 2 котла, дверей пока нет. Сделал камин, могут ли они повлиять на тягу камина?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Могут, если приток воздуха в дом недостаточный, или помещения не обособлены.
  5. Джексэн
    Джексэн
    Джексэн
    Посмотреть вложение 986984 печь.jpeg1.jpeg Посмотреть вложение 986984 Посмотреть вложение 986984
    Вечер добрый. Помогите плиз определить что за печь.
    И еще-верхняя задвижка для чего? Она у меня заклинила. Печь давно не топили. Сегодня попробовал растопить, вроде тяга есть, горит, из трубы дым идет. Правда в комнатах тоже дым-в верхнем углу видно черноту. И из задвижек дым тоже слегка подтягивает.
    запутался..еще фото.
  6. Visum12
    Visum12
    Visum12
    Минск
    Уважаемые мастера печного дела! Случайно вышла на ваш форум, хотелось узнать, какой же кирпич надежнее. Начну с вопроса, касательно времени кладки печи. Договорилась с печником, чтобы сделать печь (1 этаж) и камин (2 этаж) в ноябре. Кто-то не рекомендуют делать печь в холодное время года. ?
    Ваше мнение. Спасибо.
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Времена года не важно, важен устойчивый "+" в доме!
  8. Timakval
    Timakval
    Timakval
    Медвежий угол, МО
    Ну если ещё никто из спецов не откликнулся попробую я сказать. Судя по фото у печи есть плита, а значит печь варочно-отопительная (по моему так на этом форуме классифицируют такие печи). То что заклинило задвижку - надо молоточком слегка постучать и расшевелить, но скорее всего это так называемый "летний ход" (т.е. когда готовят на плите еду, но тепла в избу/дом пускать не желают, то используют этот ход). То что дымит печь и в атмосферу и в дом - слишком рано выходите на режим полной топки. Т. е. печь холодная, а Вы сильно торопитесь согреться. Надо постепенно подкидывать дровишки. Печь должна прогреваться постепенно, но тепло будет отдавать долго.
  9. Visum12
    Visum12
    Visum12
    Минск
    При кладке печник будет использовать пушку... Но потом будет и "-" ,т.к дом -силикатные блоки..:(
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Печку сложить и аккуратно ее просушить, а дальше использовать по назначению...
  11. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    верхняя задвижка как правило это задвижка трубы и ее надо открыть полюбому. Нижняя-летнего хода, открывается тока для запуска. У вас просто щель небольшая в верхней что конечно мало для нормальной работы.
  12. ангарчанин
    ангарчанин
    ангарчанин
    Ангарск
    В строительных магазинах Ср-во называется антивысол - концентрат, стредство ддля удалениея высолов с бетона, кирпича и проч. Можно опробовать Харпик для удаления известкового налета и ржавчины, после промыть водой, или Доместос или Утенок с такими же функциями, а после, все равно промыть водой, мокрой тряпкой
  13. Visum12
    Visum12
    Visum12
    Минск
    Спасибо, но использовать по назначению будем только весной, печь в дачном домике...
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Даместосом и Утятами точно не помочь!
    Лучше натереть растительным маслом.
    Но только не сильно, а слегка.
    В Кирпиче на столько много доломита, что он в любом случае вылезет.
    А вот создав пленку на поверхности печи мы несколько запрем выход солей на поверхность.
  15. ПлотникКирилл
    ПлотникКирилл
    ПлотникКирилл
    Санкт-Петербург ,ул. Некрасова 14
    Доброго времени суток! Помогите пожалуйста, есть проблемка. Построил беседку, с окнами металлопластик. Закрываю двери окна, печь начинает со временем буквально через 10-15 мин начинает дым поступать во беседку. окна открываю появляется кислород и все нормально...
    ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК! ПРОБЛЕМА ЕСТЬ ПОМОГИТЕ С ее решением подскажите что можно сделать. Построил беседку (4*3,7* 3,75 с высотой в коньке) поставил стелопаекты, выложил камин из кирпича, поставил сендвич трубу D300400 высотой 2000 мм, тяга есть, закрываю окна дверь, весь дым идет постепенно во внутрь что можно придумать. ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЭТУ ПРОБЛЕМКУ
