1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Вопросы печнику - 5
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sanek., 28.04.12.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Один скорее всего прогар в подьемный канал. Печка нормально топится?
  2. Рэмбо
    Рэмбо
    Рэмбо
    да, дымоход на 300, внутренний 200мм.с поддувалом более менее разобрался. тяга регулируется задвижкой. после появления угольков после щепок закрываю поддувало полностью. но тяга все равно очень большая. когда при растопке поджигаю газету для устранения воздушной пробки в дымоходе, она воспламеняется как порох, ее туда затягивает конкретно. наверно вы правы, видимо ширина трубы очень большая. но так заявлено производителем. будем значит шибером уменьшать.
  3. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Извиняюсь за флуд, но неужели никто не может подсказать?..
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    А вы тоже не отвечаете на вопрос. Глаза чуть повыше поднять...
  5. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Извините, совершенно не заметил...
    Спасибо за ответ!
    Топится хорошо. Помещение прогревается за час-полтора. Единственное, что не очень нравится, так это то, что стенки сильно горячие.
    Изначально печь растапливаю спереди у топочной дверцы, а когда уже образовались устойчивые угли, дрова закидываю в самый конец, чтобы прогреть заднюю стенку. В общей сложности на прогрев уходит в среднем 2 закладки.
  6. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    У вас топка нефутерована шамотом. А вы ее перетапливаете! Разрушится топка да и все.
    ОДНА закладка и ждать 3-4 часа хотя бы. После протопки.
  7. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Зафутеровать нет места, топка очень узкая:(, а так бы с радостью...
    Впредь так и буду делать, спасибо.
    Что можно сделать с уже выпавшим осколком кирпича (есть на фото выше)? Пока до весны замазал огнеупорной мастикой (выдержит ли до весны?), а там планирую ремонт, как закончится сезон топки. Или целесообразней полностью переложить печь?
    Еще хотел бы поинтересоваться, как правильно топить печь подобной конструкции (ранее имел дело только с печами с поддувалом, а тут его нет). Сейчас делаю так:
    1. Газетой при открытых дверцах разжигаю лучины;
    2. Закладываю мелкие дрова и закрываю первую дверцу;
    3. Когда разгорятся, закладываю крупные дрова и закрываю обе дверцы. Вторую закручиваю не до конца (щель 3-5 мм);
    4. Когда разгорятся крупные полностью закручиваю вторую дверцу и на половину закрываю задвижку;
    5. Когда прогорят, равномерно распределяю угли по всей плоскости;
    6. Закладываю вторую кладку к задней стенке и полностью закручиваю вторую дверцу.
    7. После того, как прогорели угли полностью закрываю задвижку.
    Если я правильно понимаю, то, скорее всего, который у топочной дверцы? Надо ли его заделывать?
  8. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Огнеупорная мастика от красного кирпича скорее всего отвалится.
    Перед закрытием задвижки нужно, чтобы угли подернулись серым пеплом, не было фиолетовых огней над ними. Иначе угорите.
    Для этого нужно закрыть (заткнуть) поддувало.
    Про какие 2 дверки вы пишете?
  9. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    В этом-то и весь вопрос, что поддувала нет. Ранее я тоже имел дело только с печами, у которых внизу располагалось поддувало. Здесь же у печки отверстие внизу (без дверки) никак не соединено с топкой и глубиной не более одного кирпича. Его предназначение мне также не известно. Может кто подскажет на форуме?
    На фото не очень хорошо видно, так как фотографировал при искусственном освещении ночью, но если приглядеться, то можно увидеть. Первая дверка (ближе к топке) небольшой толщины с отверстием внизу величиной со спичечный коробок. Вторая (ближе ко мне) - уже капитальная из толстого чугуна с винтом для плотного притягивания.
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    У вас снизу поддувало, как я понимаю без дверки.
    То, что у вас 2 дверки у топки - ничего не меняет. внутренняя - это экран тепловой, внешняя сама дверка.
  11. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Я конечно вечером еще раз посмотрю, но с большой вероятностью могу сказать, что нижнее отверстие - это все же не поддувало, так как оно не соединено с топкой, а в топке нет колосниковой решетки. Вот наконец-то хоть что-то наше про подобную печь, сейчас изучаю: https://www.forumhouse.ru/threads/123153/
  12. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Прочел, но ответа на свой вопрос так и не нашел. Если я правильно понимаю, то:
    1. у меня стоит голландка без поддувала и колосниковой решетки;
    2. воздухозабор осуществляется через отверстие со спичечный коробок в первой дверце и через щели во второй;
    3. когда вторая дверца полностью притянута с помощью винта (на дверце), то поленья не горят, а тлеют;
    4. в топке прогорел дымоходный канал, о чем свидетельствует второй дымоход.
    Поправьте, если что-то понял не правильно...
    Осталось три вопроса:
    1. Зачем две дверцы для чистки дымохода (см. картинку к 1 записи)?
    2. Почему труба у потолка такая широкая, а вьюшка по отношению к ней расположена не по середине, а ближе к правой стенке (см. картинку к 1 записи)?
    3. Имеет ли смысл ремонтировать топку (скол) или проще полностью переложить печь?
    4. Если переложить, то достоит ли она до весны?
    Заранее благодарен!
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Щиток имеет 3 канала - из топки вверх, потом вниз, потом снова вверх в трубу.
    Их нужно чистить - для этого дверки - прочистки.
    Задвижка стоит на последнем канале, а труба в крыше не над ней - сделана дымовая камера, чтобы увести дым в трубу.
    Прогар сделан в последний подьемный канал, чтобы растопка была без дыма.
  14. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Огромное спасибо за исчерпывающий ответ! Теперь все ясно.
  15. avanada
    avanada
    avanada
    Протвино
    Задам здесь свой вопрос: "Как правильно выложить щиток в деревянной перегородке. В плане противопожарной безопасности. Читал, что противопожарную разделку нельзя связывать с печью. Получается, что вдоль боковых стенок щитка, где стойки перегородки, надо выложить столбики в кирпич? Хотел щиток штукатурить. Как скрепить ППР со щитком, чтобы не затрещала штукатурка?"
    Щиток из кирпича на ребро.
