1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Вопросы печнику - 5
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sanek., 28.04.12.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Она и есть, зовется ЗЛХ. Греем ХК и трубу заодно. В начале протопки. Печку греем чуть позже.
  2. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    Про ЗЛХ поняла, поддувало и так открывю, а вот одновременно с ЗЛХ нужно открывть другую задвижку? Одновременно обе открывать или по очереди - сначала ЗЛХ, потом через 20 мин. ее закрыть и открыть трубу?
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Основная задвижка открывается в любом случае, иначе угорите или просто ничего не будет работать, потому что она просто перекрывает трубу.
  4. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    Поняла :aga:
    Спасибо!
  5. Byragoz
    Byragoz
    Byragoz
    Подскажите пожалуйста, на даче печник по книжке сложил кирпичную печь, на первом этаже размеры 1400х500 высота потолков 2.85м, на втором этаже такие же размеры, высота потолков 2.4м и на чердаке уже кирпичная труба, топка только на первом этаже, на втором задвижки летний и зимний ход, на первом этаже кирпич просох и стал хорошо отдавать тепло, правда не весь, а вот на втором постоянно холодный, топим около года, осенью каждый день, зимой наездами.
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Фотографии абсолютно ни о чём не говорят. Тут нужна схема внутреннего устройства печи со всеми каналами, задвижками и т. д.
  7. Byragoz
    Byragoz
    Byragoz
    Схема осталась на даче, всего три задвижки, сначала все идет по первому по каналам, перекрывается вверху задвижкой. потом все идет на второй, одна задвижка все идет по прямому в трубу, вторая по ходам и в трубу, примерно так
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Что-то типа [​IMG]
    Последовательные, или паралельные (какна картинке) каналы...
    Можете колпак с рассечками назвать.
  9. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Коллеги, какую минимальную величину прогара делать в перекрытии нижнего яруса колпака?
    И как располагать лучше прогар - вертикально в перекрытии нижнего яруса колпака или горизонтально в рассечке между колпаком и восходящим каналом?
    Какую долю тепла отбирает прогар от нижней части печи?
  10. Byragoz
    Byragoz
    Byragoz
  11. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    у вас топливник не футерован. чтоб то место не перегрелось топку приходится ограничевать. зафутеруете топливник- получите совсем другую печь, наверху кладка - тока наребро. Итак пляшите от размера шир 64см если менше-и не появляйтесь тут:):)
  12. Byragoz
    Byragoz
    Byragoz
    Тип а и на втором этаже что-то похоже, а на чердаке уже труба.
  13. Byragoz
    Byragoz
    Byragoz
    Топливник из шамотного кирпича, топим 5-6 березовых полен за кладку
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Этих дров хватит только для нагрева одного этажа, когда нет мороза. Если второй этаж греется не напрямую (через прямой ход), а только после первого, то он никогда не прогреется.
  15. Byragoz
    Byragoz
    Byragoz
    Да, греется после первого, тогда как топить?
