1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Вопросы печнику - 5
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sanek., 28.04.12.
  1. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    По чертежу размер 130х260 (в кирпич), ориентируйтесь на него или круглый (например сендвич) Ф150.
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    :)Всё нормально.
  3. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Скорее к дымоходу в кирпич подойдет круглая труба ф200 мм, а 3/4 ф160 мм... не?
  4. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Обосновать можете?
  5. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вы меня вынуждаете...
    13 см х 26 см = 338 кв. см... пи х 10 в квадрате = 3,14 х 100 = 314 кв. см
    13 см х 17 см = 221 кв. см... пи х 8 в квадрате = 3,14 х 64 = 200 кв. см
    Вот формула расчета площади круга (в красной рамочке для памяти):
  6. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Это всего лишь геометрия...
    Практика показывает, что печи рассчитанные на дымоход прямоугольного сечения, например (по чертежу) 260х130мм. отлично (даже лучше) работают с дымоходами круглого сечения Ф150.
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Есть и другая практика: ради экономии купят (или подсунут) вместо жаропрочной трубы что подешевле, а чем уже труба, тем быстрее перегрев со всеми вытекающими.
  8. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Что значит "подсунут"?
  9. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Чья практика, Шура?
    Я на банной печке довел трубу пятерик до крыши, а проход и верхушку поставил шидель и ради экономии ф160 мм. Потом мучался год, пока не поменял на трубу ф200 мм, потому что всего лишь геометрия мешала нормальной тяге.
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Все ли производители действительно используют материалы, указанные в сертификатах? Все ли продавцы предлагают действительно подходящий товар?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Александр, может стоит покупать в проверенных местах и надежных производителей?
    Это голова экономная не даёт ногам и рукам покоя! :victory:
  12. Айкла
    Айкла
    Айкла
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    Уважаемые печники, Прошу совета! Камин был построен 15 лет тому назад, но в прошлую зиму стал промерзать дымоход. В чем может быть причина и как ее устранить ?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно утеплять стенки дымохода и поднимать температуру дыма от камина.
  14. Айкла
    Айкла
    Айкла
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    Обоснуйте пожалуйста, это как?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не использовать сырые дрова, не подводить холодный воздух, не использовать режимов тления...
    Длительное и равномерное горение прогревает дымоход.
