1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Вопросы печнику - 5
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sanek., 28.04.12.
  1. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
    @Tstlsv, А как с щитком планируете красный перевязывать?
  2. Tstlsv
    Tstlsv
    Tstlsv
    Ковров
    Никак. Без перевязки. Возможно через 3-4 ряда пропущу ст. ленту.
  3. egik7708
    egik7708
    egik7708
    Томск
    Здравствуйте извините за вторжение у меня такой вопрос сейчас очень модная тема колпаковые печи
    приводится масса убедительных преимуществ и. т. д. очень интересные из них: вьюшка фактически не нужна так как холодный воздух и д/г уходят низом не поднимаясь в колпак, а поднимаются в колпак или колпаки д/г с ростом их температуры. Из этого можно сделать такой вывод колпаковая система не должна бояться так называемого холодного ядра в топке в виде мощного водяного теплообменника. так как все его последствия ей не повредят низкая температура газов не повлияет на тягу д/г пойдут ниже, а хим недожег топлива не будет вредить так как сажа будет вылетать в трубу черный дым не будет заходить в колпак. Естественно по мере прогревания колпаки заработают и топливо будет сгорать полнее.
    К чему все это хорошо бы было совместить копаковую систему и хороший водотрубный т/обменник в топке
    потери топлива на сажу там и на разогрев с лихвой покроются большим КПД. Просто бывают случаи когда
    невозможно поместить печь в центре теплового контура а площадь большая тт котлы попрошу не обсуждать вопрос по узкой теме, печь с котлом Кузнецова не подходит требуется большая мощность сразу на теплообменнике.
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Вывод сделан неверно. Холодное ядро в топке нежелательно. Как раз сажа на нем и выпадает...
  5. Tstlsv
    Tstlsv
    Tstlsv
    Ковров
    Уважаемый, Эдик. Коль скоро Вы в качестве теплогенератора собираетесь использовать печь колпакового типа, то следует обратиться к И. В. Кузнецову, которого позиционируют как "главного колпаковщика". А он черным по белому не рекомендует устанавливать теплообменник (котел) в топку.
    Пока писал и В. Солин это подтверждает.
  6. egik7708
    egik7708
    egik7708
    Томск
    Большое спасибо за ответы допустим что теплообменник в топке засажится можно предусмотреть
    удобство для чистки т/т котлы же чистят регулярно КПД такого устройства все равно высокий, меня интересует как при этом колпаки будут засаживаться или нет. Котлы Кузнецова безусловно удачная конструкция но инертность для меня не подходит утром топить не успеваем, а вечером нужно быстро дать тепло потому что хочется вечером за час два иметь комфортную температуру.
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Теплообменник в топке сильно понизит КПД, сгорание ухудшится и все колпаки моментально зарастут сажей, что ещё больше понизит КПД, теплообменник при этом сажей не зарастёт, т. к. в топке она всё равно выгорит. Пониженная мощность теплообменника вне топки (в опускном канале) лечится легко: надо просто увеличить площадь теплообменника. Но вне топки придётся его регулярно его чистить. Инертной является кирпичная масса печи, а железный теплообменник, где его ни расположи, инертным не станет.
  8. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    В вашем (и не только вашем) случае - первое (и самое основное) - утепление жилища. Если дом теплый, то и в сильные морозы массив печки обеспечит нормальное существование в доме максимум при 2х топках. У меня это -40 наверное за бортом. При -20 и 1ой протопки хватает на сутки.
    Ну а 2ое - это как раз теплоемкая печка с ее размазанной во времени тепловой характеристикой.
    Печку нужно не просто выбрать с картинок из и-нета, а подобрать по ее мощностным характеристикам для вашего дома.
    Хотя априори - должен быть дом под печное отопление, а не те картинки от дизайнеров...(
    Вы же пытаетесь пойти по "буржуечному" пути...
  9. egik7708
    egik7708
    egik7708
    Томск
    Я бы с удовольствием отказался от всех этих лишних прибамбасов в виде труб радиаторов экспазаматов насосов манометров и прочей... Поставил бы Теплоемкую печь и все, но объективные причины. участок узкий поэтому пришлось дом пристраивать за дом делать теплый переход и теперь невозможно разместить печь ближе к центру помещения а две печи это неудобно но наверное придется хотя котел в печи мне нравится.
    Сейчас работает в таком режиме простая канальная печь перестроенная под водотрубный котел 0,96м2 волокет две системы отопления в двух домах пристроенных друг к другу в старом (где стоит печь) чугун 25 секц 40м2 в новом 80 секц алюминь97м2 (18 брус не утеплен). И все так удачно блин получилось что тепло от щитка идет еще и в новый дом он получился повыше и согревает половину его в теплую погоду до -20 за ночь с +23до +19 ниже температура не падает, в старом доме естественно теплее. За 2,5 месяца само собой 1,5ведра сажи в трубе и лежаках но это конечно не страшно зато и котел и Т/А в одном флаконе и расход дров 30кг в сутки.
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @egik7708, ЗЛХ обязательно. Читал Вас на стов мастере. и КАТ.
  11. egik7708
    egik7708
    egik7708
    Томск
    Спасибо за ответ ЗЛХ понятно что такое КАТ
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @egik7708, -Кирпичный Аккумулятор Тепла. На фото -он в кафеле.
  13. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Ещё один, на разводилово, клюнул!
    Вам нужно все обсуждения найти и почитать, а не подставных балаболов слушать
  14. Art0501
    Art0501
    Art0501
    Форумчане, добрый день.
    Установили печь-камин с двустенным дымоходом. При проходе утепленного перекрытия на втором этаже сделали воздушный зазор между сэндвичем и конструкциями перекрытия (дерево, обшитое суперизолом). зазор около 30 см от внешней стенки сэндвича (Двн=200мм,Днар=270мм). Зазор снизу зашит минеритом.
    Сейчас туда утягивает тепло, что не есть гуд.
    Хочу заполнить пространство роквулом (лайт-баттс остался).
    Расстояние от топки по дымоходу метров пять, как минимум. По идее, часть тепла уже должна рассеяться.
    Сейчас задам дурацкий вопрос: с сэндвичем ничего не будет (не перегреется?) в этом месте если я его обложу минватой?
  15. Tstlsv
    Tstlsv
    Tstlsv
    Ковров
    Ничего не будет.
