1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Вопросы печнику - 5
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sanek., 28.04.12.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Предположим сделали вы общий фундамент. По зиме пошло замерзание воды по периметру - пучение. Дом поднимается. А центр еще не замерз... А печка вес имеет неплохой... И пойдет скручивание одной из балок ленты... Выдержит?
  2. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    По забору воздуха...
    Не нужно его делать прямо в зольник. Поддувальной дверкой регулируем подачу воздуха в топку. То откроем, то прикроем...
    Я сделал выход из подпола в теле печки в дверку в ее стенке, и когда нужно (зимой скажем) открываю эту дверку и воздух из подпола прямиком направляется в дверку поддувала. И никакой пожарной опасности и нарушений ППР.
    А печки с одной топкой и щитком на 2ом этаже уже давно строят.)
  3. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Не нужно. Нечего туда особо "сбрасывать"
    Трубы могут пострадать если они прямо под камином
  4. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    смысл в воздухе из подполья?
  5. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    не совсем понял...
    порылся в вашем классном фотоальбоме (печь-супер получилась!), но не понял... вы в кирпичном печном фундаменте делали тунель, выходящий в поддувальную дверцу (слева внизу на фото печи)?
    зачем металлический лист под тело печи?
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Присоединяюсь к вопросу.
    Хотя технически не сложно:
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Чаще приходится бороться с конденсатом, прогревая трубу, особенно на дачах, а не с потерями тепла в трубу. Если, конечно, печь имеет нормальный КПД.
  8. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    они типа так проветривают подполье. Хотя печь топится всего то 1-1,5 часа а после задвижка на трубе должна быть закрыта. Ктото ляпнул а володя подхватил и носится с ней а инет читает
  9. DobroeUtro
    DobroeUtro
    DobroeUtro
    Нижний Новгород
    Я не понимаю вашей логики, конденсат как с моим вопросом связан?
    Если ондоль греет пол дымом, та же русская печь кроме своего стандартного нормального КПД может получить дополнительный, ведь дым на выходе горячий. Или не может?
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Давным давно, когда в доме стояли русские печки, под ними всегда был лаз в подпол (для кошек). Таким образом удалялась лишняя влага от хранящихся в подполе картошки, морковки, банок с солениями. Печка стояла на кухне, от дома ее отделяла дверь у нас.
    Внешние продухи хорошенько закрывались на зиму. И при топке печки активно использовался воздух из под пола. Правда и пол был неутепленный, его тоже нужно было проветривать.
    Теперь пол утепленный, но продухи так же закрыты, и удалять влагу из подпола так же необходимо.
    Особый режим - приезд в замороженный дом. При растопке печки температура внутри дома всегда падает еще на пару градусов. Чтобы этого не было используем эту дверку в подпол. Нет подсоса воздуха через щели в дом, нет понижения температуры в доме. Наблюдал у себя это.
    Иван, я давно уже знаю твое отношение ко мне. :) Но мне все-равно.
    Smiler - вы поняли правильно. Железного листа под печкой нет, есть плоский шифер. Поглядите вконтакте.
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Напрямую. Дрова дают энергию, которая усваивается печью. и остаётся чуть-чуть для поддержки температуры в трубе. Если для трубы тепла не остаётся: конденсат. Если нужно тепло на 2 этаже, можно сделать двухэтажную печь, но для этого нужен или дополнительный топливник или один общий топливник повышенной мощности или дополнительно топить. В любом случае дополнительный расход топлива. А в трубе должно всегда быть тепло.
    У классической РП КПД не высок. В принципе, можно пустить газы на прогрев чего-либо, напр. я пустил их на прогрев низа самой РП. Наверху тоже можно что-то сгородить: щиток, колпак, но надо исходить их конкретных условий и конструкции здания, а так же соблюдать противопожарную безопасность, тёплый пол, работающий от печи, наврядли впишется во все нормы.
    Но в чём, собственно, вопрос? Вы хотите русскую печь, но не хотите упускать тепло в трубу, или просто хотите отапливать оба этажа?
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Так и дом тоже надо проветривать. Одно из достоинств печного отопления, как раз хорошая вентиляция жилых помещений, надо ж чем-то дышать!
  13. DobroeUtro
    DobroeUtro
    DobroeUtro
    Нижний Новгород
    @Александр1970, Теперь понял вас.
    Про русскую печь я для примера сказал, нужно эффективное отопление на два этажа домика 6х6 для ПМЖ, Его еще нет, как раз планирую что и как сделать, собираю информацию.
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Александр, не повторяйте чужих глупостей и не вводите народ в заблуждение.
  15. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Ну я же не повторяю про 20 %:) А 80 точно не будет:um: Иначе не делали бы подтопков и не изобретали бы Теплушек.
