1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Вопросы печнику - 5
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sanek., 28.04.12.
  1. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    :faq::um::hello:
  2. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    Сегодня топлю по предложенной схеме. 25 минут обе заслонки открыты... потом закрыла ЗЛХ и поддувало оставила на 1/3 открытым и вот результат :( В натуре прям капли видны и амбре...
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Не успевает (или не может) высушить трубу. Размер трубы у вас какой? Задвижки на 2ом этаже нет случайно? Хорошо бы поставить задвижку перед выходом на крышу. Если 2ой этаж теплый. Можно будет порегулировать выходное отверстие на улицу.
    А пока протопить активно с открытыми задвижками полностью всю закладку. Если в доме холодно, не дожидаясь прогорания углей, сделать еще небольшую закладку и протопить печку уже с закрытой ЗЛХ и прикрытой поддувальной дверкой.
    Большую трубу (в пятирик) прогреть достаточно сложно такой печкой.
  4. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    Как посчитть размер трубы?
    Второй этаж не отпливается, там холодно.
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Посчитать количество кирпичей в 1 ряду трубы. 5шт - труба пятирик - размер трубы внутри в кирпич.
    Из-за длинной и холодной трубы конденсат и образуется.
    А теперь представьте что происходит в трубе у камина. Шестирик - в 2 кирпича. Топишь его топишь, а как перестал - она и остыла сразу. Холодный гвоздь в дом забитый.
  6. din 888
    din 888
    din 888
    Великий Новгород
    Добрый Час! Подскажите пожалуйста что делать! печь лежанка Положили в прошлом году, Топим охапками а нагревается только центр? Дом не жилой приезжаем! дымоход выложен змеей! Добрый час! Откуда может браться конденсат ? в печи! И Какого размера должны быть продухи,
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Без фоток не дождетесь
  8. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
    Здравствуйте, друзья! Хочу положить щиток в бане. Вот нарисовал в СкетчАпе. Посоветуйте, если не сложно, много ли ошибок, можно ли ТАКИМ образом выкладывать кирпич (пиленный вдоль)?
  9. Tstlsv
    Tstlsv
    Tstlsv
    Ковров
    1. Щитки в четверть кирпича давно и успешно применяют. Но в основном обкладывают плиткой.
    2. Вы когда нибудь пилили красный кирпич вдоль? Не 1-2шт., а хотя бы 1-2 десятка. А Вам надо 100 пополам +60 с фигурками. Я бы без станка не взялся.
    3. Пиленая сторона внутри ведет себя не лучшим образом.
    4. Стенку из красного кирпича напротив ввода даже толщиной в пол кирпича на таком расстоянии, как у Вас, надо защищать. А тут тонюсенькая пилёнка. Прогорит и выкрошится ну очень быстро. Чем чревато - понятно?
    Есть много других способов сделать "быстрый" щиток в баню.
  10. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
    1. Я тоже хочу обложить плиткой или керамогранитом.
    2. Я ни то, чтобы не пилил кирпич, я его даже никогда не клал. Это будет первый опыт. Хочу станочек плиткорезный прикупить для этих целей.
    3. Может тогда лучше на ребро положить?
  11. Tstlsv
    Tstlsv
    Tstlsv
    Ковров
    Тем более, пилить не рекомендую.
    Вот рекомендую за выходные внимательно почитать, даже изучить. Многое для себя проясните и, возможно, примете решение.
    https://www.forumhouse.ru/threads/201557/
    https://www.forumhouse.ru/threads/186751/
    https://www.forumhouse.ru/threads/122871/
    https://www.forumhouse.ru/threads/185276/
    https://www.forumhouse.ru/threads/217194/
    В конце последней темы я писал о щитке из красного кирпича на ребро.
  12. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
    Тему 5_6 изучил уже давно. Он меня и сподвиг на создание щитка. Так же в его теме где то и нашел, что кирпич лучше вдоль резать, чем на ребро класть (вроде как проще перевязки делать). Поэтому и нарисовал такой щиток. Если не правильно - попробую нарисовать на ребро (или может уже гдето есть порядовка?)
  13. Tstlsv
    Tstlsv
    Tstlsv
    Ковров
    Есть. И частично на ребро с так называемыми "зеркалами", полностью на ребро и краснокирпичные и шамотные. Почитайте "Каркасная 4х4..."
  14. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
    @Tstlsv, порядовка 5_6 с зеркалами у меня есть; как bigpups изготовил свой щиток - тоже изучил (правда он пишет, что перевязал щиток и экран только в пятом ряду, "чего то я очкую"). Вот я и попробывал нарисовать, что бы все ряды были перевязаны. Видимо не так...
    Т. е. вы предлагаете не изобретать велосипет и сделать как у bigpups?
  15. Tstlsv
    Tstlsv
    Tstlsv
    Ковров
    Ну, у него опробовано. Работает. Я, правда, себе буду делать иначе - полностью шамотный на ребро. Там в конце есть немного. https://www.forumhouse.ru/threads/217194/page-10
