1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Вопросы печнику - 5
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sanek., 28.04.12.
  1. SiZEg
    SiZEg
    SiZEg
    Пермь
    Мне тоже местами порядовка не понравилась, я ее срисовываю и сразу перевязку проверяю, чтобы получше была. Поэтому страницей ранее и спрашивал про смещение, т. к. на большинстве сайтов одна и та же статья перекопирована где рекомендуют смещение идеальное 1/2, а минимальное 1/4. =)
  2. SiZEg
    SiZEg
    SiZEg
    Пермь
    Может забыли покрасить в желтый на схеме? :))
  3. Wan Derer
    Wan Derer
    Полный мембер
    Wan Derer
    Полный мембер
    Понимаю как вам весело, примерно как мне когда один крендель (старший сменный инженер, мать его) хотел раздавать SDI через Т-коннектор :)
    Да вот, приходят на форум ламеры и задают вопросы и не понимают где именно начинается шутка :)
    В общем, уложил я рядок на "свежую" смесь, прошло часа 4, она и не думает твердеть. Что, ошибка в инструкции (не 5-10 минут, а часов - тогда, вроде всё встаёт на свои места). Кирпичи я клал на "направляющие" из квадрата 8х8 мм, поэтому уползти они не могут? Что делать-то? Погодить вынимать направляющие? Или всё разбирать и переделывать?
    А замес, похоже, придётся выкинуть, ночная кладка в мои планы не входит :)
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Кирпичи по совету товарищей сутки в ведре мочил? :aga: Или шамот?
  5. SiZEg
    SiZEg
    SiZEg
    Пермь
    +1
  6. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    А как пристукивать так, чтобы ГПС из шва вылез с квадратами? и чтобы воздуха пузырей не осталось в шве?
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ведь все давно проверено. Новый кирпич и место его укладки мажем ГПС консистенции густой сметаны, толщиной по 5мм. Тщательно как масло на бутерброд. За 1 минуту нужно пристукать и выровнять по горизонту в 2х плоскостях и по стенке или углу. Пока мажешь следующий кирпич - ГПС успевает отдать воду сухим кирпичам и затвердеть. Можно пристукивать новый кирпич к уже положеному.
  8. SiZEg
    SiZEg
    SiZEg
    Пермь
    В инструкции написано, что она твердеет за 5-10 минут? О. о
  9. Wan Derer
    Wan Derer
    Полный мембер
    Wan Derer
    Полный мембер
    Сутки - не. Окунал, ждал пока пропадут пузырьки воздуха, доставал, расставлял "насухо", пока прилаживался вода успевала стечь, кирпич получался влажный, но не мокрый. Первый ряд положил на цементную кладочную смесь (тоже готовую) - всё хорошо. Второй стал класть (или лОжить?) на глину. Вот и спрашиваю как правильно.
    Пристукивается нормально, кирпичи ложатся на квадрат. Возможно, излишки уходят в полости в кирпиче. Квадраты пока не вынимал, на тему воздуха ничего сказать не могу.
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Новые кирпичи не мочат! Сколько воды впитает кирпич - столько потом вытечет ведер воды из прочисток!
    Поэтому жди пока вода высохнет из кирпичей. :um:
    С мокрым кирпичем работать невозможно. Весь ряд уезжает, когда вбок присукиваешь. :no:
  11. Wan Derer
    Wan Derer
    Полный мембер
    Wan Derer
    Полный мембер
    Нет, указан способ приготовления: залить воду, засыпать смесь, перемешать, через 5-10 минут повторно перемешать, использовать в течение 7 часов.
    Вот она: http://nev-terminal.ru/p05.php
    Написал им письмо :) Ответили - инструкция правильная, действуйте!
  12. Wan Derer
    Wan Derer
    Полный мембер
    Wan Derer
    Полный мембер
    Ясно, спасибо! А что такое "прочистки"?
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Дверки 130х130 в теле печки для выгребания сажи из печки
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Ссыпаете содержимое мешка в большое ведро из- под краски, добавляете воды по- немногу, перемешиваете мешалкой в дрели до консистенции густой сметаны, можете подождать и скорректировать количество воды, но я сразу начинал работать, воды добавить потом не долго...Только не перелейте воду, иначе придётся открывать второй мешок, жидким раствором работать невозможно...:um:
  15. Wan Derer
    Wan Derer
    Полный мембер
    Wan Derer
    Полный мембер
    Я делал по инструкции: сначала вся вода, потом порошок :), потом мешаем, потом снова мешаем. Кол-во воды указано верно. Но заметил - после 3-4 часов смесь становится более равномерной что ли и пластичной, действительно мажется как масло или, скорее, как плавленый сыр.
