1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Вопросы печнику - 5
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sanek., 28.04.12.
  1. Gorbunoff83
    Gorbunoff83
    Gorbunoff83
    Saint Petersburg, Russia
    Здравствуйте. Помогите советом. Ставлю печь сахара16 ЛКУ, пол деревянный, монтажник сказал что будем ставить на минерит+базальтовую вату. Почитав форум так и не понял как это будет по безопасности?
  2. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Как по безопасности не знаю, (не специалист) но помимо картона и минерита я подобную печь поставил на Теплодаровский экран.
    Инструкцией предусмотрено два слоя кирпича или 380 мм зазора до защищённой горючей конструкции (пола). Если я не ошибаюсь...
    Чичас печники меня поправят:aga:
  3. Gorbunoff83
    Gorbunoff83
    Gorbunoff83
    Вот тоже к нему склоняюсь
  4. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    Есть у кого контакты печника в Рязани? Построили дом из газосиликата 8*10 с полумансардой, газ сказали не раньше следующего года, возможно поставить печь для обогрева первого этажа (примерно 60 метров) и чтобы на втором положительная температура просто была на плиты ПК?
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Сейчас печники не только в своей местности работают. В Рязань можно и из Москвы позвать мастера и откуда угодно. Мы, вот весной работали в Тверской обл., а ближе к осени в Саратовской.
    Печь нужна не маленькая, я бы побоялся ставить посередине комнаты. Можно поставить в простенок, если под ним есть фундамент под плитами.
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
  7. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    сегодня один печник заехал, сказал примерно 500-600 кирпичей нужно, ставить к стене, там плита см на 7 еще на фундаменте лежит (а вообще опирание плиты см 15 на фундамент). Цену примерную обозначил. Камино-печь получится угловая, он сказал еще подумает как лучше щиток отопительный вдоль смежной стены поставить хоть небольшой.
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Маловато будет, наверно, для 60 метров, разве что
    или лежанку.
    Попробуйте воспользоваться калькуляторами для расчёта теплопотерь дома и мощности (размеров) печи: https://vladirom.narod.ru/stoves/
    Я тут как раз печь-щиток двухэтажный проектирую под примерно такой дом, только он не у стены будет стоять, а в стене между двух помещений. Щиток полностью на фундаменте, а выступающие части на плитах. На первом этаже получаются примерно такие размеры:
  9. Xxx83
    Xxx83
    Xxx83
    Украина
    Прошу совета! Есть металлическая каминная топка с подводом воздуха (в моем случае из подвала), сварил под нее ножки. Хочу ее зашить гипсокартоном или магнезитовой плитой. Под топкой плита перекрытия, 3см пенопласта и стяжка 6см. Скажите, какая температура пола под каминной топкой, что может случится с пенопластом? Воздух через решетку будет подниматься вверх короба и на второй этаж...
  10. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    Мне и нужно обогревать только 1 этаж, на другом поддерживать только положительную температуру. И еще у меня жесткое ограничение по весу получается, т. к. на плиту ставить, правда на самый край плиты. И очень хочется угловую.
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Мне кажется, что у Вас напрашивается небольшая печка, но с большой лежанкой. Горизонтальную конструкцию плиты по-любому выдержат. Труба -сендвич почти ничего не весит.
    Печь в углу или у стены, тем более наружной, есть нехорошо. Постарайтесь её сделать насколько возможно ближе к середине дома, а трубу вывести насколько возможно ближе к коньку.
    И думайте не о том, что "хочется", а о том, как зимой не замёрзнуть.
  12. plex
    plex
    plex
    Подскажите пожалуйста!
    Могу ли я установить в цокольном помещении печь камин (металлическую) ?
    Высота помещения от пола до потолка 3,0 метра.
    Над землей около 140 см, под землей около 160 см.
    В помещении имеются два окна где то 70см на 120см.
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Есть какие-то требования к газовым котлам, насчёт уровня земли, дверей и окон и т. п. К печам требование одно: соблюдение противопожарных правил (достаточное расстояние до сгораемых предметов, правильное устройство дымохода).
  14. Tempokgs
    Tempokgs
    Tempokgs
    Крск
  15. plex
    plex
    plex
    Безопасное расположение печь-камина я обеспечу.
    Меня больше тревожит другой вопрос.
    Не будет ли собираться угарный газ в цокольном помещении?
