1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Вопросы печнику - 5
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sanek., 28.04.12.
  1. ANTI-killer
    ANTI-killer
    ANTI-killer
    Моск. обл
    [ quote="BobSol, post: 11055225, member: 119907"]Не понял видать ничего... Моя печка - не двухслойная. Представляешь? Есть и такие! Не двухслойные! Для быстрого прогрева дома. Не для ПМЖ. Доходит или нет?
    Но можно и не дочитывать сообщения других форумчан.[/quote]
    Началось!
    Вот твоё сообщение
    Чего тут "дочитывать"? Всё понятно.
    А теперь подумай к чему мне эта информация? И к чему мне твои оскорбления?
    Чтобы сделать печку как на фото ниже
    надо печь или топку,(шамотное ядро) как сказал Минчанин обложить сверху. То есть сделать рабочее ядро и декоративный каркас.
    Вопрос. как устроено вот такое "ядро" [​IMG]
    Это же печь? Полноценная? Какая? Колпаковая? То есть внутри у неё всё как и у печки Боба Сола Владимира? Она "однослойная"? Если бы её делать не из одного шамота, а из шамота и кирпича она была-бы "двуслойной"? Что вкладывается в слово " двуслойная"? Особая конструкция для теплоотдачи?
  2. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Главное человеком быть хорошим :no:
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    @ANTI-killer, Вот две печи примерно одинакового типа. Первая обычная, шамот только в самом пекле, внешние стенки можно делать только из печного кирпича. Вторая двухконтурная, она вся из шамота, который обкладывается чем угодно. Для отопления выбирайте первый вариант. Второй подойдёт, если печь нужна в основном для готовки, она как термос долго хранит в себе тепло.
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Так мы то давно разобрались что такое двухслойная печка, а что такое печка с шамотной топкой только. И я только это и написал.
    Если двухслойной поставить дверки - ее можно топить без облицовки! Шамот не только топка, а еще и колпаки.
    Но не все печки такие! У некоторых колпаки не шамотные!
    Вот под Питером сделали мою двухслойную.
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Не производится печной кирпич на просторах СНГ, уже много лет, поэтому строим печи из обычного рядового. Витебский-рядовой.
  6. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @ANTI-killer, Ничего вам не понятно. Двухслойные печи пошли из Канады, там облицовку кладут на цементные растворы, поэтому печь двухконтурная. Стенки нагреваются не сильно 50-55 градусов, именно при такой температуре у таких печей хороший КПД, если стенки двухконтурной печи нагреты сильнее, то кпд падает, т. к. температура отходящих дымовых газов высокая. Мерил и 250 и 300. поэтому для нормального отопления лучше печи одноконтурные или с толщиной стенок 18 см в нижнем ярусе и 12 см в верхнем.
  7. ANTI-killer
    ANTI-killer
    ANTI-killer
    Моск. обл
    Двухслойнойконтурной ! Два контура теплообмена?
    И на них почти беспроблемно крепить облицовку, на портланд?
  8. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Вот пример: облицовка на цементном растворе.
  9. ANTI-killer
    ANTI-killer
    ANTI-killer
    Моск. обл
  10. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
  11. ANTI-killer
    ANTI-killer
    ANTI-killer
    Моск. обл
    Облицовка и есть второй контур? даже если без зазора?
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Да, облицовка и есть второй контур, она с зазором а иначе печь развалится.
  13. ANTI-killer
    ANTI-killer
    ANTI-killer
    Моск. обл
    Ну понятно. что с зазором. С тепловым, не воздух же там гуляет.
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    В этой печи гуляет воздух, там воздушная прослойка.
  15. ANTI-killer
    ANTI-killer
    ANTI-killer
    Моск. обл
    По фото примерно сантиметр? "Гуляет" слишком громко сказано!
