1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Вопросы печнику - 5
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sanek., 28.04.12.
  1. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    А если не резать стену, то какое минимальное расстояние от кирпичной печи до деревянной стены можно сделать?
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Вова, простенок-это часть стены между двумя оконными или дверными проемами. :aga:Т.е.это всетаки стена
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Алексей, нужно сделать фундаменты по обе стороны, потом вывести силикатом на уровень пола, а венец оставить в тоннеле. Не забыть пропиткой пропитать.
    Если не понял как, есть фото на фотике. Могу сюда скинуть
    На верхней фотке подвешано напуском https://www.forumhouse.ru/threads/154849/page-135#post-9391288
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если печка пересекает конструкцию, то делается разделка.
    Если печка располагается рядом со стеной то для её защиты устраиваются отступки.
    Отступки по конструции это может быть открытая, или закрытая отступка...
    Так же в отступке стену можно защищать или нет, а еще важна толстостенная ли стенка печи (может быть как толстой 120 так тонкой менее 120, но не меньше 65 мм)
    Так вот минмальный отстпуп от толстостенной печи до сгораемой но предварительно защищенной стены, при открытой конструкции отступки составляет 200 мм.
  5. roland
    roland
    roland
    Череповец
    Отступка будет открытая, простая бревенчатая стена и рядом планируется выложить печь. Только вот немного не понял что значит "предварительно защищенной стены", просто открытое бревно нельзя оставлять? Обязательно необходимо его чем-то защищать? Чем?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Защита должна обеспечивать огнестойкость стены с пределом не менее EI30...
    А если хочется без защиты, то расстояние нужно увеличить до 260мм.
  7. Limitoff
    Limitoff
    Limitoff
    Никольск
    Проблемы с металлической печью в бане. Со слов хозяйки - первые 4 месяца работала хорошо, потом начала дымить, особенно через стык трубы (на фото). Дымоход быстро засаживается.
    Полагаю из-за маленького сечения дымохода (четверик, высота 2,5 метра от места подключения). Хозяйка хочет поставить металлическую. Слышал, что сандвич для банных печей не годится - прогорает от высоких температур. Что можете посоветовать? Можно ли загильзовать имеющийся дымоход?
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Так тот же сэндвич и получится, только с кирпичной оболочкой.
    А почистить трубу не пробовали? Поди сажей заросла. Есть ли прочистка внизу, откуда можно упавшую сажу выгрести?
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  10. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Нужно выкинуть это убожество и нипозоритца
  11. Limitoff
    Limitoff
    Limitoff
    Никольск
    Тут в дыму не видно, да, прочистка есть слева ниже подключения. Говорит, чистили и кирпичный и металлический дымоход, после чистки получше топится, но потом всё равно начинает дымить.
  12. StormM
    StormM
    StormM
    Добрый вечер, подскажите минимальное расстояние от конька до центра трубы/сэндвича, которая проходит через крышу. У меня скат от конька до края - 1850. Могу вывести трубу в любом месте, но вот никак не могу найти как лучше сделать и сколько отступить от самого конька.
    Спасибо.
    В картинке нужен параметр L1
  13. BJrooot
    BJrooot
    BJrooot
    Нижний Новгород
    Товарищи, подскажите пожалуйста (чем быстрее тем лучше :))... вот ТУТ я веду свою стройку. Сейчас собираю кирпичный щиток. Для шамотного кирпича купил ГШ смесь Терракот. Но как я понял и как мне подсказали смеси совсем без цемента применяются там где нагрев будет вплоть то спекания этой глины. Судя по всему в такой конструкции этого не будет ни где.
    А я еще и облицовку морды печи начал класть на эту же смесь. Так у меня вопрос: я рискую что при эксплуатации швы просто выкрошатся получается? Посоветуйте что мне делать сейчас. добавить в смесь цемента? Или не так это все страшно как мне представляется?
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Не, не страшно. Покроется трещинами и можно будет перекладывать.
  15. BJrooot
    BJrooot
    BJrooot
    Нижний Новгород
    :( так какой выход сейчас? Все разбирать и сыпать цемент?
