1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Вопросы печнику - 5
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sanek., 28.04.12.
  1. Lentiay
    Lentiay
    Lentiay
    Геническ
    ПлотникКирилл камину не хватает воздуха для работы-при герметичных окнах и двери в камине быстро сгорает весь кислород и он начинает задыхаться (дыметь).Надо сделать приточный канал для поступления наружного воздуха, желательно возле камина (чтобы не делать сквозняка).Сечение канала может быть 15*15см или более. Тогда камин будет нормально работать.
  2. ПлотникКирилл
    ПлотникКирилл
    ПлотникКирилл
    Санкт-Петербург ,ул. Некрасова 14
    Какой именно приточный канал и куда его прицепить?
    а этот размер приточной вентиляции зависит от кубатуры помещения или нет общее помещение приблизительно 45кубов.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Клапанов проветривания, или подреза дверного полотна обычно хватает.
  4. ПлотникКирилл
    ПлотникКирилл
    ПлотникКирилл
    Дверное полотно стеклопакет, а клапана проветривания они продаются?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это производителей пластиковых окон спросите.
  6. andrey357
    andrey357
    andrey357
    Московская область
    Вопросец возник:
    досталось мне (осталось от другой печки) сендвич 120мм диаметром.
    А в планах поставить что-то типа мета охта или бавария - пока думаю. А выходной диаметр у них 150мм.
    Можно ли применить 120 на такую печку с соотвесвтующим переходом?
    По другим производителям - они и 12 кВт в 120мм отводят, а здесь всего 7-9 кВт.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    С таким дымоходом камин Метовский с диаметром 150мм скорее всего будет работать нормально, но...
    Но пока вы не откроете дверку, что бы подкинуть дровишек...
    Получите порцию дыма в помещение.
    Да и при розжиге - возможны задымления.
  8. andrey357
    andrey357
    andrey357
    Московская область
  9. Hammond
    Hammond
    Hammond
    Вопрос к печникам: чем лучше побелить обыкновенную русскую печку?
    И можно ли ее обложить кирпичом?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Обложить можно, только зачем?
  11. АлександрPtz
    АлександрPtz
    АлександрPtz
    Петрозаводск
    Пожалуйста, помоги советом. сделал печь из кирпича, а начиная в разделке через потолок пустил сэндвич Вулкан, Сэндвич стоит без спец переходников просто на кирпичах. сверху есть дефлектор, над кровлей трубу облегает мастерфлеш, труба торчит из кровли на 1,5 м, т. к. эта часть дома пристроена, а соседний конек выше. дом по сути каркасник, только что сделан. дополнительной вентиляции не предусмотрено, даже окна без режимов микропроветривания, а в доме двое маленьких детей. Дело в следующем: когда моросил за окном дождь в эту осень, то в разделке швы меж кирпичами стали отсыревать, потом через задвижку в комнату потекла (немного) вода. при этом, в задвижке отпилен край уголка, чтоб на всякий случай угарные газы не стали причиной беды (по СП 7.13130.2009 п. 5.27 На дымовых каналах печи, работающей на твердом топливе, следует предусматривать задвижки с отверстием в них не менее 15x15 мм) в сухую погоду такого не наблюдается. Вопрос: как вы думаете, это конденсат по внутренней стенке сэндвича? или труба также может "плакать" по внешней стенке (проходя через холодный чердак h = 0,5 м), и что в этом случае делать?
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    А слабО самому проверить по месту самому, ведь может быть и одно, и другое, а на расстояние это не увидеть!
  13. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    И получим вышедшие пятна соли но уже под пленкой. Что б отмывать не только соль но еще и пленку.
  14. Hammond
    Hammond
    Hammond
    Красным кирпичом хотел.
    В первую очередь, для эстетичности. Чтобы лучше в интерьер вписывалась.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Господин Михаил так не делает?
    Или что конкретное предложить имеет?
