1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Вопросы печнику - 5
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sanek., 28.04.12.
  1. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Да, неглубокий топливник. Дрова нужны довольно короткие, чтобы не слишком близко к дверке.
  2. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    Это плохо? Дрова уже напилены по см. 40-50:|:
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Видел где-то в инструкции к финской дверке, что от дров до дверки должно быть не более, кажется, 15 см.
  4. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    или чугунную дверку? Какую (желательно бюджетную, надежную и суперкрасивую)?
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Даже чугун, бывает, коробится, но можно изнутри сделать заменяемый экран с утеплением.
    А уж какую :faq::close:
    На вкус, цвет и бюджет...;)... товарищей нет:hello:
    http://rus-com.ru/dvercy-kaminnye-pechnye.html
    http://www.pechnik.su/catalog/furnace-casting/
  6. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
  8. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Цена хорошая. От владельца отзыва не было?
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Я сам был у владельца после двух лет эксплуатации, осматривал, нет ли каких-нибудь проблем, ничего не обнаружил. Как ни странно, ни кирпич (костромской) нигде не посыпался, ни железо не покоробилось. Живут в доме с весны до поздней осени и зимой на НГ приезжают.
  10. avanada
    avanada
    avanada
    Протвино
    Пытаюсь вписать такой щиток:http://dvors.ru/pechi2/lejanka_1.htm, в каркасную перегородку. Есть вопросы:
    1. На разрезе А-А труба выполнена слева, возможно перенести трубу вправо?
    2. На разрезе Б-Б ширина щитка 32см, внутренний размер 17см, получается много резки. Если сделать размер не 17см, а 25см, т. е. в кирпич. Изменения сильно повлияют на работу печи?
    3. И если сложить размеры дымоходов 14х3=42 и стенки дымоходов 6,5х4=26, т. е 42+26=68 плюс швы по 5 мм, получается где-то 70см, но никак не 77. Так принято или это недочёт?
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    У вас наверное много времени...
    По нормам нельзя делать щиток на ребро. А если делать - обваривать по углам уголком.
    Чем меньше вес щитка - тем меньшее время он будет горячим. Часов через 5-6 печку нужно будет снова топить.
    Со временем поймете, что нужна нормальная печка.
    Вот печка чуть больше, но будет теплой сутки.
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Это смотря какие размеры помещения отапливаются. Может быть и непрестанно придётся кочегарить до полного и скорого разрушения печки. Сейчас модно строить большие дома, обставлять комнаты всякой мебелью, не жалея площади, а печку выбирать самую маленькую, чтоб, типа, места не занимала, которого, типа, лишнего нету:hello:
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Да, постоянно приходится напоминать, что теплопотери дома нужно посчитать по калькулятору!
    Тогда только можно выбирать печку по размерам.
    Забывают, что у нас половина года зима. Хотя и не у всех, конечно.
  14. avanada
    avanada
    avanada
    Протвино
    Скажу, что это дом-баня, не постоянное проживание. Этот проект печи понравился тем, что можно поставить на пол. Теплопотери по дому 2600Вт. Для нагрева до +18 градусов, при -30 на улице, надо мощности 1800Вт/час. А трубу в проекте как перенести, слева на правую сторону? Возможно такое?
  15. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Да, печка не тяжёлая. Только не надо её нагружать тяжёлой кирпичной трубой, даже если бы она была на фундаменте. Вообще, кроме несуразных размеров в чертеже, на которые можно не обращать внимания, конструкция оставляет желать лучшего. Перекрыша топливника и щиток на ней, как-то всё ненадёжно. И кто умудрился это назвать лежанкой:faq:
    Дык, просто же:
