1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Вопросы печнику - 5
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sanek., 28.04.12.
  1. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Михаил дает обдуманные советы. Например - покрывать лаками или пропитками печь тлолько на следующий год, после того как ее два три раза помыли и убедились что соль прекратила выходить. И вот тогда сначала промазываем швы а потом покрываем и всю печь. Время обработки можно сократить, если печка постоянно эксплуатируется- например сложили осенью и стали ее топить.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Михаил лаками советует покрывать?
    И это обдумано?
  3. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Михаил не советует ни чем покрывать, пока не убедятся что выход соли прекратился. Надо будет и лаком покрою и маслом и пропиткой и чем угодно. Но буду знать, что через неделю никто не увидит мутных пятен под покрытием.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    а ЕЩЕ если испытет и лак и масло и кирпич и печку с расшивкой швов...
    Это я бы сказал - продумано, а не обдумано!
  5. Hammond
    Hammond
    Hammond
    Спасибо за добрые советы! =)
  6. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    А вот подскажите, как избежать этой чёрной фигни, которая образуется выше топочной дверцы. :um:
    Пс. И причём, даже на шведской печке за дорого, есть такая сажа на талькохлорите..у дверцы.
  7. Вовча1
    Вовча1
    Вовча1
    Краснодар
    На даче стоял котёл КЧМ, топил и дровами и углём,труба ф100мм,решил сложить обыкновенную печку вместо котла, ну вопрос собственно к спецам, печникам, скажите пожалуйста будет ли топиться с этой же трубой или будет дымить, труба выше второго этажа.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Печка с маленьким топливником вполне сможет работать, но будет часто забиваться сажей и золой, а при определенных погодных условиях и открытой дверке может еще и поддымливать.
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    С такой трубой возможна очень небольшая печка, чем выше труба -тем ее лучше шире делать. Ну и конечно металлическая будет с конденсатом. Так что надо глядеть что у вас там за "обыкновенная печка"
  10. slavvd
    slavvd
    slavvd
    Смоленск
    Уважаемый Печник.
    Хочу построить такую печь. Пожалуйста помогите с порядовками.
  11. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    Сразу извиняюсь если не туда, люди добрые подскажите, затопили котел, а дым пошел не в трубу а в помещение, что это может быть.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Что касается выбросов дыма в помещение - прочтите здесь.
  13. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Алексей Телегин, Хорошо. Рас фсе малчат..Вопрос к ВАМ.
    КАК избежать копоти над дверкой печи?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Ставить дверку соответствующию для объема топливника и сечения дымохода?
    2. Правильно организовать движения дымовых газов внутри топливника, не допуская их "растекания" и свободного выхода наружу.
    3. Уплотнить рамку вокруг дверки.
    4. Убедиться в отсутствии заужений засорений и отложений сажи в каналах, препятствующих удалению дыма.
    5. Возможно поменять конструкцию топливника или сечение дымохода.
    6. Проверить правильность расположения трубы на кровле.
    Ну как?
    Я сдал экзамен?
  15. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    на 3-ку с +-ом
    Правильный ответ: закопчение над дверкой -результат дымления печи. Главная причина дымления-плохая тяга. Мало инфы по данной печи вот "фсе" и молчат
