1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Вопросы печнику - 5
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sanek., 28.04.12.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Как обычно делют такой канал? Канава от очага, прикрытая чем-то с землей на верху. Конденсат уходит в землю. Дым остывает и коптит то, что нужно с другой стороны канавы.
  2. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Почти Москвич. 5631 км до МКАД
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    ну я делал каптильню такую, только в канаве трубу металлическую пускал, так вот хотелось бы всё это в комплекс воткнуть. Причем очаг выше земли делал (буржуйка не совсем герметичная). Выходит остаётся только под землёй пускать, ну и естественно через пару лет менять... Вообщем думать буду, есть зима в запасе:nono:. Может кто извращался над комплексом уже в подобном русле?
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Так-то при холодном копчении температуру дыма наоборот снизить пытаются. Поэтому трубу в земле пускают.
  5. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    Длинный канал даёт конденсат, и не важно на сколько утеплена труба. Иначе я б печи строил с горением суточным с пары закладок дров:aga:. Были эксперименты неудачные, чагож греха таить;)
    А по поводу коптильни, думаю проще сделать, на зад комплекса трубу вынесу и в земле пущу - затем в шкаф коптильный. Только придётся по одной стороне строить, без поворота. И как то решить вопрос прочистки трубы в земле. Ну и шкаф коптильный один поставить над топкой, будет как горячий работать, и как холодный - в него заведу дым или через колосник топки, тут обдумать есЧо надо.
  6. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    @Дядюшка Солбон, а не проще сделать газогенератор, его нагревать на топке, а дым выводишь куда тебе нужно, ну и соответственно охлаждаешь по пути. Всегда раньше так делали. Вот только придумать как это грамотно оформить, и все сьемное можно делать для чистки. Хотя там и кондетсата не должно быть, система то получится почти герметичная... Могу, если нужно, поискать схему (чтобы принцип понятен был), где-то выкладывал примитивную коптильню холодную из бочки.
  7. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    @Vital, примного благодарен буду :hello:за любую информацию
  8. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
  9. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    @Vital, ок. спасибо, начну читать)
  10. Alexkzk81
    Alexkzk81
    Alexkzk81
    Сергиев Посад
    Добрый вечер!
    Есть печники из Сергиева Посада?
    Если я есть тема для поиска, подскажите, пожалуйста.
  11. nm5
    nm5
    nm5
    Ярославль
    Добрый вечер.
    Порядовки лежанки как на фото посоветуйте
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  13. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Владимир, а если печь примыкает на первом этаже к железной как бэ коренной трубе, и задвижка, соответственно, в печке, а утепленная труба уходит через второй этаж и чердак, она что, не вымерзнет через верх изнутри?
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Вадим Борисыч, - много факторов. Т. наружного воздуха с наружи и нагретая активная масса кирпича с низу + герметичность задвижки - дают интересные циферки.
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Эту точку могут дать сырые дрова.
