1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Вопросы печнику - 5
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sanek., 28.04.12.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Швеллер под трубу - вынуть 2 кирпича из трубы на уровне перекрытия.
  2. Юрий643
    Юрий643
    Юрий643
    Псков
    Швеллер подложил на двух домкратах, он дугой, а мне боязно дальше разбирать
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Что-то более крепкое поискать. Домкраты поближе к трубе.
  4. Юрий643
    Юрий643
    Юрий643
    Псков
    По ближе не получится, труба в левом переднем углу, ширина 1,5м, длинна 1,8м. Поэтому не получится, если только чтото поискать покрепче, а по крепчеесли только рельса, ан нету.
  5. Тимур8
    Тимур8
    Тимур8
    Истра
    Спасибо !
    т. е. остается максимально гидроизолировать грунт под домом, как советовал Александр1970 ?
  6. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Мы обычно простой брус 130+130 вставляем, и фиксируем клиньями. Все стоит нормально. Рельса сильно гнется, почти руками, так что вообще не вариант. Проще под швеллер еще брус поставить или досок набрать. Что б подвесить трубу надо снять по два кирпича с каждой стороны, т. е.- вынуть 4 кирпича.
  7. Юрий643
    Юрий643
    Юрий643
    Псков
    В томто и дело швеллер я уже просунил, вынув по два кирпича, а вот дальше чтото не могу начать разбирать, а вдруг не выдержит.
  8. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Поставьте домкраты, а лучше брусья ближе к трубе, но так что б можно было работать потом с кирпичем. И выпиливайте кирпичи. А лучше фото скиньте, а то приходится как шаману догадываться что и куда и как вы подсунули. Надеюсь знаете что гидродомкраты могут опускаться из-за плохих сальников и клапанов?
  9. Юрий643
    Юрий643
    Юрий643
    Псков
    Конечно знаю, просто как я уже писал сдесь труба в переднем левом углу, ширина предпологаемой печи 1,5м длинна 1,8м так что вариантов не много.
  10. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Таким способом потом нужно ещё умудриться кирпичи подвести
    Лучше трубу заклинить выше потолка. Но нужно знать что за раствор использовали для кладки.
    Если почти один песок, то ничего не получиться-обвалиться ниже клиньев
  11. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Солин, лучше не беси... Спец коМнатный! :son:
  12. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Обычно брус (швеллер) опирают на балки, так что размер печи не имеет значения. Можно на балки положить брусья и уже на них опирать брус с трубой. В общем вариантов много.
  13. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Брали 75 уголок и вставляли в выпелиные ножовкой швы по бокам, как правило кирпичи ниже уголков не падают а висят, этом случае беспроблемно потом подводить новую печь под нее. Понятно что балки-опоры должны быть как можно с меншим шагом
  14. Любовьлшуд
    Любовьлшуд
    Любовьлшуд
    Здравствуйте, у нас есть буржуйка, но родители почему то ее хотят обложить кирпичом, можете подтвердить такую необходимость? (она не подключена и ее не использовали с 50 годов думаю) Или это только для пожаробезопастности? И еще один вопрос: При ее обкладке кирпичем применяются такиеже требования как печи, то есть огнеупорный кирпич и глиненно-песчаная смесь, фундамент ...
  15. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Я почему про раствор напомнил? Сам-то подвешивал так?
    Железо лучше нипихать-скользанёт. Выше пот. перекрытия лучше не подвешивать
    У меня оголовок перевесил и... Теперь только заклин, с разбором печки до потолка
