1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Вопросы печнику - 5
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sanek., 28.04.12.
  1. Dangersocc
    Dangersocc
    Dangersocc
    Великий Новгород
    С сухим тоже так иногда бывает). Попробуйте сначала выложить, а потом заполнять швы (если делаете вертикальные хотя-бы 5мм) - очень удобно и эффективнее по времени, как по мне. Пока ряд кладёшь, первый кирпич уже схватывается неплохо (особенно если смесь качественная), поэтому никаких траблов со смещениями.
  2. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Швы заполнять - это нарушать газоплотность швов! Только выдавливать лишнее из шва. Иначе недоглядел - и печь будет светится швами. Так печники делают когда вообще уже ничего не сделать. Категорически!
    Для тех, кто спешит - давно уже разьясняли - кладем угловые кирпичи по уровню, а между ними кирпичи уровнем же и прижимаем до уровня угловых кирпичей. Меньше времени на выравнивание тратится. Некоторые сразу 3 кирпича на углу ставят - тогда 2 ряда в стенке положить можно не сходя с места.
  3. Wan Derer
    Wan Derer
    Полный мембер
    Wan Derer
    Полный мембер
    В общем, шов получается не позорный :)
    Не шедевр, конечно, но я и не ожидал такового от первой в жизни кладки :) Мелкие дефекты затираются отрезком того же квадрата. Возможно, есть и внутренние дефекты, но у меня же не печь, а "обкладка" вокруг банной буржуйки, думаю, допустимо.
    Придётся разобрать стеночку и сложить заново с добавлением в глину цемента. Вычитал про эту смесь что она исключительно для внутреннего применения, а у моего домика пока крыши нет и в этом году не будет :( Так что весь мокрый и холодный сезон кладка проведёт почти на улице :cool:
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Накройте пленкой или чем то другим, что б вода с верху не текла, и ни чего не случится. Печи с трубами, в разрушенных домах, еще десятки лет стоят под открытым небом.
  5. Dangersocc
    Dangersocc
    Dangersocc
    Великий Новгород
    Консистенцию раствора раствора делаешь пластично-текучей, кельмой под напором туда его запрессовываешь легкими ударами, чтоб по краям сверху до низу полезло - никакая герметичность швов не нарушается. И воздуха в таком шве пренебрежимо мало. Если руки растут из нужного места, то любая технология осуществима и доводима до совершенства.
  6. SvetaFil
    SvetaFil
    SvetaFil
    садовое товарищество Россия
    Всем здравствуйте! Нужна печка в деревенский дом 6х9 ПМЖ. Хочу вот эту https://www.air-hot.ru/index.php/pechiikaminy/otopitelnovarochnyepechi/80-2kp-ovp подскажите пожалуйста есть ли недостатки у этой печки и стоит ли ее делать? Если нетрудно предложите другие варианты. Спасибо.
  7. Dangersocc
    Dangersocc
    Dangersocc
    Великий Новгород
    Печь хорошая. Классический двухъярусный колпак. Оптимальный вариант по теплоотдаче.
    Если дом хорошо утеплён (обшит мин. ватой, нет щелей в стенах, полу и потолке), то такой печи хватит - главное, чтоб она стояла примерно по центру дома и в каждую комнату часть её выступала.
    Если же дом просто из бруса или бревна или есть в доме щели, то нужна печь чуть побольше.
  8. SvetaFil
    SvetaFil
    SvetaFil
    Большое Вам спасибо за быстрый ответ. :hello:
  9. Kentau
    Kentau
    Kentau
    Есть вопрос к специалистам. Посмотрел много проектов - везде размер трубы для барбекю как минимум кирпич т. е. 250 Х120 мм., а чаще больше. Но вот отдыхал в Хорватии и увдел такое сооружение. Труба явно сечением меньше но работает барбекюшница неплохо.
    Вопросов посути два
    1 Почему работает несмотря на небольшой размер трубы?
    2 Как выполнить такой дымосборник?
    Спасибо[​IMG][/URL][/IMG] [​IMG]
  10. ВераЛи
    ВераЛи
    ВераЛи
    Добрый день, уважаемые! Прошу Вашего совета, как организовать отопление в доме, и какую печь при этом выбрать. Имею: дом газобетонный 300 мм + утепление 5 мм. Объем 1 этажа примерно 90 куб. м (комнатка и кухонька). Объем 2 этажа 70 куб. м. На первом этаже хотим водяной теплый пол (теплоноситель не выбран еще, склоняемся к электрическому). На кухне планируем поставить печь. Вопрос такой, печь с теплообменником брать? Надо же как-то 2 этаж топить... Или над печкой люк с решеткой сделать и этого достаточно будет? Проблема в том, что первое время 2 этаж топить не планируем (не утеплен еще), а печь с теплообменником без подключения к батареям использовать не рекомендуют. И бывают ли печки с глубокой топкой (под стандартные дрова), желательно со стеклянной дверцей и теплообменником? Я пока не могу найти такую.
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @ВераЛи,- Заела мышка. В разделе Проэктирование и выбор печей - почитайте две темы. Тема - проекты домов под печное отопление и тема - обзор отопительных щитков. Вам будет интересно.
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Здесь на форуме была печь с регистром, и система у хозяина работала неплохо...А чтобы топить можно было не нагревая регистр, надо его в отдельно регулируемом колпаке разместить. Все остальные запросы выполнимы, причём не брать её (металлическую), а класть кирпичную...
  13. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Такой домик отапливают одной кирпичной печью, при этом сразу два этажа. И не надо будет целыми днями в буржуйку дрова подкидывать. и возится с теплым полом.
  14. Baranovskij75
    Baranovskij75
    Baranovskij75
    Омская область
    Здравствуйте! Подскажите, при кладке варочно-отопительной печи возможно использование (выкладывание) горизонтальных совместно с вертикальными дымоходными "колодцами"?
  15. Moons
    Moons
    Moons
    Калининград
    Здравствуйте, у меня труба дымохода бани диаметром 100 мм квадратного сечения обложена кирпичом. Кирпич лежит плашмя. В том месте, где выходит из крыши, поставил кирпич на ребро, потом опять хочу класть плашмя на высоту 1,5 метра. В полость между мет. трубой и кирпичом хочу засыпать керамзит. Можно ли так делать? 12062014917.jpg 20140830-0001.jpeg
