1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Вопросы печнику - 5
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sanek., 28.04.12.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Александр1970, -На последнем снимке- конвективные решетки? или просто- дверки не поставили?
  2. Glass21
    Glass21
    Glass21
    Новосибирская область
    Этой зимой ремонтировал печь, переделывал топку. Позвонили сказали что дым появился в доме, в ночное время. Утром затопили печь, дышать стало нечем. Я приехал посмотрел, оказалось что топливник был сложен
    на деревянном полу. Начали разбирать, оказалось что пол целый, а загорелись 2 нижних венца, которые никто не потрудился убрать. Пожар потушили вовремя. Я разбирал печь, а хозяин стоял на готове с ведром. Как только добрался до очага и убрал кирпичи, сразу же всё вспыхнуло огнём (до этого только шаило),но хозяин тут же всё залил водой. Естественно я выпилил эти 2 венца и пол под топливник и сделал как положено.
    Если боитесь что стена разойдется, можете вместо нижнего венца, стануть стену швеллером или уголками. Верхние венцы трогать нельзя. Нужно разместить печь так, что бы расстояние от дыма до деревянной стены состовляло 38 см.
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Это просто прочистки, по вашему -сажетруски.
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Дом сильно садится... И ляжет на печку. Оставлять не меньше 10см до печки! защищать бревна металлом и базальтовым уплотнителем.
  5. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за совет!
    Подумал и решил не делать поддув. Камин ведь будет не постоянно работать, а по праздникам - раз в 3 месяца, так что переживем как-нибудь :)
  6. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Нет, нижний и верхний венцы не, выпиливают! Это перевязка несущих стен сруба.
  7. Glass21
    Glass21
    Glass21
    @Владимир Жирнов, прочитайте мой пост. Соседу рассказал, а он говорит:-"Так это частое явление, когда в деревни жил, каждый год у кого-нибудь балка под печью загоралась."
    Вот что об этом пишется в книге Школьника А. Е. "Печное отопление малоэтажных зданий".Читаем предпоследний аьзац в первом столбце.
  8. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    нормально когда нижний венец весь или почти весь оказывается ниже пола. Иногда невмеру толстое бревно допускается таки немного стесать
  9. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Вы можете, с соседом, хоть все стены перепилить-начитавшись Школьника. Я причём?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Владимир, а как считаете, если выпилив их соединить к примеру швеллером...
    Допустимо?
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Алексей Телегин.- Так и нужно- делать. Делать проем. И швелером и уголком. Делать проем. Мы застряли в прошлом.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В смысле?
    Что значит застряли в прошлом?
    И какие будут предложения по развитию?
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Алексей Телегин, - Я плохо работаю с компом. Так и надо делать.
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Как правильно сказать- нужно резать и ставить в простенках. Нужно использовать простенки. устал - всем говорить.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Понятно!
