1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Вопросы печнику - 5
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sanek., 28.04.12.
  1. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Подскажите по доливке фундамента под печь. Изначально планировалась отопительная печь, под нее был отлит отдельный фундамент 1400х900. Сейчас планы немного поменялись и появилось желание к этой печи добавить небольшую лежаночку в углу. Как долить фундамент под лежанку (выделил красным) чтобы печь потом не развалилась?
  2. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
    :hello:Подскажите пожалуйста: кладу щиток, необходимо сдвинуть кирпичную трубу вбок по диагонали на 50 см (попадаю в конек и стропило). На сколько за раз можно сдвигать кладку?
  3. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Сделать боров на чердаке. Делов то. С прочисткой.
  4. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Напуск при кладке не более четверти кирпича, но это 45 градусов, по правилам труба может смещаться по оси не более метра, и под углом не более 30 градусов.
  5. Печник62
    Печник62
    Печник62
    А вам не приходилось чистить такие трубы ? Мне приходилось. :mad:. Мало того. Если нет поддержки выпускных кирпичей возможен " облом ", с последствиями.
  6. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Борова у нас запрещены.
    обычно сдвиг делается на 40мм
    Для сдвига трубы по верху печки - делается дымовая камера (тот же боров, но разрешенный) высотой 3ряда, с перекрытием ее в 2 ряда кирпича.
    Минус один - не у всех есть для нее место до потолка...
  7. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Может быть обойти их примерно так:
  8. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
    Тоже хотел пройти перекрытие, и перейти на сендвич и коленом на 30 градусов отвести трубу. Но где-то ранее в этой теме говорили про конденсат - вот я и задумался, как кирпичем выложить трубу.
  9. Tstlsv
    Tstlsv
    Tstlsv
    Ковров
    У Вас буржуйка "тлеющего горения"? Нет. Тогда от куда конденсат?
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    А Вам приходилось видеть борова висячие, без опоры на балки и настил? Мне пока нет...
  11. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
    А если я сендвичем сделаю, с отводом градусов 30 - полегче чистить будет?
  12. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
    К сожалению, у меня тоже места мало:(
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Я как-то раз спрятал дымовой канал в теле печки)
  14. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Вот это дело. :hndshk: Можно коленом с отстойником. Это моё ИМХО. А вообще-то пословица есть. От печки танцуем. Конечно всего не предусмотришь. Но в идеале, перед строительством дома, надо знать где печь будет, где проходить труба будет, что бы ничего не поподалось.
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Не все так просто с металлическими топками... Цитата с другого форума... Очень интересно, как мне кажется)
    Несов Сергей
    Металлическая топка по данным производителя отапливает 320 м3, или около 130 м2, значит и отапливаемый дом такой. Размеры ме топки, заявленной мощностью 16 квт: наружная площадь 2.5 м2 + 3 конвективных канала 0.5 м2, итого 3м2. Они снимут снаружи топки при наличии и отсутствии футеровки и через стекло примерно 14 квт. КПД 70% похоже на правду. То есть дым охладится до примерно Т=340*С. Если бы дрова горели внутри щитка (пристроенного кирпичного - многие хотят), то при активной площади щитка на ребро 4.2 м2, теплоотдача 3 квт, т. е. отопит примерно 30 м2. Щиток ложком 4.7 м2, теплоотдача 2.6 квт, т. е. отопит около 25 м2. А как же остальные 100 м2? Также на выходе из щитка будет жидкий конденсат. Обычные дрова имеют влажность 30%, т. е. в щитке будет 1,5 литра креазотного самогона в час, который не выветривается и кто нюхал – острый запах знает. При оставшейся низкой температуре оба щитка будут чуть теплыми, в черных подтеках. Остается замотать топку суперизолом, но 100 м2 останутся холодными. Все же площадь дома не озвучивалась, а там есть вариант топки в водяной рубашке для батарей. Если оставить топку обмотанной - по крайней мере продлится время поддержания температуры воды.
    https://www.stroiteli.info/showthread.php?p=123420#post123420
    Защита участка щитка нужна не только для равномерности нагрева, но и для его ресурса. Для снижения времени нагрева внешней поверхности лучше не применять 2-х слойные материалы, а применять темперотуростойкие, или футеровать с перевязочным контактом. Примерно таким же образом происходит распространение тепла дыма вдоль канала. Дым греет канал, захватывается новая кирпичная масса, она дым охлаждает внутри, и есть охлаждаемая снаружи площадь. Теплопроводность материала кирпичного канала в 50 раз меньше теплопроводности стали, плотности отличаются в 4,5 раза, а теплоемкости в 1,5 раза. Теплопроводность дыма при температуре 400*С равна теплопроводности базальтовой ваты, т. е. очень низкая. Решающее значение имеет удельный расход дыма и его скорость, меняющая коэффициент теплоотдачи. Поэтому дым в металлической трубе почти не охлаждается, а в кирпичной – быстро. При этом из-за произведения массы на теплоемкость, время нагрева изнутри распушки из кирпича намного дольше, чем из базальтовой ваты, за этот период топить перестают.
    Очевидно, что при прочих равных, т. е. направлении и расходе, в кирпичной трубе дым остывает быстрее, чем в металлической, т. к. остывание происходит за счет нагрева толстой и большой массы кирпича, а продольная теплопроводность внутренней кирпичной стенки по сравнению с металлической ниже в 50 раз, а теплопроводность дыма еще в 15 раз ниже, чем кирпича. Кроме этого изменение температуры дыма пропорционально отношению толщины к теплопроводности стенки. В этих разных трубах и охлаждение происходит по разным механизмам - в металлической можно не учитывать массу. Все усугубляется нестационарностью охлаждения дыма, поэтому в этот длительный период в кирпичном канале он горячее, чем при стационарности. В металлической трубе быстро наступает стационарность.
    Мераник
    ещё и геометрия канала играют большую роль. Например, канал 13см.х13см. (в пол-кирпича) и щель 6,5 см. х 25см. У первого периметр 52см., у второго 62см. Во втором случае удельный расход при равных скоростях больше будет, нагреет лучше?
    Несов Сергей
    Зависит от многих причин: шероховатости, коэффициент местного сопротивления определяется отношением сторон канала, поток вращается и разбивается на несколько конкурирующих подпотоков, отношение к силе тяжести: вертикальность и противоток, горизонт, горизонт с вертикальной ориентацией некруглого канала, перепад температур стенок верх-низ (число Грасгофа). На второй случай не соглашайтесь никогда - замучаетесь чистить.
