1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Вопросы печнику - 5
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sanek., 28.04.12.
  1. slavaz78
    slavaz78
    slavaz78
    Владимир Жирнов, человек про БИК спросил, много наверное сил вложил в это дело и теперь хорошую печь разбирать собирается, ему регистр в топливнике не поможет - это точно не для БИКа решение
    если делать по-вашему, то как-то аккуратно, краешком что-ли не вредя нагреву камней
    фото внутрянки любопытно было бы глянуть
  2. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Была бы хорошая, то и разговору-б небыло
  3. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Несколько раз клали печи на глино-шамотную смесь терракот - теперь только её буду заказывать.
    Швы делаем 3-6мм. Расшивается хорошо.
    С точки зрения процесса кладки смесь не хуже "ортнер-универсал".
    Шарики, правда, не катал.
  4. Рэмбо
    Рэмбо
    Рэмбо
    Подскажите, как определить перетоп чугунной топки? покраснела верхняя стенка топки, та, к которой крепиться дымоход. красноту заметил, когда потемнело на улице (в доме еще нет света).или это нормально?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не желательно так топить!
    Если даже несколько раз и выдержит, то потом может повести...
  6. Рэмбо
    Рэмбо
    Рэмбо
    Так а как же тогда топить то, кидать по две полешки и душить все это шибером? заслонкой на каминной топке особо тягу не уменьшить. да и как вообще избегать перетопов, кидать мало дров? уж подскажите более предметно, если не лень. а то как то не выходит у меня с регулированием видимо. шибером то на дымоходе не сложно, но можно ли душить тягу таким способом. вопрос собственно, если бы этого шибера не было (многие говорят, что он не нужен).
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего к каждому аппарату нужно приноравливыться и режим устанавливать эксперементальным путем, но есть общие принципы...
    Я бы посоветовал:
    Незьзя допускать интенсивного горения. Не открывать на полную поддувало. Не допускать накапливания большого слоя углей. нужно Давать "передышки" между закладками дров
  8. b00ster
    b00ster
    b00ster
    Казань
    спасибо за ответы. проблема решена
    выдвинули регистр из стены. приблизив вертикальную составляющую регистра к 'сухому шву'.
    топили 4 часа - три охапки дров примерно.
    в баке было примерно 150-170 литров воды. прогрелось примерно до 40-50 градусов. руку держать некомфортно. остальное дойдет за время пока ждешь прогрева бани и выхода угарных газов.
    Всем спасибо.
  9. b00ster
    b00ster
    b00ster
    Казань
    ну мне надо жить на даче и такая печь удобна тем что топишь раз в четыре дня. первый днь паришься моешься а последущие три у тебя горячая вода. помыться посуду помыть и тд.
    про сажу спасибо буду думать - в приципе можно не чистить а раз в год, через канал внизу палить чтолибо высоко температурное - само отгорать будет.
    в любом случае спасибо - про сажу учту
  10. Рэмбо
    Рэмбо
    Рэмбо
    Поддувало после растопки я вообще закрываю, иначе дрова вспыхивают как порох. а что есть интенсивное горение? снижаю тягу поворотным шибером на дымоходе, перекрывая его где то в половину. правильно ли будет регулировать все это дело шибером? ну уж извиняйте за такие вопросы, просто приходиться все самому. а если б не было шибера на дымоходе, то уж и вовсе не знал бы как справляться с такой тягой. дымоход то в200мм внутренний и примерно 8 метров.
  11. Рэмбо
    Рэмбо
    Рэмбо
    Сегодня утром попробовал растопить в щедящем режиме. накидал щепок, после три полешки небольшие. в доме было+12,через час стало 16. вообще не але. но и тягу я придушил шибером капитально, чтобы дрова медленно горели. хотел вбахать полешек побольше, но пока не стал, че то еще видимо от вчерашней протопки не отошел. ну а топить прутиками че то как то не выгодно, горят быстро, а быстрого тепла не видать. короче, чего делать и как правильно топить и скока вешать в граммах не понял. если положить две трети дров от размера топки, то опять же может все покраснеть. да и жрет моя топка 4,5 кг в час по паспорту. так чтобы 4,5 кг за час сжечь это же тяга должна быть конкретная. топка межет опять покраснеть.
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Положить нормальную закладку. Поджигать ближе к верху ее. После растопки с открытым поддувалом - закрыть его до 5мм щели (гвоздик загнутый можно использовать). Огонь должен быть нормальным, чтобы стекло в дверке не билось как проходящий поезд.
    Щепки использовать чтобы занялись поленья, газету - чтобы занялись щепки.
  13. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    День добрый!
    Летом приобрел жилой дом, где установлены две кирпичные печи: одна из них отапливает маленькую комнату и самотечный котел, вторая (на фото ниже) отапливает другую комнату и используется как дополнительная. С приходом холодов на Урал только сейчас затопил эту печь, а перед этим заглянул в топку, чтобы посмотреть, что там и как устроено и все ли цело.
    1. Первое что поразило, так это два дымохода: один идет вертикально вверх прямо возле топочной дверцы, второй - вертикально в самом конце. Как они соединяются (и соединяются ли вообще), мне неизвестно... Если бы не соединялись, то должна быть вторая заслонка, но ее нет. Может быть, кто-нибудь сталкивался с конструкцией подобных печей? Как она устроена?
    2. В топке, на стене слева, не понравился скол в половину кирпича (на фото 3). Пока на время замазал на сколько смог огнеупорной мастикой, но весной надо что-то с ним делать. Что посоветуете?
    Заранее благодарен всем неравнодушным.
  14. Рэмбо
    Рэмбо
    Рэмбо
    спасибо, все примерно так и делаю, но чтобы не было как вы говорите проходящего поезда, надо прикрывать шибер на дымоходе, иначе через час дров уже нету. и гул от тяги аж завывает. вчера с такой протопкой верх топки у основания дымохода (чугун) покраснел. как так? если бы не шибер, то не удалось бы сбить красноту. неужели для топок обязателен шибер дымохода? тогда регулировать тягу исключительно им, правильно ли это? заслонкой на топке не добиться такого эффекта.
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Верхней задвижкой действительно можно регулировать тягу. У вас слишком широкая труба очевидно. Подзакрывать трубу нужно вплоть до появления дыма из топки, а потом немного приоткрыть. Зависит и от ширины открытия поддувальной дверки.
