1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Вопросы печнику - 5
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sanek., 28.04.12.
  1. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Не развалится
    Трещины от неравномерного нагрева массива-Кирпичи ниприделах. Этим (неравномерным нагревом) страдают, так называемые, колпаковые. Там красный на красном расползается
  2. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Это открытая ложь из-за непрязни к колпаковым печкам вообще.
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    ...Около десятка сложенно (ручками) и все прблемные-либо текут https://www.forumhouse.ru/threads/254192/#post-9301562
    Либо ползут в стороны и текут.
  4. Роман1616451
    Роман1616451
    Роман1616451
    Петрозаводск
    Подскажите как приготовить сложный раствор для кладки дымохода выше крыши ... тонны сайтов и негде не нашёл, единственное это:
    верху крыши (для трубы) — в пропорции 1:1:6 (М 400) где цемент, гашёная известь и песок - я просто насыпал все связующие и налил воды, в итоге раствор не липнет к кирпичу, падает, при этом застывает не схватываясь с кирпичом (огнеупорный) ... Я что то делаю не правильно но не могу понять что именно - нашёл писали мол для огнеупорного нужен специальный песок и цемент, но где его найдёшь в деревне ?
    Спросил у местных печников - они не клали на цемент - зачем говорят на глину клади
  5. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    На глину на улице-лажа, размоет дождями.
    обычный цем. раствор. Извести чуть-чуть для пластичности. 1:3 делайте и мастерок извести на ведро
  6. Роман1616451
    Роман1616451
    Роман1616451
    Петрозаводск
    то есть марка 400 разводить на 3 - а марка разве не зависит, или тут чем выше тем лучше ?
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    1/3 -самое то. оголовок ведь, вода мороз и все такое.
  8. Роман1616451
    Роман1616451
    Роман1616451
    Петрозаводск
    Огромное спасибо спасли !
  9. Роман1616451
    Роман1616451
    Роман1616451
    Петрозаводск
    простите не понял - оголовок это железяка ? мне последние 7 рядов нужно ... надеюсь правильно понял =-)
  10. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Оголовок это труба на улице. Шапка-колпак из "железа" очень желательна
  11. Роман1616451
    Роман1616451
    Роман1616451
    Петрозаводск
    Понял... к сожалению не подготовил надеюсь найду ... Ещё раз спасибо
  12. Надежда.П
    Надежда.П
    Надежда.П
    Санкт-Петерург
    Добрый день.
    Очень нужен совет. Ткните, пожалуйста, носом, где можно почитать про отопление, виды печей, плюсы и минусы.
    Строим каркасный дом 8*9 в 1,5 этажа. Дом - дача, не ПМЖ, но планируем приезжать зимой, а жить с ранней весны до поздней осени.
    Изначально хотели на 1 этаже в кухне печь-шведку со щитом, а в гостинной - камин. Камин отрытый, скорее для создания атмосферы.
    Думали, что будем, как у родителей, топить печь, отрывать двери, чтобы дом прогревался.
    Недавно были в гостях. У них в доме установлен кассетный камин. Чугунная топка, вокруг которой построена конструкция из гипсокартона - система воздушного отопления. От этой конструкции идут вент. каналы во все комнаты. Причем часть каналов горизонтальная. Таким образом, они отапливают весь дом, не открывая двери. В общем, я была в восторге от такой конструкции, хотя у нее есть ряд минусов.
    Теперь мы в замешательстве. Не знаем, что хотим. Хотим обратиться с вопросом-консультацией по поводу выбора отопления в дом. Но как там говорится "В правильно заданном вопросе содержится половина ответа", поэтому чтобы задавать вопросы, нам нужно наполовину ответа знать)
    Подскажите, пожалуйста, где искать эту половину.
    Возможно есть какая-то тема, но я что-то уже совсем заблудилась.
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Может быть эта?: https://www.forumhouse.ru/threads/224561/
  14. Юрий643
    Юрий643
    Юрий643
    Псков
    Здравствуйте, хочу самостоятельно сложить русскую печь, какие есть трудности и хитрости?
  15. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Ничего сложного, я уже несколько штук самостоятельно сложил:aga:
    Ну а если серьёзно, то всё зависит от наличия опыта и откуда руки растут:) А так же от сложности конструкции. А какую печь хотите: классическую для приготовления вкусных яств или же, кроме того, для отопления? Если второе, см. темы:
    https://www.forumhouse.ru/threads/153340/
    https://www.forumhouse.ru/threads/167854/
    А вот люди тоже первый раз печь кладут, и сразу русскую: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7815
