1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Вопросы печнику - 5
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sanek., 28.04.12.
  1. Glass21
    Glass21
    Glass21
    Новосибирская область
    Если использовать мертель, например МШ-28,то его лучше разводить жидким стеклом.
  2. Glass21
    Glass21
    Glass21
    В шамотную глину надо добавлять не песок, а шамотный порошок.
    В нашей местности, вообще песка нет, только привозной и только речной и что? Теперь нам нельзя печи строить? Да и большинство печников вообще песок в глину не добавляют. На чистой делают.
  3. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Это где й то такие печники? бывают конечно глины тощие но они как правило уже с песком а значит с камнями. сеять глину-то еще занятие.
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Я протестую!
    Копаю глину недалеко от дома, она настолько жирная, что на 1 часть этой глины приходится добавлять песка от 4 до 8 частей.
  5. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Саша чел хотел сказать что у них такой нима. :aga:
    Если местность глинистая т. е. везде где не копни под раст. грунтом глина, всегда найдутся места где глина очень жирная. а значит клейкая и без камушков.
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Но Вы наверно -не помните как у @Glass21, - раствор от кирпича отходил./ тема на стов мастере была/ на тощей глине можно ложить без песка- но на жирной - нет.
  7. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Подскажите, в каких случаях ставится поддув для камина?
    Камин планируется больше декоративный (в доме есть газ и отопление). Подвала и подпола в доме нет.
    Слышал 2 мнения:
    1. Камин затягивает в себя теплый воздух из дома и выпуливает его в небо. Приток свежего (холодного) воздуха идет с улицы через щели, вент. клапана и т. п. Дом больше выхолаживается, чем греется. Нужен независимый поддув с улицы (под полом).
    2. Поддув на фиг не нужен! Круговорот воздуха происходит в дымоходе. По одной стенке опускается холодный воздух, по другой поднимается горячий. :faq: Просто надо правильно делать камин.
    В понедельник будем заканчивать фундамент. Надо срочно понять, закладывать поддув или нет?
  8. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Камин декоративный; вентиляция и так нужна, т. е. приток с улицы это лишнее; шибер на трубу надо обязательно.
    Это очень сжато и кратко.
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Не ну бывает когда камин большой а помещение маленькое. и не соответствует камину. и тогда своего воздуха может просто не хватать. Есть определенные соотношения размеров (объем) помещения и размера топки (ширина-высота) камина.
  10. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Естественно.
  11. Brinza
    Brinza
    Brinza
    Саратов
    Добрый день!
    Помогите разобраться, у кого был опыт кладки печи в деревянном доме!
    Исходные данные такие - дом-сруб, пятистенок, то есть 10х6м, и есть пятая стана по середине, получается 2 комнаты 6х6 и 6х4, будет отопительно варочная Шведка, предполагается что печь будет посередине дома на 2 комнаты.
    Предполагаемый печник говорит вырубать стену шириной 2 м полностью, от самого низа до верха, то есть и нижний венец в этой пятой стене тоже, и верхний венец и говорит что да так и делают, плотники говорят что так никто не делает и дом может ну не рухнуть, а расползтись, и что они нижний и верхний венец пилить не будут под свою ответственность. Примерно предполагалось что должно выглядеть так. [​IMG]
    Дом стоит на винтовых сваях и пятая стена тоже в в 4х местах опирается на сваи, по середине между сваями ровно 2,4 м, то есть выпилить 2 метра в ширину при том что останется стена на сваях можно.
    Так вот вопрос у кого есть подобный опыт, все же спиливают нижний венец или нет? :faq:
  12. Brinza
    Brinza
    Brinza
    Саратов
    Ой, простите, не ожидала что изображение будет таким большим :close:
  13. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    • @Brinza, буду вместе с вами ждать ответа, так как точь в точь собираемся делать такую и тоже надо будет выпиливать проем в стене.
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Насчёт верхнего они совершенно правы, это грозит какой-нибудь катастрофой. Учитывая, что дом не на нормальном фундаменте, а на сваях, возможно правы и насчёт нижнего.
    А печь на Вашем большом фото это образец, как не надо делать. Без противопожарной разделки:ogo: опасно, однако. Вот печь с ППР и встроена в стену без полного её вырезания.
  15. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Вот ещё до кучи. Верхние венцы не вырезаются. Нижний вырезан, но при необходимости его можно было бы обойти, только тогда ППР будет лежать на нём, а не на фундаменте.
