1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Вопросы печнику - 5
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sanek., 28.04.12.
  1. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Глаза уже в кучку.
    Посоветуйте, пожалуйста, замазку или что-то вроде пены, разобрали печь немного, хотим "запенить" стенку топки, там очень маленькие отверстия, спицей не пролезешь, иглой тоже, витиеватые и почти насквозь. Дым проходит.
    Остальное будем заделывать глиной с песком, но туда хотим что-то посерьёзней.
    Муж в общем-то попросил узнать.
    Он учился у печника, перекладывал несколько печей, но это было в глухой деревушке очень много лет назад, и там кроме глины и кирпичей даже с асбестовыми шнурами было туго.
  2. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    И ещё... есть ли смысл закрыть каким-то материалом внутри одну из стенок топки дровяной кирпичной печи?
    И чем можно закрыть? Мы решили, что она слишком тонкая (наружная), а топка маленькая и класть ещё слой огнеупорного кирпича, даже в пол кирпича - дрова уже не влезут.
    Есть какой-нибудь материал?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Посмотрите дизайн паннели вермикулитовые "скамолекс"
  4. Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    Товарищи печники! Скажите можно ли найти в старой (35 лет) печи отверстие (кирпич должен вытаскиваться, я так понимаю?) для прочистки? или это уже не реально?
  5. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Реально если толковый печник там все вынюхает- вымеряет
  6. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Реально, но по обстановке могут быть нюансы. Толковый скорее всего найдет, даже если нет "прочистного" кирпича.
    @yanka прав.
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Как всегда:aga:
  8. Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    толкового нет, я за бестолкового. Расскажите ка - может я смогу :|::victory:
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    ну выложите хотя бы несколько фото с разных ракурсов. Нужна "рентгеноскопия" печи, схема внутрянки
  10. Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    Сегодня на неделю на дачу, потом обязательно. Дымит часто, как окуни копченые :)]
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно действовать следующим образом:
    Прочищаете дымоход с крыши.
    Находите там дно и выгребаете от туда мусор.
    Если нет прочистной дверки - пробиваете там отверстие.
    Потом лучше поставить дверку, хотя можно и замазать.
    Теперь смотрите направление выхода дыма из топливника.
    Вытаскиваете кирпич для доступа за поворот, или перегиб.
    Вычищаете дно. Смотрите дальнейший путь движения дыма.
    Чистите дальше от топливника к дымоходу и навстречу, пока пути не сойдутся.
  12. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Алексей, извини, но он и будет "дно" с крыши искать. ;)
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно и одному, а лучше вдвоем...
    Просили объяснить - я объяснил...
  14. Печник62
    Печник62
    Печник62
    я тоже так чищу незнакомые печи. И без ошибок. Способ провереный.
    Это когда отвес вниз опускаем, и стучим по дну кирпичной кладки или подвёртки, что бы второй указал место, где слышен стук. А дальше можно и одному справится.
  15. Пахен
    Пахен
    Пахен
    Помогите советом. В старом деревянном доме хочу перенести печь, в месте где она должна будет находиться под полом выкопана большая яма, там постоянно сырость, глубина ямы до пола 152 см .(почва - глинистая) Вопрос - как правильно сделать в этой яме фундамент под печь (шведка 90 - 110) и выгнать его под уровень пола, что бы на другой год ставить печь. И еще вопрос можно ли тумбу сделать с отверстием по середине, т. е колодец. а ближе к верху (15 -20 см до пола) залить это все сплошняком, прендварительно засыпав керамзитом .
