1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Вопросы печнику - 5
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sanek., 28.04.12.
  1. ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    а парная у вас на рисунке не 3 метра? что то по цифрам не бьётся?
  2. Alligator1
    Alligator1
    Alligator1
    Тосол, конечно.
    Про отвод тепла хочу спросить: пихаю топку (70 на 42) в узкий 6-ти метровый деревянный короб (90 на 70), от топки до короба с боков по 10 см. а вверх до второго этажа пустота.
    1. Понятно, что надо утеплять короб чтобы улицу не топить. А может в районе топки огнестойкую вату поставить, хоть там бруски все равно будут торчать по углам, но они по диагонали от топки (15 см), а середины будут в 10-ти см. А какую огнезащиту дальше ставить? 10 см до дерева? Хватит стандартной: базальтовый картон + минерит. Говорят, в продаже появилось еще что-то суперогнестойкое.
    2. Не надо ли для отвода тепла с боков обдув поставить? Зазоры будут около 8 см. Зато сверху до отсечки на второй этаж целых 2 метра. Будет горячий воздух успевать естественной циркуляцией уходить? Трубы 1,5 метра хочу оставить без утепления (для КПД). Дальше пойдет сендвич до крыши.
    3. И на первый этаж над топкой под потолком решетку хочу поставить и над ней подвижный козырек внутрь короба для частично отсечки воздуха (будет поворачиваться внутрь короба и загонять воздух в решетку при необходимости, а если жарко то закрывает решетку изнутри и не мешает току на 2-ой этаж.
    4. Еще думаю шибер снизу топки поставить для забора воздуха с улицы. Без него, кажется, тяги не будет, да и откуда воздух брать в нагретом коробе?
    Я тут в теме не мешаю своими вопросами? Боюсь, их еще будет немало... Может есть смысл выделить темку? Я бы там и фотки размещал по ходу дела. Будет ли интерес к такому проекту или он слишком специфичен и никого не заинтересует?
  3. Alligator1
    Alligator1
    Alligator1
    @BobSol, @BobSol,
    А к Вам как к череповчанину, вопрос (если в курсе): хочу чугунные батареи в деревню под тосол, но импортные дороги, а наши старые - говорят текут... А у Вас там делают батареи ЧМ-1, ЧМ-2, ЧМ-3. Более современные, есть и низкие (у меня подоконники низкие - 30 - 40 - 50 см). Но будут ли они держать тосол? Может есть опыт эксплуатации?
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    По мне вопросы интересны немногим... Сделать, чтобы потом переделывать - решать вам.
    Чугунные батареи как-то видел в продаже... Но вроде как одной высоты. Тоже не мой вопрос...
    Нужно найти того, кто делает котлы.
  5. D mitriy
    D mitriy
    D mitriy
    Здравствуйте!
    подскажите, пожалуйста,
    действительно ли работает такая печь?
    [​IMG][​IMG][/URL][/IMG]
    ээ. а предпросмотра сообщения нет?
    меня интере
  6. D mitriy
    D mitriy
    D mitriy
    (а редактировать?
    или хоть удалить сообщение. ?
    ) просмотр нашел.
    теперь - по теме:
    [​IMG][/URL][/IMG]
    мне интересно, действительно ли в одном тесном канале воздух (дым?)
    сможет подниматься и опускаться?
    без проблем?
    или ему можно (нужно?) как-нибудь помочь? (направить?)
  7. D mitriy
    D mitriy
    D mitriy
  8. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Работает. Минимальный колпак. Но топить нужно зажато.
    ДГ как нарисовано ходить не будут конечно... Но замещаться в колпаке остывшие ДГ на более горячие будут. Поэтому колпак и греется.
    14 ряда не нашел...) Слепой?
    В 15 ряду - не уверен, что нужен кирпич сзади... Его можно потом поставить, чтобы посмотреть его работу... 2 половинки. Но сажу из трубы нападавшую без него проще просто скидывать в топку.
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    дров много съест бо выход и вход в колпак рядышком. делайте так: 561781d4126c.jpg
  10. D mitriy
    D mitriy
    D mitriy
    BobSol, спасибо!
    не я порядовку рисовал,
    там еще пару рядов нет.
    по поводу заднего кирпича в 15 ряду -
    думаю, что он там стоИт, чтобы предотвратить прямоток.
    но идея про попробовать разные схемы его использования - замечательная.
    yanka, спасибо!
    в предложенной Вами схеме -
    кирпич ставить в четверть?
    или класть в полкирпича (на плашку?), а каналы соответсвенно
    сократить до 8 см? (два по полкирпича - 2х12см=24см,
    разделить на три канала - 24 см: 3 = 8 см)
    а внизу правого ряда (в разрезе А-А) что-то особенное?
    или там просто кирпичи? (в ряду, на котором стоИт прочистная дверца)
  11. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Перегородки вчетверть наребро. больше ничего. рисунок просто корявый
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По приложенной схеме печи - печь получилась обычная ГОСТовская.
    Однако рассечки (перегородки) лучше делать в пол кирича (на плашку, а не на ребро), а для этого несколько нужно увеличить габариты печи.
    Схема предложенная с прогаром так же раболтоспособна, но нужно точно просчитать соотношение канала к сечению прогара.
    По заданному вопросу...
    Почему короб в который пихается устанавливается топка деревянный?
    Почему изначально его не сделать из несгораемых материалов (металл, кирпич, камень, бетон, блоки, плиты силиката кальция и др)?
    Теперь по заданным вопросам:
    1. Расстояния до сгораемых конструкций от чугунной топки при условии их защиты не менее 25 см.
    На защиту используются плиты силиката кальция, минеральная штукатурка, асбест (хотя некоторые утверждают, что он вреден) базальтовый или керамический картон с фольгой (что бы не пылил утеплитель), и устройством вентилируемого зазора между экранирующим и теплоизоляционными слоями.
    При этом во всем коробе должна быть конвекция и воздух постоянно меняться. Это нужно для теплоотдачи от камина, для охлаждения стенок топки и препятствованию перегревов окружающих конструкций.
    Но опять повторю, делать короб из деревяшек не следует!
    Опасно!
    2. Конвекционные отверстия должны быть достаточно большими...
    У некоторых производителей их размер четко регламентирован... Посмотрите в документах на топку. Вполне возможно, что там будут стоять цифры... Допустим 750 см2 для притока внизу облицовки, и столько же (или больше) сверху.
    Обратите внимание на расстояние от решетки до потолка.
    Если короб оснащен экраном, то пространство над ним так же должно вентилироваться.
    Правила устройства и безопасности пока не рассматриваем, но хотел заметить следующее:
    Труба одноконтурная должна перейти в сендвич за 30 см до потолка.
    Если планируется экран, то чуть ниже него.
    По этому вполне возможно ожидаемые 1,5 метра просто не поместятся.
    3. Возьмите каминную решетку с жалюзи, это точно проще будет.
    Подачу нагретого воздуха на второй этаж можно осуществить, при этом обратите внимание, что воздуховод должен быть несгораемым, а сгораемые поверхности около него защищены!
    4. "Шибер" - клапан на подачу воздуха на горение целесообразно ставить только если топка оснащена патрубком (фланцем). В других случаях она берет воздух из помещения в котором находится и достаточно обеспечить приток воздуха в помещение. А вот его можно и порегулировать и подогреть предварительно.
    Тема создана именно для того, что бы Вы и другие посетители могли задавать интересующий их вопросы, так что помешать Вы ни кому не можете!
    А если посчитаете, что тема с обсуждением и вопросами касаемая ваших задумок нужна Вам и возможно заинтересует и других...
    Смело создавайте свою тему (выбрав нужный раздел и название) и Вам непременно помогут!
    (только еще одно... Попытайтесь в начале воспользоваться поиском по форуму. Скорее всего Вы уже найдете ответы на большинство интересующих Вас вопросов)
    С уважением, Алексей:hello:
  13. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    1. нет такой печи в твоем госте.
    2. получатся щели а не каналы. см общий размер.
    3. нэт там прогара.
    От модератора. Сообщение отредактировано. Без грубостей! Пока просто предупреждение.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А в Твоём?
    Каналы - лучше любых щелей!
    Где там?
    Ты о чё?
    Было предложение не ставить кирпич. Это что не прогар?
  15. D mitriy
    D mitriy
    D mitriy
    Yanka, спасибо
    а то я подумал, что мне у виска покрутят, типа - "как в четверть, если кладка - в полкирпича?"
    а не подскажите, тогда, как бы Вы перевязывали?
    или можно вообще перегородки сложить не перевязывая?
    или через два ряда? или через три?
    вообще вяжется четверть с полкирпичем? или гемор?
    наверное, нельзя так швом сыграть как в обычной кладке?
