1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Вопросы печнику - 5
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sanek., 28.04.12.
  1. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Планируется периодическое (выходные, отпуск круглогодично) использование отопительной кирпичной печи, с точки зрения безопасности и долговечности какой вариант дымохода предпочтительней?
    1. кирпичный
    2. сендвич
    3. комбинированный: на мансарде кирпичный, а холодный чердак и крыша сенндвич
    4. другие варианты
  2. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Это для того, что если вдруг пожар, то боров падал, и тяга прекращалась в печи. И ещё. Если дом сгорел, а печь с трубой стоит, то дом ещё сохранился, а если трубы нет, то и дома нет, тогда давали подъёмные.
  3. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Только кирпичный, с обязательной штукатуркой на чердаке. Как вариант -замазыванием раствором. Сендвич даёт конденсат. (и не слабый.) Хотя у меня сендвич, с АЦ трубой 110 мм. Стоит уже более 6 лет. А чтоб особо не грелась, снизу оставил зазор между наружной трубой и печкой. Конвекция охлаждает внутреннюю АЦ трубу. Если напрямую (без оборотов), то мой вариант не пойдёт.
  4. roland
    roland
    roland
    Череповец
    Тут многие пишут что кирпичный оголовок очень быстро разрушается :(
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Защити дефлектором от промокания сверху.
  6. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Сендвич не дает конденсата от кирпичной печи и вообще его еще кирпичем обкладывать -лажа.И как может быть сендвич с АЦ трубой? вы ниче не попутали коллллега? видимо имели ввиду просто гильзование
  7. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Если Вы знаете, то сендвич-бутерброт. У меня внутри АЦ труба, наружи нержавейка. Снизу нержавейка до печи не доходит. А далее Вы знаете. Внутренняя труба 110, наружка 200. Был сендвич из нержавеек. Зимой текло, как из ведра. И очень воняло. Поставил то, что сейчас, и всё Ок. А кирпичь у трубы, чтобы не разрушался, надо печным лаком покрыть снаружи. Вода проникать не будет. Делал пинотексом, тоже нечего, Стоит у соседей полвека.
  8. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Зимой сосульки будут. Если готовы их сбивать, то- вперёд.
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    что у вас там за печка такая...как из ведра...может просто от дождей и снега ?
  10. roland
    roland
    roland
    Череповец
    @Печник62, @BobSol, советуете кирпичный оголовок, а себе поставили АЦ трубу :faq:
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Да, я так и просчитал изначально. Проще мастер-флеш поставить на МЧ.
    Вы хотели керамику.)
  12. roland
    roland
    roland
    Череповец
    Да, но Шидель не продает UNI некомплектом, а комплект не потяну :( Поэтому теперь и выбираю между кирпичем и сэндвичем, у каждого из них есть свои плюсы и минусы, пока так и не понял в каком варианте плюсы перевешивают, а скоро уже нужно определятся.
  13. Печник62
    Печник62
    Печник62
    У меня на кирпичную трубу денег не хватило. Когда поставил сендвич из нержавейки, то зимой, из-за конденсата подтёки по кирпичам, чёрные такие. Я не думаю, что это снег в трубе, тем более дождь. (зимой то). И не ужели я не знаю, что такое конденсат, или дождь со снегом ?
  14. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Если позволяють финансы, то кирпич. Если печь без оборотов, дымоход прямой, то конденсат, если ставить сендвич, будет выпариваться. А если обороты, то отхордящие газы будут не горячие, чтобы испарять конденсат. В этом случае я поставил АЦ трубу в кожухе из нерж.
  15. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    У вас печь говнистая. У нормальной печи конденсата не будет и с сендвичем 5см-ым. а вот АЦ сразу за потолком лопнет.
