1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Вопросы печнику - 5
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sanek., 28.04.12.
  1. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Добрый день! подскажите пожалуйста какую-нибудь книгу (пособие) для проектирования с последующим монтажем камина, для обогрева помещения. хотелось бы почитать как правильно это делать. нужен автор и название. спасибо!
  2. Tstlsv
    Tstlsv
    Tstlsv
    Ковров
  3. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Жидкое стекло гидроизоляция, используется следующим образом на восемь - десять литров раствора цемента необходимо добавить один литр жидкого стекла. Жидкое стекло гидроизоляция используется для заполнения трещин, пустот и щелей в перегородках и стенах. Для такой гидроизоляции используют состав песок, цемент и жидкое стекло в пропорции: три части песка/одна часть жидкого стекла/одна часть цемента. Чтобы прогрунтовать поверхность стяжки используют следующий состав: 1: 1 цемент и жидкое стекло.
    Это выдержка из инета.
    А ещё вот здесь:.gidropen.ru читайте: Гидроизоляция жидким стеклом
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да действительно...
    Не встречался ранее.
    Спасибо!
  5. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Я ещё когда плитку клал, применял для того, что бы гидроизоляция в бассейне была. Замешивал раствор с жидким стеклом. Очень качественный раствор получался.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Прямо так на чистое жидкое стекло?
    А для гидроизоляции отвердитель какой-то добавляли?
  7. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Ж. С. добавлял в раствор. Во первых он не садился, во вторых бал эластичный, в третьих-отличная атгезия, в четвёртых не пропускал воду. Как гермцемент, только дешевле. .
  8. Рэмбо
    Рэмбо
    Рэмбо
    Подскажите, а минерит и фламма это одно и тоже, или нет?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Флама производится в РФ...
  10. Рэмбо
    Рэмбо
    Рэмбо
    Все ясно, спасибо.
  11. Рэмбо
    Рэмбо
    Рэмбо
    Господа профессионалы, подскажите пожалуйста. на каком расстоянии от экрана (фланца) отсекающего горячий воздух (под потолком) нужно ставить вент.,решетку?можно вровень с экраном или ниже него, как будет правильнее (если ниже, то на сколько?)?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А какая температура у кирпича дымохода кирпичной печи на уровне потолка? Просто встал вопрос об использовании натяжных тканевых потолков, а специалисты по натяжным потолкам как то уж слишком легко к этому моменту относятся и никакой проблемы в том, что труба дымохода нагревается не видят. Есть ли рекомендации по натяжным тканевым потолкам в районе дымохода?
  13. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Сталкивался ...делал распушку на всякий случай
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Распушка это что такое?
  15. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Труба ступенькой уширяется (распускается) в месте прохода через сгораемое перекрытие
